[原创] 介绍一下人们忽略的接触腐蚀
1.2K |3
简介--        材料相互接触可产生缝隙腐蚀或电偶腐蚀,除此之外,还有其它不利因素。       金属和非金属接触也经常促进前者的腐蚀。造成了缝隙是产生腐蚀的一个原因。另一方面,靠氧化膜保护的金属,像铝和不锈钢,在被非金属遮盖的表面上,由于极度缺氧,生成膜较困难,可能引起严重腐蚀。非金属的成分和性质与腐蚀也有重要关系,如含铵盐或胺类化合物的垫片会引起黄铜法兰和螺栓的应力腐蚀破裂,含石墨的材料会引起接触的金属的电偶腐蚀,含硫材料也会促进腐蚀。含氯化物的绝缘材料如被水浸湿,与不锈钢接触时,会引起不锈钢应力腐蚀破裂。有些金属与塑料、橡胶接触时会加速腐蚀,例如有些不含硫的橡胶能加速金属腐蚀,其原因可能是这些材料吸附金属的腐蚀产物,使后者得不到膜层保护。        金属和多孔材料接触时,尤其有害。材料如果无孔,与金属接触严密时,可以排除中间的腐蚀介质。但多孔材料能经常积存一定的溶液,使其保持高导电率,加速与它接触的金属腐蚀。在不锈钢法兰之间一般不用吸水的的纤维垫,因为会产生局部腐蚀,而应使用聚乙烯、聚四氟乙烯、氯丁橡胶等垫片。  &nb ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2025-3-8 10:25:56
上一篇:了解一下什么是电偶腐蚀
下一篇:石油化工换热器管束油气侧腐蚀怎样解决?
3
rpibgbxgysVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--接触腐蚀是指不同材料相互接触时引发的腐蚀现象,这种腐蚀并不仅仅限于金属之间的相互作用,金属与非金属的接触也可能促进腐蚀。例如,铝和不锈钢这类依赖氧化膜保护的金属,如果与非金属材料遮盖接触,在缺氧的条件 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-8 11:33:06
简介--感谢资料共享-登录查看全文
发表于 2025-3-8 10:54:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123765 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
