[推荐] 压力容器安全装置的分类、设置原则及选用要求
1K |3
压力容器安全装置的分类、设置原则及选用要求压力容器由于使用特点及其内部介质的化学、工艺特性、需要装设一些安全装置和测试、控制仪表来监控,以保证压力容器的使用安全和生产工艺过程的正常进行。压力容器用的安全附件,如安全阀、爆破片、压力表、液面计和测温仪表等,应符合《压力容器安全技术监察规程》和相应标准的规定。每个容器操作人员必须熟悉并正确使用这些安全装置。一、安全装置的分类压力容器的安全装置按其功能大致可分为三类:(1)显示装置:用以显示介质的实际状况,如各类温度计、液面计、压力表等。(2)控制或显示控制装置:能依照设定的工艺参数自行调节,保证该工艺参数稳定在一定范围的装置,如减压阀、调节阀、电接点压力表、自动液面计等。(3)安全泄压装置:当容器或系统内介质的压力超过所定压力时,该装置自动泄放部分或全部气体,以防止压力增高而造成破坏,如安全阀、爆破片等。二、压力容器安全装置设置的原则(1)在用压力容器,均应装设安全阀,但若压力来源于压力容器外部且得到可靠控制时,可以不直接安装在压力容器上。如压力来源于压缩机的空气储罐或蒸汽锅炉的分汽缸等。(2)若安装安全阀后不能可靠地工作,应装设爆破片或采用爆破片装置与安全阀组合共用结构。采用组合共用结构时,应符合GB150附录B的有关要求。凡串联在组合结构中的爆破片在动作时不允许产生碎片。(3)压力容器最高工作压力低于压力源压力时,在通向压力容器进口的管道上必须装设减压阀;如因介质条件影响减压阀可靠地工作,可用调节阀代替减压阀。在减压阀或调节阀的低压侧,必须装安全阀和压力表。(4)压力容器液面计应根据压力容器的介质、最高工作压力和温度正确选用。超高压容器安全装置的设置,应符合《超高压容器安全监察规程》的要求。    三、选用要求压力容器用的安全附件的设计、制造应符合《压力容器安全技术监察规程》和相应国家标准、行业标准的规定,而且必须选用有制造许可证单位生产的产品。如设计压力容器时采用最大允许工作压力作为安全阀、爆破片的调整依据,应设计图样上和压力容器铭牌上注明。
发表于 2025-1-14 08:35:19
SDHZZXM + 10 感谢分享
发表于 2025-1-14 09:11:49
hstaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
感谢分享,学习了
发表于 2025-1-14 10:30:08
感谢分享,请将文章整理一下。
发表于 2025-1-14 10:46:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069126 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
