[讨论帖] 玻璃管视镜可以用到可燃液体管道上吗?
1.6K |7
好像玻璃管视镜不可以用到可燃液体管道上?但不知道是哪个规范上的要求?
发表于 2024-12-9 00:31:51
当前内容由会员用户名 jh9689 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lkbslqpivaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
玻璃管视镜通常不推荐用于可燃液体管道上,因为玻璃材质在受到冲击或压力过大时可能会破裂,造成可燃液体泄漏,引发安全事故。具体的规定可以参考《化学工业可燃液体安全规程》及相关的化工行业标准。建议使用金属或其他更加耐高压和抗冲击的材料来制造视镜。
发表于 2024-12-15 11:54:25
您说的很对  详情 回复 发表于 2024-12-15 20:40
jh9689楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  【精细化工工程师】
lkbslqpiva 发表于 2024-12-15 11:54
玻璃管视镜通常不推荐用于可燃液体管道上,因为玻璃材质在受到冲击或压力过大时可能会破裂,造成可燃液体泄 ...
您说的很对
发表于 2024-12-15 20:40:15
海阔天空_qE75HVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以用四通玻璃视镜
发表于 2024-12-17 19:19:32
a1026909033VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
查了一下,似乎没有明确规定不允许使用,还是要根据介质的状态变化,管道的工况条件来做选型,AQ 5204-2008涂料生产企业安全技术规程4.10.2 易燃液体不宜使用玻璃管液位计,当使用玻璃管液位计应加护套等保护措施。
发表于 2024-12-20 14:48:49
记得一次专家检查说这件事,当时引用的那条标准忘了  详情 回复 发表于 2024-12-21 07:47
a1026909033 发表于 2024-12-20 14:48
查了一下,似乎没有明确规定不允许使用,还是要根据介质的状态变化,管道的工况条件来做选型,AQ 5204-2008 ...
发表于 2024-12-21 07:47:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064431 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
