[讨论帖] 气分装置丙烯微水高
1.6K |7
chjs | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请各位专家指导一下:近期气分装置丙烯微水偏高,该怎样进行工艺上的优化调整?
发表于 2024-11-23 16:19:52
当前内容由会员用户名 chjs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kmoz48f5ywVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
气分装置中丙烯微水含量偏高可能影响产品质量和工艺的正常运行。可以从以下几个方面进行工艺上的优化调整:
1. **检查并维护干燥剂**:确保干燥系统中的干燥剂(如分子筛)功能正常,及时更换失效的干燥剂。
2. **优化操作条件**:调整冷却水温度和压力,保证在最佳工况下运行,增强冷凝效果,从而降低水分含量。
3. **检查设备泄漏**:检查系统中是否存在泄漏点,特别是在换热器和管道连接处,及时修复泄漏。
4. **提高原料质量**:控制进料中的水分含量,在原料进站前进行足夜去水处理。
5. **加强过程监控**:加强在线监测丙烯中水分的技术手段,实时了解工艺运行情况,并根据监测结果及时调整工艺参数。
通过这些措施可以有效地降低气分装置中丙烯的微水含量,提高产品品质和生产效率。
发表于 2024-11-23 17:46:40
单从工艺上来调整如何优化,不考虑干燥那边  详情 回复 发表于 2024-11-24 19:29
chjs楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
kmoz48f5yw 发表于 2024-11-23 17:46
气分装置中丙烯微水含量偏高可能影响产品质量和工艺的正常运行。可以从以下几个方面进行工艺上的优化调整: ...
发表于 2024-11-24 19:29:24
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-11-28 09:07:09
Mr.R_BhXOIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最后怎么处理的?下来没?
发表于 2024-12-5 02:56:54
快乐地跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加设备了
发表于 2025-7-13 15:28:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058704 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
