[讨论帖] 管道设计压力、与设备或容器相连接作为一个压力系统的管道
2.4K |16
七彩的阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
按 SH 3059 规定,所有与设备或容器相连接作为一个压力系统的管道,其设计压力不应低于所连接设备或容器的设计压力。
这里面“作为一个压力系统”怎么理解,例如泵转料工况,泵出口管道与下游接收罐算是一个压力系统么?
发表于 2025-2-11 14:33:58
当前内容由会员用户名 七彩的阳光 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
算一个
发表于 2025-2-11 15:47:59
svgzirbiffVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
“作为一个压力系统”意味着管道和所连接的设备或容器一起承受相同的工作压力和条件,视为一个统一的整体进行设计和考虑。在您提到的泵转料工况中,如果泵出口管道与下游接收罐之间的压力必须保持一致或者彼此影响对方的正常运作,那么它们可以被看作是一个压力系统。
发表于 2025-2-11 15:50:25
七彩的阳光楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
感谢回复,同一个压力系统怎么界定,是联通了就算同一个压力系统么?这样是不是与罐相连的任意管道都有工况和罐同系统?设计压力都要大于罐的设计压力?
发表于 2025-2-12 09:55:47
七彩的阳光 发表于 2025-02-12 09:55
hcer 发表于 2025-2-11 15:47
算一个
感谢回复,同一 ...
是的,通常情况下,只要管道和容器(如罐)直接相连,并且在操作中会共享压力或承受同样的压力条件,就可以视为同一个压力系统。因此,与罐相连的所有管道确实应考虑作为与罐同一压力系统的一部分,它们的设计压力至少应等于或大于罐的设计压力,以确保整个系统的安全性和统一性。
发表于 2025-2-12 11:08:09
lp3484VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我也有此疑问,比如高位罐到反应釜的管道,是按反应釜的设计压力来吗,这管子工作时只承受液体产生的静压,釜也是常压操作
发表于 2025-2-12 11:46:11
七彩的阳光 发表于 2025-2-12 09:55
感谢回复,同一个压力系统怎么界定,是联通了就算同一个压力系统么?这样是不是与罐相连的任意管道都有工 ...
没有阀门切断,没有减压阀,就是一个系统,压力不低于设备就行
发表于 2025-2-12 15:20:31
lp3484 发表于 2025-2-12 11:46
我也有此疑问,比如高位罐到反应釜的管道,是按反应釜的设计压力来吗,这管子工作时只承受液体产生的静压, ...
反应釜常压操作,设计压力肯定不是常压吧,管道设计压力随设备没有问题
发表于 2025-2-12 15:24:13
比方泵出口的压力是0.2MPa, 转料到反应釜,反应釜是常压操作,但是设备返资的设计压力是0.6MPa, 泵出口是有切断阀的,这样这整根管道的设计压力取多少?
发表于 2025-2-13 09:37:00
hcer 发表于 2025-2-12 15:24
反应釜常压操作,设计压力肯定不是常压吧,管道设计压力随设备没有问题 ...
反应釜常压操作,从工艺需求来说,提资的时候设计压力也可以提成常压,但是从设备厂家的角度来说,设计压力是0.1MPa还是0.6MPa对设备设计加工制作可能几乎没有成本影响,建设方采购的时候可能会按高设计值给设计院返资,这种情况相连管道的设计压力怎么取
发表于 2025-2-13 09:48:13
sean@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
七彩的阳光 发表于 2025-2-13 09:48
反应釜常压操作,从工艺需求来说,提资的时候设计压力也可以提成常压,但是从设备厂家的角度来说,设计压 ...
我认为管道设计压力满足压力来源处不超压即可,你说这个较常见,又如标准换热设备,公称压力及设计压力一般较为统一,但实际工况差异较大,此时提高管道设计压力至设备设计压力,缺乏依据。
发表于 2025-2-14 10:02:33
所以规范里规定的不能低于设备设计压力,应该指的是按照设备设计压力定义取值的设计压力,即由工艺端提出的设计压力,而不是非基于厂家返资的设备设计压力,但是这样取值的话从设计文件统一的角度来讲,设备表中的设  详情 回复 发表于 2025-2-17 09:02
sean@ 发表于 2025-2-14 10:02
我认为管道设计压力满足压力来源处不超压即可,你说这个较常见,又如标准换热设备,公称压力及设计压力一 ...
也存在过度设计之嫌。
发表于 2025-2-14 10:04:37
所以规范里规定的不能低于设备设计压力,应该指的是按照设备设计压力定义取值的设计压力,即由工艺端提出的设计压力,而不是非基于厂家返资的设备设计压力,但是这样取值的话从设计文件统一的角度来讲,设备表中的设备设计压力应该填工艺端提出的设计压力,然而这样不能反应实际返资数据,还是不好处理
发表于 2025-2-17 09:02:55
jlchinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
管道上有阀门就不算一个压力系统了,需要分别设安全阀
发表于 2025-2-17 10:05:50
MeisterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
设备按液体静压设计,泵后管道设计压力按泵扬程考虑
发表于 2025-2-18 17:17:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111564 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
