[讨论帖] GB150.4-2024 气密性试验需要计算泄漏率吗?
41.3K |2
凌凌漆VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
GB150.4-2024 气密性试验需要计算泄漏率吗?根据最新标准有泄露率指标要求。那如何计算呢?压力容器压力都比较大,气密性试验时采用的压力表也没有这么精密的,根本换算不到标准要求的泄漏率
发表于 2024-12-2 12:46:39
当前内容由会员用户名 凌凌漆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
illlbtftmbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
GB150.4-2024气密性试验确实需要计算泄漏率,并根据标准的要求检查其是否满足特定指标。通常情况下,泄漏率是通过测量一定时间内压力容器内压降的方式来计算的。如果使用的压力表分辨率不够,可能需要使用更高精度的压力测量设备,或者采用长一些的测试时间来减小测量误差。确保测量设备和方法能够有效地检测出微小的压力变化是关键。
发表于 2024-12-2 14:30:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088228 second(s), 45 queries , Redis On. 劰载中...
