[求助] 请教大家如何使碳酸钙悬浮在水中
6K |10
gxf2337575VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
我想让碳酸钙颗粒悬浮在水中,并能够长时间悬浮,不知用什么方法好。请大家提供一些方法
发表于 2009-12-31 16:31:45
hgjoys + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 gxf2337575 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hgjoysVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们做过滤实验时,用的就是碳酸钙的水悬浮液,试验中为了使之悬浮,用适当的搅拌器进行不断的搅拌,以保持率将浓度的均匀。你的悬浮有什么具体要求吗?是不是意思是要加入某种表面活性剂使之自然悬浮?请说明。
发表于 2009-12-31 21:47:02
JRP5160 + 3 积极参与
最好是搅拌,要不然就是用直径较小的与碳酸钙,使水分子的作用与重力抵消,增加悬浮的时间
发表于 2010-1-1 20:58:49
hgjoys + 3 小直径的碳酸钙,也要沉淀的
JRP5160VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
最直接有效的办法就是搅拌,
也可能考虑点比重较大的溶质使水的密度增大,且该溶质必须较容易除去的。
发表于 2010-1-1 22:15:11
hgjoys + 4 帮助他人解决问题
gxf2337575楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
谢谢各位海友!我想要用溶液法制备多孔性的聚丙烯酰胺水凝胶,在制备时使碳酸钙悬浮在反应液中,待水凝胶成型后(室温反应,需要四五天),用酸把碳酸钙溶解掉,从而形成孔洞。
发表于 2010-1-1 23:10:15
hgjoys + 6 方法共享!
你用碳酸钙主要目的是用碳酸钙作为结晶核吗?
如果是这样话我觉的你可以用一些乳浊液来代替碳酸钙
发表于 2010-1-2 10:17:56
wodexiaohei + 4 积极参与
其实就是让碳酸钙物理性的占据空间的一些位置,使丙烯酰胺只能绕过这些位置发生交联。待聚丙烯酰胺水凝胶(和果冻差不多)成型后拿酸溶解掉这些碳酸钙。若选乳浊液并且最后能将其溶解掉,选什么乳浊液好呢?
或者是选其他物质的悬浮液异或其他方法只要能使水凝胶形成孔洞就行。
发表于 2010-1-3 21:58:51
haozaichenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你可以先用硬脂酸钠处理碳酸钙,然后再和丙烯酰胺混合
发表于 2010-1-6 10:24:11
qazxsw119 + 5 鼓励新会员发言 多参与才有收获
scu2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以用纳米碳酸钙来试试,主要是粒度影响较大。
发表于 2010-1-6 10:27:27
qazxsw119 + 4 积极参与
xcmydVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
首先要选用比较细的碳酸钙,可用纳米碳酸钙的滤饼,但是要求必须是未改性的
然后按所需的比例加水进行配置(如能用纳米碳酸钙的料浆进行配置更好)
如果是实验室用的话,可以用胶体磨进行研磨后使用,可以保证纳米碳酸钙在两天内不会有明显的沉降;
如果是工业的话,用高速分散机进行分散比较好。
以上方法从原理上讲,主要是将纳米碳酸钙的团聚体打散,使其粒度尽可能小。
发表于 2010-1-29 12:46:11
wodexiaohei + 5 深入讨论
zhang_217lyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看看碳酸钙活化改性的文章,主要活化温度哦
发表于 2010-8-29 11:24:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112329 second(s), 91 queries , Redis On.
