[讨论帖] 请教一个生活中的小问题
5.9K |9
justnothingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
热牛奶的时候,无论是在水中加热,还是蒸格上面蒸汽加热,都是上面的牛奶先热,而底部的牛奶后热。
这是什么原因呢?
发表于 2009-12-31 10:50:43
ask123456 + 6 发起议题
qazxsw119 + 4 没注意过
当前内容由会员用户名 justnothing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cnt123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
溫度高的牛奶密度低, 所以就浮到上層.
发表于 2009-12-31 13:35:55
justnothing + 3 我怎么就没想到,呵
ssskysVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
楼主看看太阳能热水器,在容器壁的牛奶先受热,密度降低上升,温度低的密度大就在底部了。
发表于 2009-12-31 15:58:19
参与人数 2财富 +6 收起 理由
justnothing + 3 谢谢
hgjoys + 3 积极参与
cailgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用水加热牛奶实际上是一个热传导和对流的过程,对流传热时,边壁的牛热受热后密度变小会向上层流动,同时密度大一些的牛奶会向下层移动形成对流,直到温度均一。
发表于 2009-12-31 16:49:22
参与人数 2财富 +6 收起 理由
justnothing + 3 解答很详细,呵
hgjoys + 3 积极参与
sundancekidVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这个问题似乎和“为什么蒸馒头上面的比下面的先热”相似啊!我感觉水蒸气的传热靠的是相变传热,相变时放出大量热,蒸汽在牛奶包上面的空气中遇冷放热,故上面的先热。
发表于 2009-12-31 18:10:29
参与人数 2财富 +6 收起 理由
justnothing + 3 看到了另一个解释,也很有道理,呵
hgjoys + 3 积极参与
wjxwlxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
先热的浮上来的,冷的沉下去
发表于 2009-12-31 19:20:57
参与人数 2财富 +5 收起 理由
justnothing + 2 谢谢
hgjoys + 3 积极参与
leihaounVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
热的密度小,冷的密度大,自然热的牛奶会浮上去冷的会降下
发表于 2010-1-1 00:24:45
参与人数 2财富 +5 收起 理由
justnothing + 2 谢谢
hgjoys + 3 积极参与
lianbanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
牛奶属高分子有机物,故其热的密度小,冷的密度大
发表于 2010-1-1 08:09:11
参与人数 2财富 +5 收起 理由
justnothing + 2 谢谢
hgjoys + 3 积极参与
jukejukeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
第一、冷的牛奶密度大向下面移动,热的牛奶密度小向上面移动。
第二、气相对直接牛奶液面的传热,传热更快。
发表于 2010-1-1 08:18:54
参与人数 3财富 +10 收起 理由
wxf001 + 3
justnothing + 3 学习了
hgjoys + 4 积极参与
人在天涯飘泊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这跟那个什么,暖气片放在地上,空调放在很高的位置是一个道理!
热的气体密度小。向上走!
发表于 2010-1-1 15:02:20
参与人数 2财富 +5 收起 理由
justnothing + 2 谢谢
hgjoys + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128538 second(s), 114 queries , Redis On.
