[推荐] 换热器工作温度550℃,设计温度温度290℃?
1.4K |25
djkf123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
开机那一会温度符合这个状况,运行时间长了进口元件的温度是怎么变化的有没有分析或者实际的测量,毕竟进口一直是550度的,既然在温度上搞,也要拿出来的真实的东西证明,哪怕是模拟的,中间各处的壁温最后是怎么分布的。
发表于 2025-6-21 08:42:12
15269377660楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【设计工程师】
这篇原文出自压力容器设计圈  ,作者来自江苏。微信小程序搜压力容器设计圈就可以看到。
发表于 2025-6-22 10:13:42
终身会员  |  头衔:  【设计工程师】
这份图纸,这个问题是江苏压力容器圈,不可以怪山东。
发表于 2025-6-22 15:43:48
shijiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1、锅炉的设计温度取值是否可以套用到压力容器上,觉得应该区分具体情况。2、设计温度、压力取值,需不需要考虑断冷却水的情况,设计思路巧妙,关键是怎么保证不断了冷却水。
发表于 2025-6-23 10:44:53
终身会员  |  头衔:  【设计工程师】
下面的算例(引自化学工业出版社《化工原理》)说明在某些传热条件下,容器元件金属温度
与介质物料的温度是截然不同的,见图4.6.2。
发表于 2025-7-10 15:44:25
zhougl12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学5年  |  头衔:  【静设备主管】
不能断章取意,金属材料的使用温度是在该温度下能够保证最大抗拉强。很多场合使用远远没有达到最大抗拉强。
发表于 2025-7-15 13:24:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063919 second(s), 61 queries , Redis On.
