[讨论帖] 除氧器用汽量大
1.1K |4
chjs | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我们装置除氧器的用汽量偏大,该怎样降低蒸汽的使用量
发表于 2025-2-4 13:38:57
当前内容由会员用户名 chjs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lxy6240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以考虑以下方法降低除氧器的用汽量:
1. 确保除氧器及其配套系统的保温效果良好,减少热量损失。
2. 调整除氧器的工作温度和压力,寻找最优的运行参数。
3. 定期检查并维修除氧器内部的结构,确保其运行效率。
4. 如果条件允许,可以考虑使用余热或回收的热能来替代部分蒸汽。
5. 检查系统是否存在漏汽现象,及时修复漏点。
发表于 2025-2-4 14:41:34
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 赞一个
1、最直接的就是提高进入除氧器的除盐水温度(通过改造调整换热器流程)
2、在凝结水化验合格的前提下可以进入除氧器
发表于 2025-2-7 14:03:56
催化一粟 + 10 赞一个
waiterddd1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
估计是除盐水温度过低了,导致蒸汽用量比较大
发表于 2025-2-12 23:51:51
催化一粟 + 5 顶一下
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096434 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
