[推荐] 人孔:这新GB/T150.4之10.3.2 e),是冲我来的吧?
556 |5
发表于 2025-4-21 15:28:58
当前内容由会员用户名 15269377660 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
15269377660楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【设计工程师】
                                   卢梭说压力容器
新GB/T 150.4-2024的10.3.2,规定了进行“局部射线或超声检测”的设备当中一些必检(100%检测)的部位,这其中就包括“DN≥250的接管与接管对接接头、接管和法兰的对接接头”(简便起见下文就称之为B类接头吧),见10.3.2 e)。
与老版GB/T 150.4-2011相比,新150.4将“承受外载荷”这一前提条件去掉了。按“老150问答”的解释,“外载荷”是指除内外压之外的载荷,如接管传递的机械载荷。
工艺管口是有外载荷的,但人孔通常是没有的。所以,这新GB/T 150.4之10.3.2 e)的修改是冲着人孔来的吧?
如果按老150.4,人孔的B类接头是可以不用100%RT或UT的,但按新150.4那就要100%RT或UT了。
对于DN≥250管口B类接头的无损检测要求,好多单位图纸上也没写那么细,只是说让按150.4。我查了半天,就只看到西南某院和一家制造单位的图纸上写了,这是以前的图纸了,是按老版GB/T150.4-2011设计的。
△ 图1
仔细地看,图1这家似乎也没有严格执行老GB/T 150.4-2011的相关规定。图中筒体A、B类≥20%检测,但DN≥250的B类也只是要求≥20%检测。(他们图中有DN≥250以上的工艺管口)
△ 图2
图2这家严格执行GB/T 150.4-2011了,图中筒体AB类≥20%检测,红色方框处DN≥250的工艺管口A、B类都要求100%检测,而红色圆框处的“其余DN≥250管口”(就是指人孔)只要求20%检测。
图2局部检测合格级别(质量等级)有几处提高了,从严嘛可以理解,当然这也是设计者的“自由”或“权力”,咱就不展开讨论了。
上面两张截图,执行的是老GB/T 150.4-2011,而如果按新GB/T 150.4-2024,不论是工艺口还是人孔,只要≥DN250,它的B类就要100%检测了。
发表于 2025-4-21 15:30:26
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
你叫人孔?如果是你不用放心上,应该是你冲着他起的名。
发表于 2025-4-21 15:39:26
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2025-4-22 14:47:57
ZYSLYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-4-24 08:27:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050493 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
