[讨论] 横河变送器模式问题
634 |5
各位大神好,这横河变送器模式是什么意思啊,感谢回复。
发表于 2025-6-9 15:00:47
当前内容由会员用户名 tjhuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tjhuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
发表于 2025-6-11 14:55:03
HY8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
横河智能式变送器铭牌上的 S1 和 S2 代表不同的测量模式:
S1 模式:即单边测量模式。该模式下,变送器只有一个压力接口(通常标记为 H 或 P),用于连接被测压力源。此模式简单易用,适用于测量表压、绝压和真空度等。例如,在普通的管道压力测量中,如果只需了解管道内压力相对于大气压力的数值,就可以使用 S1 模式的变送器。
S2 模式:又称相对压力测量模式或差压模式。这种模式的变送器有两个压力接口(通常标记为 H 和 L),分别连接被测压力的正压侧和负压侧。它可以消除环境压力变化的影响,适用于测量微小压力变化和波动,以及需要精确测量压力差值的场合。比如,在测量过滤器两端的压力差以监测过滤器的堵塞情况时,S2 模式的变送器就能发挥很好的作用。
发表于 2025-6-19 09:26:07
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
S1 模式:即单边测量模式。该模式下,变送器只有 ...
学习了,感谢
发表于 2025-6-24 10:32:55
其实没那么神秘
S1,S2 就是颜色的区别
S1是老款的灰绿色;
S2是鲜绿色
发表于 2025-7-24 16:45:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070848 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
