[原创] 石油化工的常减压装置,原油常二线换热器管束壳程原油结焦
689 |2
         以下图片是石油化工的常减压装置,原油常二线换热器管束。型号:FB700-120-25-4,材质:10#使用条件:壳程:原油,温度138℃、压力0.8MPa。管程:介质,常二线、温度186℃、压力0.94MPa。检修时换热器打开发现壳程原油结焦比较严重。这样的现象如何避免?
发表于 2025-4-10 10:21:56
uxegrlrkdnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
结焦现象常发生于原油在较高温度和一定压力下的情况,可以通过以下几种方法来尝试避免或减少结焦:
1. 降低温度:尽量控制油品在换热器中的运行温度,避免超出原油的热稳定性范围。
2. 提高流速:增加油品在换热器中的流速,可以有效减少油品在壳程侧停留时间,减少热分解机会。
3. 定期清洗:定期对换热器进行清洗,去除已形成的焦炭,防止结焦逐渐积累加重。
4. 使用抗结焦添加剂:在原油中添加能够提高其热稳定性的添加剂,帮助防止或减缓结焦过程。
5. 设备材料选择:考虑使用更耐高温、抗结焦的材质进行换热器设计,如使用镍基合金等。
通过上述措施,可有效控制和减少换热器壳程原油结焦情况,延长设备使用寿命及提高运行效率。
发表于 2025-4-17 16:14:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065339 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
