氯碱工业生产一次盐水,每到下半年(有时是8月份,或者9月份),就会出现钙离子超标
13.8K |6
T-SayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
以往来说出现钙离子超标的时间会是一两个月左右,镁离子不会出现超标,检查工艺中使用的碳酸钠并未出现失效,添加的量都是过量,原料盐都是铁路运输的矿盐,精制用的设备是三代九思膜,进九思膜前会有缓冲罐,请问钙离子超标的话,会可能是在工艺方面的或者是水的流量等哪些的原因?
发表于 2024-12-20 15:59:29
wanhonghui1111 + 8 发表议题
当前内容由会员用户名 T-Say 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
udnijaeppzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
钙离子超标的问题可能与以下几个方面有关:
1. **原料盐的质量**:虽然原料盐是铁路运输的矿盐,但矿盐中的钙含量可能因为采矿地区的不同而有所波动。建议检查矿盐的来源是否在下半年发生了变化,或者是否有批次间的质量差异。
2. **碳酸钠的使用效率**:您提到碳酸钠的添加量是过量的,但可能需要检查碳酸钠与钙离子反应的完全性。如果反应不完全,即使添加量过量,也可能导致钙离子未能完全沉淀。
3. **设备的运行和维护状态**:三代九思膜的运行状态是否良好?膜的性能随时间会有所下降,可能需要检查和维护。此外,缓冲罐的状态也需要检查,看是否有污染或者结垢现象。
4. **水的流量和处理速度**:流量的变化可能会影响钙离子的沉淀和过滤效率。如果流量过大,可能导致处理设备来不及有效去除钙离子。
5. **季节性变化的影响**:由于问题多发生在下半年,可能与气候或者环境因素有关。例如,雨季可能会影响矿盐的采集和运输过程中的钙含量。
建议从这些方面入手进行详细的检查和分析,以便找到钙离子超标的具体原因,并采取相应的措施进行改进。同时,可以考虑增加钙离子的监测频率,特别是在问题多发的季节,以便及时调整工艺和处理参数。
发表于 2024-12-21 20:51:16
会用人话回复么?别用AI回复  详情 回复 发表于 2024-12-26 10:38
1. **原料盐的质量**:虽然原料盐是铁路运输的矿盐,但矿盐 ...
会用人话回复么?别用AI回复
发表于 2024-12-26 10:38:01
工艺上加大分析频率以确定是否是工艺控制问题,其实原盐是最不稳定的因素。原盐生产工艺决定的。原盐如果是海盐,更加不稳定。矿盐和湖盐稍微好一些。查查原盐吧
发表于 2024-12-30 11:20:17
hnhg2008VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你提到了“水的流量”,既然提到了水的流量,这个阶段有可能水流量是发生了变化。碳酸钠与钙离子发生反应生关沉淀是与过量值、反应时间有很大关系,流速快了,发应时间就短了,影响了沉淀的生产,就会引起一次盐水中钙镁含量的超标。
发表于 2025-3-9 14:23:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131742 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
