[讨论] 管表号不带s是只能用于碳钢管还是不锈钢管也可以使用
2.7K |16
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,看到个项目不锈钢管用的是sch160,搞得我有点迷惑了
发表于 2024-11-18 09:53:19
当前内容由会员用户名 小小打工仔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
时3295VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
管表号(如sch160)是指管子的壁厚和压力等级,并不限于材质类型。因此,不仅适用于碳钢管,也可以用于不锈钢管。
发表于 2024-11-18 11:17:09
那干嘛多次一举搞个带s的管表号呢  详情 回复 发表于 2024-11-19 09:31
射雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-11-18 11:24:14
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
可以用,厚壁管带S的没有,只能选不带S的,厂家也可以生产
发表于 2024-11-18 14:12:05
可以查一下B36.10  B36.19。你说的是比较旧的标准。新的标准出现后应该不是这样了。
发表于 2024-11-18 15:13:18
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
如果有S和没有S可以互相替换,那美标为什么分为2个标准?而且压力系列范围不同?
发表于 2024-11-18 15:35:40
lanlingren21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
带S的仅用于不锈钢,不带S的不锈钢碳钢都可以用。一般而言,不锈钢优选带S的,如果选不到或者不经济才会选择不带S的,甚至直接填壁厚。最新版ASME B36.19已经有SCH160S了,不过好多人还不知道;或者编码还没有,就没有使用。
发表于 2024-11-18 16:45:45
原来这样,之前接触管表号少,以为不带s的只能用于碳钢,而且关于管表号的讨论中,貌似其他人也是这么认为,然后看了原版规范,规范全文只是说了钢管,没有提碳钢管,而带s的确实标题就写的不锈钢管。直到遇到多个项  详情 回复 发表于 2024-11-19 09:33
你说得对,我也是查了2022年的最新版才知道新增了,原来的标准都没有160S.  详情 回复 发表于 2024-11-19 08:14
lanlingren21 发表于 2024-11-18 16:45
带S的仅用于不锈钢,不带S的不锈钢碳钢都可以用。一般而言,不锈钢优选带S的,如果选不到或者不经济才会选 ...
发表于 2024-11-19 08:14:33
小小打工仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
时3295 发表于 2024-11-18 11:17
管表号(如sch160)是指管子的壁厚和压力等级,并不限于材质类型。因此,不仅适用于碳钢管,也可以用于不锈 ...
那干嘛多次一举搞个带s的管表号呢
发表于 2024-11-19 09:31:11
原来这样,之前接触管表号少,以为不带s的只能用于碳钢,而且关于管表号的讨论中,貌似其他人也是这么认为,然后看了原版规范,规范全文只是说了钢管,没有提碳钢管,而带s的确实标题就写的不锈钢管。直到遇到多个项目不锈钢用的是sch160
发表于 2024-11-19 09:33:21
小小打工仔 发表于 2024-11-19 09:33
原来这样,之前接触管表号少,以为不带s的只能用于碳钢,而且关于管表号的讨论中,貌似其他人也是这么认 ...
美标体系一般都是能选表号的优先选择,是在觉得太浪费了才会去选择其他的。
发表于 2024-11-22 13:23:21
是的,国内对于美标更新还是没能及时跟上。
发表于 2024-11-22 13:24:32
发表于 2024-11-26 09:51:24
BMW002 发表于 2024-11-26 09:51
八十年代 ,一位我认为是大咖的元老级人物的认识。对于SCH.
谢谢大佬提供解答
发表于 2024-11-26 14:04:38
___沉默丶VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学x i了,是说在工程施工选材时,基本不锈钢都是带“S”,碳钢不带的
发表于 2024-11-27 06:52:48
复习了 又学习了  详情 回复 发表于 2024-12-30 19:55
非标件可随意
发表于 2024-12-3 16:02:21
tjsyhx@163.comVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
复xi了  又学习了
发表于 2024-12-30 19:55:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166625 second(s), 121 queries , Redis On. 劰载中...
