[讨论] 【每周一题】离心式压缩机轴振动升高讨论
2.8K |6
伊泰龙儿 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
区超版(海友)  |  头衔:  【平台建设者】
离心式压缩机运行中一级二级三级轴振动中二级轴振动由6.2μm缓慢升高至11.5μm,其余一级三级为5.2μm(30μm以下均为正常)。讨论下引起二级轴振动的原因都有哪些方面?
发表于 2025-3-12 22:40:40
wyr261 + 5 鼓励加油
当前内容由会员用户名 伊泰龙儿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
or6wc17tnvVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
引起离心式压缩机二级轴振动升高的原因可能包括:
1. 轴承损坏:二级轴承可能出现磨损或损坏,导致轴承间隙增大,引起轴振动增加。
2. 轴系失衡:压缩机的转子如果不平衡,会导致运行时产生额外的振动。二级转子可能存在失衡问题。
3. 轴弯曲:长期运行可能造成轴心出现弯曲,影响转子的旋转平衡。
4. 润滑油问题:润滑系统供油不足或润滑油质量问题,也可能导致轴承加速磨损,引起振动问题。
5. 机械松动:二级连接部件可能存在松动情况,如螺丝松动、联轴器安装不当等,这些都可能导致振动增加。
6. 运行负荷变化:如果压缩机运行负荷在变化,也可能会影响到振动状态。
针对上述可能原因,应进行相应的检查和维护,以降低振动并确保压缩机的正常运行。
发表于 2025-3-13 00:25:07
PisVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初三  |  头衔:  【设备管理】
这原因多了去了
发表于 2025-3-13 08:49:06
20040274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
合理范围就等坏了再说呗!机械上,轴承磨损,叶轮磨损,对中。工艺上,气流不均。基础上有结构破坏,控制上电的不懂,理论上应该有维修手册查查就行了!要不就维护保养的时候检修看看
发表于 2025-3-13 09:23:07
安徽刘华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
原因太多了  不如直接在线采集数据做一次频谱分析  找出原因为停机检修做准备
发表于 2025-3-13 11:46:35
分析这类问题,首先要查询振动现象的出现是原始安装问题还是后天逐渐出现的问题。
若是原始问题属于安装问题,应该从转子的水平度、联轴器对中、轴承间隙等方面查找问题。
若是后天逐渐的出现振动,可能是叶轮挂垢导致的动平衡失衡,应解体除垢。还有可能出现各轴承出现了磨损导致的间隙超标、水平度不达标、对中问题等。
现在状况若是在范围内的振动可以继续使用,若不能维持就要及早解题检查,免得出现更大的问题。
另外,对于基础与设备的连接及二次灌浆是否有问题,也要查。
供参考。
发表于 2025-3-18 08:42:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077926 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
