[原创] 工厂材料设计管理系统(PMW)是一套专门为流程工业设计的工程材料管理解决方案。
1.7K |3
pulleggVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
工厂材料设计管理系统(Plant Material Workbench,简称PMW)是一套专门为流程工业设计的工程材料管理解决方案。
登录/注册后可看大图
      它适用于化工、能源、电力、矿产、制药、环保等多个行业的工程项目,涵盖了从设计端到模型端,再到材料采购端和现场管理端的全流程材料管理。PMW系统包含了一套完整的材料设计管理系统,还配备了一套采购运维管理系统以及一套材料运维手机客户端,覆盖了管道、仪表、电气、设备、结构、建筑、暖通等多个专业领域。通过这个系统,各专业的工程师、采购工程师以及进度工程师可以在同一个平台上实现数据和流程的协同工作。
登录/注册后可看大图
     一、跨设计软件平台数据对接
      PMW系统的一大亮点是其跨设计软件平台的数据对接功能。它集成了主流工程设计软件平台(S3D、PDMS、E3D)的数据对接方案,使得材料设计数据能够直接生成材料等级库。这一功能有效地打通了材料设计数据向模型数据库数据转换的中间环节,极大地减少了软件管理员在材料数据对接方面的工作量。同时,它还确保了设计数据与模型数据的一致性。此外,PMW还提供了一个完善的材料编码维护系统,允许用户灵活自定义和管控编码规则和编码方式,以满足绝大多数项目的需求。
登录/注册后可看大图
      二、数据驱动设计
      PMW系统创新性地将材料设计工作流程引入到系统中,不再仅仅是简单的材料数据维护。它将设计知识库数据与设计过程有机结合,以数据驱动设计。这样一来,专业工程师在系统中可以轻松地完成材料数据校对工作,而无需反复查询常用规范数据。系统中包含了完整的国内外设计标准、规范和物理尺寸数据,这些数据被整合转化为可供设计利用的知识库数据。PMW知识库数据层级分为实物尺寸数据、标准数据、知识库数据。实物尺寸用来提供模型数据库的物理尺寸数据源,标准数据用来为材料设计提供数据矫正,知识库数据提供常用的设计相关知识数据,也为未来的智能化设计架构提供数据支持。
登录/注册后可看大图
      三、模板化+材料库设计理念
      PMW系统创新性地采用了模板设计的理念,将常用的设计单元组织为模板数据,并引入公司级材料库的概念,充分依托标准、规范、设计规定等数据驱动,自动生成必要的项目个性化数据,此方案可以减少工程师重复工作负荷,减少设计环节的人为错误,极大地提高设计工作效率和准确性,以缩短从材料设计数据到工程模型库的实现周期,减少因为设计问题造成的模型数据的重复更新。
登录/注册后可看大图
      四、通过过程驱动执行整个项目
      PMW系统支持整个设计、采购、建造过程。从最初的材料定义自动化,到物料清单管理、采购和物流,再到库存控制,都能提高效率。采购运维管理系统专为流程工业而建,支持整个设计、采购、建造和交付过程。从最初项目计划和材料定义的自动化,到物料清单管理、采购和物流,再到制造和施工计划与控制,PMW系统都能提高效率。
登录/注册后可看大图
      五、材料数据全程监控
      PMW从项目的最初定义到逐步细化时所必要的材料信息,再到现场采购和交付,材料和施工管理系统材料模块可为项目的每一个阶段提供轻松访问且准确的材料信息。计划、设计、施工和材料管理系统之间的无缝集成,实现工厂材料的全生命周期管理,使EPC项目都能实现可靠、高效、具有成本效益的项目交付。
登录/注册后可看大图
      六、缩短项目周期
      通过PMW系统,各个环节的工作时间得以减少,设计数据交付周期缩短。通过采购环节制定有效的采购日程安排,优化材料供应环节避免延迟,高效的物流数据监控及时反馈信息给项目执行者,从而缩短物料采购入库的时间周期。
      七、降低成本
      PMW系统拥有完善的材料概算功能,可以通过自定义物料概算策略,使得设计阶段中期的材料概算更加准确。以合理价格体系购买材料,通过自定义参数规划采购评标体系,同时优化材料可用性,实现跨项目材料调配,尽量减少浪费和剩余,来加强材料管理的科学性和合理性。提高效率,协调工作过程,加强施工计划,从而优化资源运行时间。
    八、整体效能提升
登录/注册后可看大图
      以下为系统功能界面:
    1.总工作台数据板
登录/注册后可看大图
    2.S3D/E3D等级库输出
登录/注册后可看大图
    3.材料等级设计
登录/注册后可看大图
    4.等级索引管理
登录/注册后可看大图
    5.设计成品文件输出
登录/注册后可看大图
    6.阀门数据表管理
登录/注册后可看大图
发表于 2024-12-29 18:15:52
当前内容由会员用户名 pullegg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pullegg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2025-1-3 18:21:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078678 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
