[求助] 强制循环与热虹吸式循环的区别
4K |7
ldshldshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
强制循环与热虹吸式循环的区别?何种情况采用强制循环,何种情况采用热虹吸式循环?希望大家指教
发表于 2009-12-31 21:13:53
swwsdwf + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 ldshldsh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
静处听风吟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
强制循环需要外部动力才可循环,而热虹吸式循环则靠比重的差别实现的。比重差别小(或温差小)、管线阻力大的情况采用强制循环,反之则采用热虹吸式循环。
发表于 2010-1-2 07:22:49
shmily327 + 6 同意你的观点
swwsdwf + 4 积极参与
zhongdongkuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
其实有些粘稠的物料可以先强制循环,循环起来以后改为热虹吸
发表于 2010-1-2 09:40:39
参与人数 2财富 +7 收起 理由
shmily327 + 5 积极参与交流
swwsdwf + 2 积极参与
lxq700918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
强制循环是在一定的外力作用下,使流体在某设备中进行循环流动,称之为强制循环。
热虹吸式循环是依靠液体密度差从而造成静压差而产生推动力形成的热虹吸式运动,称之为热虹吸式循环。
发表于 2010-1-2 09:55:38
参与人数 2财富 +9 魅力值 +1 收起 理由
shmily327 + 5 + 1 帮助他人解决问题,互助方可提高
swwsdwf + 4 积极参与
luozhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如何理解热虹吸的驱动力?是液体侧的静压头还是外加的热量?
发表于 2010-1-2 15:16:16
swwsdwf + 2 积极参与
jackandjennyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
热虹吸的驱动力有密度差产生的升降力,从而形成动力形成热虹吸现象,方向可以向空间的任何方向,由管线及设备决定。
发表于 2010-1-2 16:30:16
参与人数 2财富 +7 收起 理由
swwsdwf + 2 鼓励新会员发言 多参与才有收获
李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川大学一年  |  头衔:  【化工从业者】
强制循环再沸器是通过外力来循环的。一般粘稠的物料多用
热虹吸式是靠汽液密度差来作为推动力的
发表于 2010-1-2 18:02:01
请叫我达文西VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
虹吸现象是液态分子间引力与位能差所造成的,即利用水柱压力差,使水上升后再流到低处.由於管口水面承受不同的大气压力,水会由压力大的一边流向压力小的一边,直到两边的大气压力相等,容器内的水面变成相同的高度,水就会停止流动.
由此看出,虹吸现象是有再沸器和塔的相对位置决定的,一般物料黏度不是太大,换热要求不是太严格情况下都使用热虹吸的。
发表于 2011-3-22 21:26:12
shmily327 + 6 深入讨论内容
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.203205 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
