PSA是不可行?
6.2K |7
shhlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
各位海友,现有甲烷深冷分离的富氢气(N2: 5.84%;CO:10.99%;H2:80.13%;CH4:3.04%),想用PSA分离其中的N2,PSA前后的压差几乎为零。能否实现?我个人的意见是不太可能实现,因为变压吸附的原理是靠吸附和解吸压差来实现的,现在我不知道有没有单靠分子筛的吸附差别来实现分离上述富氢气中N2的?请PSA高手给个意见。
发表于 2010-6-30 09:49:43
参与人数 3财富 +15 收起 理由
寻狐仙 + 4
安然 + 8 发起议题
shine2006 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 shhl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hxgctyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
用特殊分子筛可以,不过国内尚无此技术。
发表于 2010-6-30 11:34:44
惠普VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
只是分离N2技术上难度很大,要是提纯氢气,用PSA就很容易的了。
发表于 2010-7-1 15:21:44
shine2006 + 3 积极参与
vineeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主提的问题不太明确和准确,你应当说明想要得到什么产品,主要除去什么杂质组分。PSA可以分离除去氮气,只是在除去氮气组分的同时,与氮气组分的极性、沸点及动力学分子直径相近的组分也可能被除去了。就象楼上所说的提氢一样,所气变就全部除去了,但除氢气外的组分基本上也除去了。
发表于 2010-7-1 21:25:03
shine2006 + 5 积极参与
shhl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
想将N2提出,保留H2和CO气体去加压合成甲醇,H2过量太多,去除一些也可以接受,要求CO不能损失太多。
发表于 2010-7-2 08:14:36
shine2006 + 5 积极参与
kindy_yangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
没有压差就不叫psa了,这几种气体要只脱除N2,现在应该还没有这样的吸附剂
发表于 2010-7-11 10:15:44
安然VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学三年  |  头衔:  【高级技师】
PSA的氢回收效果要比膜分离效果好而且处理能力大,楼主可以考虑用PSA
发表于 2010-7-20 20:09:59
peckerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.717694 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
