↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[技术资料] 求用热水给外盘管搅拌罐内水加热的换热计算
609 |3
球状闪电VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
已绑手机
加入千万化工人行列
反应釜为外盘管形式,反应釜需要在1h内预热到75℃,预热时搅拌开启,釜内液体10m³,初始温度为40℃;考虑采用热水来给罐子预热,热水进水温度控制在85℃;
发表于 2024-11-11 23:51:04
当前内容由会员用户名 球状闪电 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tbzljlntiiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
首先,我们需要计算加热水从40℃到75℃所需的能量。可以使用以下公式:
\[ Q = m \cdot c \cdot \Delta T \]
其中:
- \( m \) 是水的质量(kg)
- \( c \) 是水的比热容,大约是 4.186 kJ/kg·K
- \( \Delta T \) 是温差,即 75℃ - 40℃ = 35K
水的密度大约是 1000 kg/m?,因此 10m? 的水质量是 10000 kg。
\[ Q = 10000 \times 4.186 \times 35 = 1465050 \, \text{kJ} \]
接下来,考虑热水的供给需求,需要根据进出温度差来计算热水的流量。假设热水出水温度为 80℃,则温差 \( \Delta T_w \) 为 85℃ - 80℃ = 5K。
使用公式计算热水的能量传递效率:
\[ Q_{\text{water}} = m_w \cdot c \cdot \Delta T_w \]
其中 \( m_w \) 是热水的质量流速(kg/s)。
设定预热时间为 1 小时,即 3600 秒。
\[ Q = Q_{\text{water}} \]
\[ 1465050 = m_w \cdot 4.186 \cdot 5 \]
解得
\[ m_w = \frac{1465050}{4.186 \cdot 5} \approx 70015 \, \text{kg/h} \]
这是每小时需要的热水质量。将其转换为流量(假设热水密度为 980 kg/m?):
\[ \dot{V}_w = \frac{70015}{3600 \cdot 980} \approx 0.021 \, \text{m?/s} \]
至此,我们得到了热水的流量需求。你需要确保热水系统能以 0.021 m?/s 的流速提供 85℃ 的热水,并确保返回温度控制在 80℃左右。同时,也需确保反应釜的设计满足热交换安全和效率的需要。
发表于 2024-11-12 01:28:09
领跑者购物商城VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机
热量需要考虑三部分,
1.釜内水升温所需的热量;
2.外盘管及循环管道内水的升温所需热量;
3.反应釜本体升温所需的热量
发表于 2024-11-15 11:11:32
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.203676 second(s), 65 queries , Redis On.
