[讨论] 往复机支撑环破碎
7.6K |14
新比隆机组吸气压力5Mpa,排气11Mpa,运行1个多月出现支撑环和活塞环断裂的情况,请各位专家们分析一下原因?
发表于 2025-2-16 07:25:41
wyr261 + 5 顶一下
当前内容由会员用户名 LYSTV 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gffagyxifqVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这种情况出现断裂可能的原因有以下几点:
1. 材料缺陷:支撑环和活塞环的材料可能存在缺陷或不符合使用要求的问题,比如材料硬度、韧性不足等。
2. 设计问题:支撑环和活塞环的设计可能不够合理,比如尺寸、形状或者负载分配不均匀。
3. 过高的工作压力:吸气压力5Mpa,排气11Mpa的工作条件对机械部件的磨损和负荷非常大,可能超过了支撑环和活塞环的承受能力。
4. 安装错误或磨损:安装时的对中不准确、紧固不当或长时间运行导致的磨损,也可能是导致断裂的原因之一。
5. 润滑不良:若润滑系统未能有效工作,可能导致支撑环和活塞环润滑不足,增加摩擦和磨损,从而导致断裂。
建议对材料、设计以及安装过程进行彻底检查和分析,同时检查润滑系统是否正常工作。
发表于 2025-2-16 09:18:19
感谢!!  详情 回复 发表于 2025-2-17 21:16
PisVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初三  |  头衔:  【设备管理】
有几种可能:1.备件的质量是不是有问题?现在国内低价中标,有的质量堪忧,还有确认下尺寸;2.活塞杆的跳动是不是有问题,需不需要调整
发表于 2025-2-16 10:35:59
好的,这是贺尔碧格的产品,一级气缸  详情 回复 发表于 2025-2-16 13:09
感谢资料共享
发表于 2025-2-16 12:06:11
LYSTV楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【动设备检修工】
Pis 发表于 2025-2-16 10:35
有几种可能:1.备件的质量是不是有问题?现在国内低价中标,有的质量堪忧,还有确认下尺寸;2.活塞杆的跳动 ...
好的,这是贺尔碧格的产品,一级气缸
发表于 2025-2-16 13:09:14
yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
请教厂家了没?用贺尔碧格的不一定就不会坏啊,建议做一个压缩机的全面检查
发表于 2025-2-17 14:43:21
终身会员  |  头衔:  【动设备检修工】
gffagyxifq 发表于 2025-2-16 09:18
这种情况出现断裂可能的原因有以下几点:
1. 材料缺陷:支撑环和活塞环的材料可能存在缺陷或不符合使用要 ...
感谢!!
发表于 2025-2-17 21:16:59
看问题介绍判断,应该是气缸内进入异物,导致导向环(支撑环)受损,然后密封环受损。
建议,将一级以后的各连通管道进行清理,清除异物。另外还需要将压缩机入口过滤网解体检查、及各级的吸入阀排气阀阀片进行彻底检查。供参考。
发表于 2025-2-18 08:34:41
如果有异物进入,缸套会磨损,检查缸套磨损情况,排除原因  详情 回复 发表于 2025-3-10 21:09
我的名片汤正亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不会是裕龙吧
发表于 2025-3-4 09:05:23
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
建议,将一级以后的 ...
发表于 2025-3-10 21:09:57
楼主所提供的信息量有限,异物的材质硬度各异,有的异物也不一定导致缸套表面受损。供参考。  详情 回复 发表于 2025-3-23 08:13
检查支持环/活塞环与环槽的间隙,是不是过大导致的?
发表于 2025-3-10 21:12:58
终身会员  |  头衔:  【动设备检修工】
间隙合适,查找原因中
发表于 2025-3-12 13:25:27
Jing_e17izVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2025-3-20 11:20:59
发表于 2025-3-23 08:13:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146069 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
