[推荐] 什么是精馏塔的灵敏板
448 |2
精馏塔中温度、压力等变化最显著的塔板称为灵敏板。1、灵敏板特点代表性:灵敏板应具有代表性,能够准确反应精馏塔内操作状况的变化。敏感性:灵敏板应对塔内操作条件的变化敏感,以便及时调整操作参数。可操作性:灵敏板的位置选择应便于观察和操作,方便工作人员进行实时监控和调整。2、通常靠近进料板多数权威资料均明确指出,灵敏板一般位于进料板附近。这是因为进料位置的组分变化和温度梯度最显著,对操作条件波动敏感,便于通过温度监测快速调节工艺参数。3、少数特殊情况个别工艺(如甲醇精馏)可能根据塔板数或温度控制需求,将灵敏板设置在特定位置(如塔底上数第26~30块板),但这类案例较少且需预先调节。灵敏板的标准位置是靠近进料板,而塔顶、塔底等通常仅作为辅助参考或特殊工况下的次要选择。4、如何确定灵敏板1)温度变化法利用精馏塔内不同塔板上的温度变化来判断灵敏板位置,当操作条件发生变化时,灵敏板上的温度会最先受到影响。在操作过程中,记录各塔板温度变化,观察并记录温度变化最大的塔板,即可初步确定为灵敏板。比如:假设进料的组分不变的情况下,改变回流量+5%,0, -5%(可以是塔顶精馏,侧线采出等等,具体取决于塔的控制,质量还是能量)三种情况下做出整个塔的温度曲线,从图中会得到一块温度变化最大的板,用它来控制塔的精馏质量。可以使用Aspen模拟。2)压力变化法精馏塔内压力变化与塔板上的液平衡密切相关,当操作压力发生变化时,灵敏板上的压力会最先受到影响。在操作过程中,记录各塔板压力变化,观察并记录压力变化最大的塔板,可初步确定为灵敏板。3)组成变化法通过分析塔板上物料中物料组成的变化来判断灵敏板位置,当操作条件发生变化时,灵敏板上的物料组成会最先受到影响。在操作过程中,定期取样分析各塔板上的物料组成,观察并记录组成变化最大的塔板,可初步确定为灵敏板。4)综合分析法综合考虑温度、压力、组成变化等多方面因素,通过综合分析判断灵敏板位置。将上述三种方法得到的结果综合分析,找出受影响最大的塔板,即为灵敏板。同时,还需要结合实际操作经验和工艺要求进行调整和确认。
发表于 2025-6-9 11:26:43
ZYSLYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-6-10 10:59:44
henan2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
以板式塔为例:灵敏板的气液两相平衡,为了消除设计误差,一般灵敏板设计三层,实际生产中进行调整,我们精馏塔的灵敏板为NO17/19/21板,根据塔釜废液含量、产品的质量进行调整,灵敏班往上调整,塔釜废液含量低(提高收率)产品含量可能降低,所有生产的灵敏板是根据实际情况进行调整的。
发表于 2025-6-21 07:13:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052666 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
