[讨论] 【海川它山之石】改用“过滤器+混床”处理工艺去除透平凝结水装置来水盐含量
2K |5
近期,榆炼申报的一种汽轮机凝结水回收利用装置获国家发明专利授权。
  据介绍,榆炼联合一车间原130吨/时透平凝结水装置工艺主要为预过滤,无法有效去除来水盐含量,并且原预过滤工艺需定期再生,导致水耗、能耗等较高,装置操作成本增加,特别当来水水温、水质波动时,无法实现凝结水100%回收利用。
  为解决上述问题,攻关团队将预过滤除油除铁工艺改造为“过滤器+混床”处理工艺。改造完成后,凝结水中悬浮物、胶体、腐蚀产物和油类等物质得到有效去除,且经过混床除盐后出水品质完全达到了指标要求。
发表于 2024-12-9 14:29:26
发表于 2024-12-9 14:50:28
【海川它山之石】江西心连心尿素成品库智慧物流无人仓储系统投运 https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5675166 (出处: 海川化工论坛【海川网】)  详情 回复 发表于 2024-12-10 17:30
【化工装备十年大发展】2055-2024气相合成法石墨烯生产工程入选科技成果拓展首批清单
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5675017
(出处: 海川化工论坛【海川网】)
发表于 2024-12-9 14:57:13
(出处: 海川化工论坛【海川网】)
发表于 2024-12-10 17:30:30
凝结水带入的杂质
做功后的蒸汽,在凝汽其中被冷却水冷凝成凝结水。当凝汽器中存在不严密处时,冷却水就会泄露进凝结水中。冷却水一般为不处理或部分处理的原水,水中各种杂质含量较高。凝汽器正常运行时,其渗漏率为0.01%~0.05%或更低。凝汽器的不严密处,一般在管子与管板的连接部位,当管子出现破裂、穿孔、断损时,冷却水会较多地漏入凝结水中。。由于冷却水含盐量较大,即使有少量泄漏,凝结水的含盐量也会迅速增加。例如,冷却水含盐量为500mg/L,泄漏率为0.2%时,凝结水中的含盐量就会增加1mg/L,使凝结水和给水的水质明显恶化。冷却水泄露对凝结水的污染,是杂质进入热力系统的主要途径之一。
发表于 2024-12-12 11:41:50
发表于 2024-12-12 12:26:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150090 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
