[原创] 谈一谈金属表面处理问题
277 |3
        金属在接触使用环境之前先用钝化剂或成膜剂(铬酸盐、磷酸盐、碱、硝酸盐和亚硝酸盐混合液等)处理,表面生成稳定密实的钝化膜,抗蚀性大大增加。它与缓蚀剂防护法的不同之处,在于它在以后的使用环境中(如大气、水)不需要再加入缓蚀剂,铝经过阳极处理,表面可以生成比在大气中生成的更为密实的膜。这类膜在温和的腐蚀环境(大气和水)中有优良的抗蚀能力。钢铁部件表面发蓝也是一个广为应用的例子。
         整体合金化造价比较昂贵,可采用表面合金化的方法,将易钝化的合金成分如铬、钼、硅渗人钢铁表面,一般将钢部件放在充满粉末铬、铝、硅中,或在金属蒸气中,进行加热渗镀。表面渗镀层在氧化性环境内产生钝化膜,它的抗高温氧化力和某些耐蚀性优于底层钢。由于保护层薄,不耐磨损,寿命比整体的合金短,不适于长期接触强腐蚀介质。
        较新的一种表面技术是离子注入法,一般用硼、碳、磷、硅、氮、钼、钯、铂等元素或贵金属用离子注入机使其电离、加速,使高能离子与基体金属相撞击,进入表面,形成一定深度和浓度的非晶态合金层。具有比基体金属高得多的耐蚀性,现已应用于小部件。
发表于 2025-4-18 06:31:19
kz18paj061VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
金属表面处理是为了提高金属的抗蚀性和耐用性。通过将金属与特定的化学物质如钝化剂或成膜剂(例如铬酸盐、磷酸盐等)处理,能够在金属表面形成一层稳定且密实的保护膜。这种处理方法能够使金属在使用过程中不需要再额外添加缓蚀剂,尤其适用于大气和水这样的温和腐蚀环境中。此外,还有采用表面合金化或离子注入的技术来进一步增强金属的表面性能,尽管这些方法更昂贵或在某些环境下的耐久性有限,但它们提供了更高级别的抗蚀能力,适用于特定的应用需求。
发表于 2025-4-18 07:47:28
感谢资料共享
发表于 2025-4-18 08:41:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087674 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
