[求助] GB/T 150中关于焊接材料磷、硫含量问题
1.8K |12
taozbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
     GB150.3附录E的E.2.1.5条中的a)款规定,用于低合金钢制低温容器的焊接材料,熔敷金属标准抗拉强度下限值≤550MPa的焊材,磷含量不大于0.025%,硫含量不大于0.012%;熔敷金属标准抗拉强度下限值>550MPa的焊材,磷含量不大于0.020%,硫含量不大于0.010%。
     GB/T150.4中5.1.2.3条规定:标准抗拉强度下限值大于540MPa低合金钢制受压元件或设计温度低于-40℃的压力容器受压元件用焊接材料,应按批进行熔敷金属化学成分复验,熔敷金属中磷含量不大于0.020%,硫含量不大于0.010%。
     感觉上述这两个规定有冲突啊,怎么执行?
发表于 2025-2-6 16:02:34
当前内容由会员用户名 taozb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kicqsiojcaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
根据GB/T 150标准,可以按照更严格的标准执行。即对于熔敷金属标准抗拉强度下限值大于550MPa的焊材,遵循磷含量不大于0.020%,硫含量不大于0.010%的要求。这样既满足了GB150.3附录E的规定,也符合GB/T150.4中的要求,确保焊接质量和安全。
发表于 2025-2-6 17:46:06
我理解更严格的应该是熔敷金属标准抗拉强度的下限值大于540MPa的焊材,而不是550MPa。否则540~550之间的要求是否松啦。  详情 回复 发表于 2025-2-8 08:17
按严格的规定执行没有错,关i键是感觉这两个章节的主要起草人各编各的,没有人对于150通篇进行统一审查把关,严谨性差。一般制造单位如果只按照150.4进行-40℃焊材复验,就有可能不满足150.3附录中关于-20~-40℃这个  详情 回复 发表于 2025-2-7 09:01
taozb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
kicqsiojca 发表于 2025-2-6 17:46
根据GB/T 150标准,可以按照更严格的标准执行。即对于熔敷金属标准抗拉强度下限值大于550MPa的焊材,遵循磷 ...
按严格的规定执行没有错,关i键是感觉这两个章节的主要起草人各编各的,没有人对于150通篇进行统一审查把关,严谨性差。一般制造单位如果只按照150.4进行-40℃焊材复验,就有可能不满足150.3附录中关于-20~-40℃这个范围的硫磷含量要求。
发表于 2025-2-7 09:01:34
按照高的要求来。
GB/5 150-1~4-2024是分别修订的,不同的人员
发表于 2025-2-7 16:09:25
tcdlb 发表于 2025-2-7 16:09
按照高的要求来。
好的,多谢
发表于 2025-2-7 16:37:21
发表于 2025-2-8 08:17:56
150.2关于焊材的要求,提出的是熔敷金属抗拉强度550MPa,也就是适用于标准抗拉强度540MPa的钢材焊接,这种描述倒是没啥问题。关键是-20℃~-40℃范围内的容器受压元件用焊材在150.4中没有要求,容易造成制造单位选择  详情 回复 发表于 2025-2-8 10:06
东北人在外地 发表于 2025-2-8 08:17
我理解更严格的应该是熔敷金属标准抗拉强度的下限值大于540MPa的焊材,而不是550MPa。否则540~550之间的 ...
150.2关于焊材的要求,提出的是熔敷金属抗拉强度550MPa,也就是适用于标准抗拉强度540MPa的钢材焊接,这种描述倒是没啥问题。关键是-20℃~-40℃范围内的容器受压元件用焊材在150.4中没有要求,容易造成制造单位选择焊材出问题啊。
发表于 2025-2-8 10:06:32
海水天冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这两条不冲突,GB150.4中的这个条款是两个条件,满足一个的情况下,焊材的选用就得按此执行,只是GB150.3与GB150.4前后两条有一个叠加的存在,图中的设计条件是哪种情况,按工况选用相应的焊材即可。
发表于 2025-2-8 10:31:21
我理解更严格的 ...
确实,GB/T 150标准中关于焊接材料的要求在不同章节里面可能存在信息覆盖或者缺失的情况,特别是在温度和抗拉强度特定区间的要求上可能造成理解上的偏差。这种情形可能会导致在选择和应用焊接材料时出现不合规的风险。
为了避免这类问题,建议制造单位在选择焊材时,不仅要参考标准中具体章节的要求,还应综合考虑设计要求、使用条件以及焊接材料的性能,必要时可进行额外的材料测试或咨询专业机构。同时,可以向标准制定或更新机构反映这一情况,建议他们在未来的标准修订中增加针对此类温度范围内的具体材料要求,以提升标准的完整性和实用性。
总之,严格审查每一个工艺的选择和执行,结合实际工程需要和安全要求,是确保项目成功和安全的关键。
发表于 2025-2-8 11:11:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074808 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
