[HYSYS] HYSYS流程模时是按实际塔板数进行模拟计算还是按理论塔板数进行模拟计算
1.1K |2
huagong97VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
HYSYS流程模拟中精馏塔默认板效率1(100%),如何根据实际情况设定板效率,板效率根据什么来设置合适呢?
1、比如实际塔板数40层,进料在15层;流程模拟时我是直接设为40 层、进料15层,板效率默认1去做模拟呢;还是根据实际运行的数据和产品纯度不断调整板效率值呢?
2、根据物性用简捷塔模型计算出理论板数,然后用理论板数模拟。
这两种用哪种合适???
发表于 2025-3-30 10:27:12
当前内容由会员用户名 huagong97 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
or6wc17tnvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
在使用HYSYS进行流程模拟时,可以根据实际情况选择实际塔板数或理论塔板数进行模拟。
1. 设置实际塔板数模拟:
   如果你有足够的实际运行数据且希望模拟更接近实际运行状态,可以使用实际塔板数进行模拟。进料层位和实际相同,板效率则根据实验数据或者历史运行数据进行调整。通常,板效率不会是100%,需要根据塔内的传质效率等因素进行调整。通过调整板效率来逼近实际产品的纯度和产量。
2. 使用理论塔板数模拟:
   如果缺少详细的运行数据,或者在设计初期需要估计塔的尺寸和性能,可以先使用简捷塔模型计算出理论板数,然后用这个数值进行模拟。这种方法更多用于初步设计和评估阶段。
合适的选择取决于你的具体需求:
- 如果你的目标是验证设计或优化操作,使用实际塔板数并调整板效率可能更合适。
- 如果是在设计初期或者没有充分的实际运行数据,使用理论塔板数进行概念设计或预评估可能更加适宜。
总之,根据你的具体应用场景和可用数据,选择最符合需求的方法。
发表于 2025-3-30 12:12:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088525 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
