[已解决] 不凝气中的丙烯咋样能制取出来呢?
2.5K |4
tt5649335VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP韩国
我厂现在是套气分装置,不凝气中  甲烷+空气:乙烷乙烯:丙烯:丙烷的比例大致是1:4:3:2.丙烯就这样流失了
请前辈出招,咋样能把丙烯分离出来/
发表于 2009-12-31 11:53:47
swwsdwf + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 tt5649335 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wkxamuletVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般采取变压吸附的工艺吧
发表于 2009-12-31 13:07:40
swwsdwf + 2 积极参与
刘景国VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以考虑深冷分离啊
发表于 2010-8-29 08:54:21
shmily327 + 3 积极参与交流
汪洋之舟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以采用吸收-解吸工艺
发表于 2010-10-20 22:19:21
RainWolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
好像一般炼厂是设气体分馏装置,用精馏的办法得到聚合级的丙烯,主要是丙烯和丙烷分离相对困难些。不过吸附的办法也得通的。如果有裂解装置的,直接把气体送到裂解气分离装置就行。
(刚看到楼主说的就是气分,那似乎应该首先考虑提高气分装置精馏效果,让产品切割更清晰点。或者考虑加一个不凝气深冷器)
发表于 2010-10-21 15:33:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142916 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
