[求助] 硫磺仓库与熔硫车间距离如何确定
1.3K |12
余工移山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
最近遇到一个设计问题,工业硫磺仓库与硫磺熔硫车间是否可以毗邻建设,按建规,硫磺可定义为乙类或者丙类,熔硫车间定义为乙类,那间距至少应为10米,但是这样对于操作和物料流转非常不便,而有些工厂毗邻建设依据是什么,一直找不到支撑,请坛子里各位大佬能否帮忙指点出处,谢谢
发表于 2024-11-19 09:15:55
当前内容由会员用户名 余工移山 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kmoz48f5ywVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
根据规定,硫磺属于易燃固体,熔硫车间因高温操作存在一定火灾风险。通常按照《危险货物仓库设计安全规范》等相关标准,确实需要保持一定的安全距离,至少10米。如果工厂存在毗邻建设的情况,可能是基于特殊安全措施如防火墙、自动灭火系统等增强的防护设备,或者是有相关地方政策的特殊允许。具体还需参考当地消防和安全生产监督管理部门的相关规定和要求。建议与专业设计机构或相关行政主管部门确认以确保合规性和安全性。
发表于 2024-11-19 10:20:01
余工移山楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
怎么看不到回复啊
发表于 2024-11-19 11:02:53
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +10 财富值财富
发表于 2024-11-19 14:08:52
就这吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +10 财富值财富
看看建规3.3.6
发表于 2024-11-19 17:05:39
或许我没说清楚,这个硫磺仓库不是中间仓库
发表于 2024-11-21 13:38:10
回帖奖励 +10 财富值财富
仓库和车间分开最好,如果确实分不开的话,就要采取高建防火墙等防止火灾蔓延的措施
发表于 2024-11-22 07:47:56
sww1.0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +10 财富值财富
谢谢
发表于 2024-12-9 11:38:01
回帖奖励 +10 财富值财富
硫磺仓库 你定义为熔硫车间的投料车间是不是可以贴邻处理
发表于 2024-12-18 16:16:08
投料车间的话那储存硫磺量不宜过多啊,建规中间仓库只能存一昼夜的量,怎么破
发表于 2024-12-19 09:05:56
硫磺是做原料用的吧,从安全考虑应该分开布置,送硫磺是汽车运输吧,汽车直接进装置不太好,仓库和车间10米距离可以用斜槽输送,增加成本不多
发表于 2024-12-19 10:51:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074252 second(s), 78 queries , Redis On. 劰载中...
