[求助] 请教这句这么吆口关于轴承安装要求的句子是什么意思?
4K |5
小垫VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
读到以下要求:
轴承外圈与轴承座孔在对称于中心线 120°范围内、与轴承盖孔在对称于中心线 90°范围内应均匀接触
各位高手能分解说明白点吗?
发表于 2025-2-28 21:35:22
当前内容由会员用户名 小垫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
vera0321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这句话的意思是,在安装轴承时,轴承外圈与轴承座孔需要在中心线对称的120度范围内保持均匀接触;同时,轴承外圈与轴承盖孔也应在中心线对称的90度范围内保持均匀接触。简单来说,就是轴承的安装要保证与轴承座孔和轴承盖孔在一定角度范围内接触均匀,以确保轴承运行的稳定性和减少磨损。
发表于 2025-3-1 00:48:48
所谓“中心线”,改为“中垂线”更合适,这句话的根本意图应该是,通过轴承外圈与轴承座内孔或轴承盖半圆内孔的均匀接触,保证轴承外圈的径向受力均匀,从而保证轴承的径向承载能力。
发表于 2025-3-3 14:20:58
木月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【电解铜从业者】
解毒楼上都答复了,一般来说,孔内径、盖板端头在多次拆装后,可能受伤,变形啥的,问题中就是强调了一下,目的就是为了受力均匀,轴承座孔对应径向受力,轴承盖孔对应轴向受力。
实际工作中,如果不能更换轴承座,且轴承与轴承座内孔间隙配合的话,可以涂厌氧膨胀胶解决。
发表于 2025-3-13 14:51:46
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP危地马拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
接触均匀,如何进行检查
发表于 2025-3-16 09:17:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080190 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
