[求助] 八字法兰 连接板焊接后 热处理问题
1.2K |6
那个谁_D1T7TVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位老师,咨询下八字法兰焊接连接板或手柄后的热处理问题。
我公司生产的八字法兰都是盲板、孔板都是热处理后精加工,再焊接手柄或连接板。焊接后不做焊后热处理。因为焊接后进行焊后热处理的话无法保障精度及表面状态。
客户问焊接后为什么不做热处理。有没有相关规范依据可以说服客户。
发表于 2024-10-21 16:59:46
当前内容由会员用户名 那个谁_D1T7T 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liqp4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
焊接后不进行热处理的主要考虑是保证产品的尺寸精度和表面质量。由于热处理可能引起材料的变形和尺寸变化,这对已完成精密加工的部件来说是不可接受的。而且,高温热处理还可能影响产品表面的状态,如表面硬度、光洁度等。
可以向客户解释,根据焊接材料和产品的最终应用要求,选择是否进行焊后热处理。
发表于 2024-10-22 09:03:15
射雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-10-22 09:25:55
那个谁_D1T7T楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
liqp4 发表于 2024-10-22 09:03
焊接后不进行热处理的主要考虑是保证产品的尺寸精度和表面质量。由于热处理可能引起材料的变形和尺寸变化, ...
谢谢回复,这个说法我们也解释过了。客户是要求有规范条款举证,如B31.3等。
发表于 2024-10-23 15:06:48
     所有欧洲锅炉压力容器压力管道规范和 ASME锅炉容器规范,都把碳钢 PWHT 的豁免厚度确定为35 mm 左右,唯独 ASME B31.3 和 B31.1 压力管道规范的豁免厚度长期以来一直确定为 20 mm。但 2014版起,ASME B31 管道规范,却又在强调遵守预热温度和多层多道焊的前提下,d d放宽了豁免厚度的限制。所有规范列入的 P No.1-1 ~ 3 碳钢,只要符合预热及多层焊要求者都可免除焊后热处理. 我觉得应该这样解释,铬钼钢厚度再议。
发表于 2024-10-24 11:13:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.208613 second(s), 71 queries , Redis On. 劰载中...
