[已解决] 脱色活性炭的质量标准
5.8K |3
zhaoxiaolin945VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
在磷酸预处理中,使用活性炭来进行脱色处理,请问这种活性炭的质量标准是什么呢?
发表于 2010-6-30 12:47:46
sson + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 zhaoxiaolin945 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
散步的渔夫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
质量标准生产厂家应当提供的,特别是新选择的生产厂家,一般会被要求提供三个批次的质量报告书,而且是加盖红章的。
发表于 2010-6-30 16:55:30
shmily327 + 6 积极参与
cnstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
首先要根据你要脱除色素分子量的范围,不同色素分子量的范围不相同。
颗粒活性炭可以用于脱色柱,可以再生重复使用。
粉末活性炭一般一次性添加使用,比较难再生。
不同类别的活性炭是有国家或行业标准的,比如:
净化水用煤质颗粒活性炭质量标准,GB7701.4-87
净化水用媒质颗粒活性炭主要用于工业用水的脱氯、除油,以及污水的深度净化处理。
净化水用煤质颗粒活性炭技术指标应符合下表要求:
项目 指标
水分% ≤5
强度% ≥85
碘吸附值mg/g ≥800
亚甲兰附值mg/g ≥54
苯酚吸附值mg/g
装填密度g/L 实测
粒度mm  >2.75 ≤2% 1.50~2.75 不规定 1.00~1.5 ≤14% ≤1.00 ≤1%
所以应该先根据你的目的,确定你的需求。
发表于 2010-7-1 11:30:26
参与人数 1财富 +14 收起 理由
sson + 14 帮助他人解决问题
xdw2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1、 水分
按包装容器内所装的粒状活性炭重量,或按供应者散装运输时所交运的粒状尖性炭重量计算,水分不得超过8%。
由于供应者难以控制的环境条件,散装运输中可能增大活性炭的水分,允许超过8% 。
2、 表观密度
不得小于0.36g/ cm3 ,烟煤活性炭回流和排液后的密度(磅)按表观密度乘以62.43x0.85计算。
3、 粒度分布
留在最大号筛上的粒状活性炭不得大于15%,通过最小号筛的粒状活性炭不得大于5%。粒度范围可由采购者另行规定。
4、 有效粒度
必须在采购者规定的范围内。粒状活性炭通常为0.35~1.5mm 。(压制活性炭不适用)
5、 均一系数
均一系数是指正好能使过滤材料的代表性样品的60%通过的筛孔大小除以正好使用同一样品的10%通过筛孔大小的比值。
采购者如无另行规定,粒状活性炭在滤器内回流和排液后,均一系数不大于2.1。(压制活性炭不适用)
6、 耐磨强度
用搅拌法或按球盘法作磨损试验测定,粒状活性炭的平均粒度保持率不得小于70% 。
7、 表面积
用氮BET方法测定,粒状活性炭表面积不得小于500m2 /g。
8、 孔隙容积
用汞置换和氦置换组合法测定,粒状活性炭总孔容积不得小于0.80 cm3  /g。
9、 水溶性灰分
用水提取方法测定,水溶性灰分不得超过4% 。
10、 碘值
作ASTM 4607方法测定,粒状活性炭的碘性不得小于500mg/g。
11、 一般杂质
不应含有对经活性炭处理水的使用者的健康产生有毒有害影响的杂质。
12、 特殊杂质
不应含有超过<<水的化学物质药典>>规定的极限范围的特殊杂质。
项  目        指标
        一级品        二级品
碘吸附值,mg/g≥        1000        900
亚甲基蓝吸附率,〈SUP>1)mL /0.1g
               mg/g   ≥        9.0
(135)        7.0
(105)
强度,% ≥        90.0        90.0
表观密度,g/ml        0.45~0.55        0.32~0.47
粒度〈SUP>2)
2.00mm~0.63mm,% ≥
0.63mm以下,%     ≤
90
5
85
5
水分,%≤        10.0        10.0
PH值        5.5~6.5        5.5~6.5
灰分,% ≤        5.0        5.0
1)      A=15V,A为每克活性炭吸附亚甲基蓝毫克数,mg/g;V为0.1g活性炭吸附亚甲基蓝毫升数,mL.
2) 粒度大小范围也可由供需方双方商定
发表于 2010-7-1 18:25:22
参与人数 2财富 +20 收起 理由
sun-rock + 6 深度讨论
sson + 14 帮助他人解决问题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157335 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
