甲醛聚合生产多聚甲醛工艺是否需要氮气保护?
1.9K |9
虚心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位论坛上的老师,不知有接触过多聚甲醛工艺的高手吗?甲醛聚合喷雾造粒生产多聚甲醛,在网上查阅的多聚甲醛有粉尘爆炸的危险,有关资料阐述的工艺有用氮气保护的,可是建设单位坚持它的工艺不用氮气保护,而且喷雾造粒设备厂家提供的工艺不用氮气保护,设备上也没有氮气接口,但作为安全角度来讲,是不是工艺需要氮气保护?希望有懂这方面的老师给予明确指导一下,谢谢!
发表于 2009-11-28 09:51:34
eleg + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 虚心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mrb63VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
若不能采用氮气保护措施,建议采取补充蒸汽方法,降低分值
发表于 2009-11-28 13:47:11
siena2008 + 3 积极参与
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多聚甲醛生产过程中的烘干过程需要用氮气烘干,其主要作用作为烘干气体而非保护气,使用氮气是为了防止粉尘爆炸的。
发表于 2009-11-28 16:16:41
siena2008 + 8 深入讨论
虚心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
3# jingsan
那也就是说工艺过程应该使用氮气防止粉尘爆炸了?用氮气干燥?不是很明白呢
发表于 2009-11-29 14:47:22
siena2008 + 3 积极参与
气流干燥须有高温干燥气体作为干燥气体,被加热以后的气体在管道内快速流动,湿物料进入管道后被高速气流带走向管道出口运行;这个过程中由于对流传热传质的作用同时水蒸汽被蒸发。由于物料进入管道后被高速气流冲散二者充分混合,通常在管道出口使用旋风分离器进行气固二相得分离。气流干燥的气体一般为空气,但是存在粉尘爆炸可能的干燥过程应选用惰性气体。
发表于 2009-12-1 08:40:40
参与人数 5财富 +48 魅力值 +1 收起 理由
lyhh9024 + 18 帮助他人解决问题
西门吹需 + 7 全面详实。
国魂 + 10 热心助人解决问题
hgsafety + 7 帮他人解决问题
siena2008 + 1 帮助他人解决问题
weipopVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
加入降低分压 要不高浓度甲醛气体容易自聚
发表于 2009-12-4 22:33:15
lyhh9024 + 5 积极参与
yaoxiaojunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
必须氮气保护,并且建立氧气含量在线分析和控制系统,若用空气干燥,存在粉尘爆炸的可能性
发表于 2009-12-4 22:37:42
参与人数 2财富 +9 收起 理由
虚心 + 4 谢谢帮忙
lyhh9024 + 5 积极参与
空白天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
需要氮气保护,因为聚甲醛是粉末状态的,可能会发生粉尘爆炸
发表于 2010-1-6 19:01:10
虚心 + 4 谢谢帮忙
看来甲醛聚合用氮气保护这个工艺是必须得。
在做这个安设的时候,已经把这部分内容给加进去了呢。只是厂家一直不想上这套设备,闹的现在安设评估也没有过。
发表于 2010-1-8 14:28:35
siena2008 + 5 积极跟帖
525hVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  【空分-生产】
应该加设氮气保护,防止爆炸,如有空气进入副反应加剧,产生其他低聚物导致产品纯度不高。
发表于 2010-4-15 13:48:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134668 second(s), 91 queries , Redis On. 劰载中...
