[原创] 一个典型的碱脆的应力腐蚀开裂
2.9K |8
        一个用于贮存30%氢氧化钠的贮罐,直径1.22米,高1.4米,碳钢制作。贮罐筒体外焊有夹套,  用于通热水 30-50℃,使氢氧化钠溶液保持温度。在北方,冬季气温低,有的厂改为向夹套内通入蒸汽0.2MPa。很快发现罐底泄漏。经检查,在罐底碱液出口管周围有放射状裂纹。如果从上面的管口通入蒸汽,则在夹套与筒体焊接处很快发生裂纹。
       这种腐蚀破坏是典型的碱脆。即受应力的金属材料在氢氧化钠溶液中发生的应力腐蚀破裂。碳钢是容易发生碱脆的一类金属材料。经过大量实验和生产应用经验总结,得出了碳钢发生碱脆的氢氧化钠浓度和温度范围。对于30%NaOH溶液,当温度超过55℃,就可能使碳钢发生碱脆。在本事例中,当使用30—50℃的热水时,没有腐蚀问题。而通人蒸汽,在蒸汽人口处温度很高,远远超出了55℃这个温度界限。而蒸汽入口处不管上口还是下口附近又正是焊接应力集中的部位。贮罐发生碱脆破坏就一点不奇怪了。为了防止贮罐发生碱脆,应从设备结构上进行改进,使温度尽可能均匀,避免局部过热,特别是温度较高的部位要避开焊接应力集中的部位。比如有的厂将夹套加热改为盘管加热,就未再发生碱脆破坏。当然,消除焊接应力也是有效的。
发表于 2024-12-18 08:58:38
碳钢设备焊口可以进行热处理。
发表于 2024-12-18 14:47:54
防止碱脆的措施
  • 改进设备结构:
    • 使温度尽可能均匀,避免局部过热。特别是温度较高的部位要避开焊接应力集中的部位。
    • 将夹套加热改为盘管加热,这样可以更有效地控制加热区域,避免局部温度过高。
  • 消除焊接应力:
    • 通过合理的焊接工艺和热处理工艺来消除焊接应力,从而降低碱脆的风险。
  • 控制氢氧化钠浓度和温度:
    • 尽量降低氢氧化钠的浓度,以减少碱脆的可能性。
    • 严格控制加热介质的温度,确保不超过碱脆的临界温度。
  • 选用耐腐蚀材料:
    • 如果条件允许,可以考虑使用不锈钢等耐腐蚀材料来替代碳钢,以提高贮罐的抗腐蚀性能。
  • 加强监测和维护:
    • 定期对贮罐进行检查和维护,及时发现并处理潜在的腐蚀问题。
    • 监测贮罐内氢氧化钠的浓度和温度,确保其在安全范围内。
发表于 2024-12-18 16:03:38
分析到位  发表于 2024-12-23 15:51
学习了啊
发表于 2024-12-20 13:50:58
wang009qianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-12-20 14:16:12
学习了。第一次知道了碱脆腐蚀。我们一般是盘管,没有注意这个。看来碱罐温度指示需要增加高温报警。
发表于 2024-12-23 09:28:54
王巍2 + 10 积极参与
zhouzhou_VJRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了
发表于 2024-12-24 08:49:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078041 second(s), 62 queries , Redis On. 劰载中...
