[推荐] 压力容器设计审核题库(简答题1/3)
6.3K |26
4.简答题(答案仅供参考)4-1压力容器用超压泄放装置主要有以下几种: A.安全阀B.放空阀C.爆破片安全装置D.安全阀与爆破片安全装置的组合装置答案:A、C、D解析:GB150.1-2011 P17 B1.2条 4-2压力容器用超压泄放装置无特殊要求时,优先选用: A.安全阀B.爆破片安全装置C.爆破片安全装置与安全阀组合答案:A解析:GB150.1-2011 B.3.6条4-3在什么情况下采用爆破片安全装置: A.压力快速增长B.压力缓慢增长C.密封要求高D.密封要求不高E.容器内物料会导致安全阀失效F.安全阀不能适用的其他情况答案:A、C、E、F解析:GB150.1-2011 B.3.7条4-4爆破片安全装置由哪些部件组成? A.爆破片B.夹持器C.基座答案:A、B解析:GB150.1-2011 B.5.1条4-5爆破片安全装置适用于压力快速增长的场合? A.正确B.错误答案:A解析:GB150.1-2011 B.5.2条4-6爆破片安全装置可单独用于排放介质毒性程度为极度、高度危害或易爆及液化石油气等场合。 A.正确B.错误答案:B解析:GB150.1-2011 B.5.3条4-7安全阀可以单独用于压力快速增长的场合? A.正确B.错误答案:B解析:GB150.1-2011 B.4.2条4-8安全阀不宜单独用于阀座与阀瓣密封面可能被介质粘连或介质可能生成结晶体的场合? A.正确B.错误答案:A解析:GB150.1-2011 B.4.3条4-9安全阀适用场合? A.含固体颗粒B.不含固体颗粒C.粘度低的D.粘度高的答案:B、C解析:GB150.1-2011 B.4.1条4-10设计温度低于-20℃的压力容器就是低温容器? A.正确B.错误答案:B解析:GB150.3-2011 E.1.1条4-11低温容器在低温下容易发生的破坏形式? A.塑性破坏B.脆性破坏C.疲劳破坏D.蠕变破坏答案:B解析:《压力容器设计工程师培训教程》P3624-12在低温压力容器设计中,以下哪些结构需要考虑 A.结构尽量简单B.接管与壳体连接部位应圆滑过渡,接管端部内壁处倒圆C.容器支座或支腿宜设置垫板D.避免过大的温度梯度E.应尽量避免结构形状的突然变化F.容器法兰和接管法兰必须采用对焊法兰型式答案:ABCDE解析:GB150.3-2011 E.2.3条4-13“低温低应力工况”系指碳素钢和低合金钢容器或其受压元件的设计虽然低于-20℃,但其容器元件实际承受的最大一次总体薄膜和弯曲应力小于或等于钢材标准常温屈服强度1/6。A.正确B.错误答案:A解析:GB150.3-2011 E.1.4条4-14当碳素钢和低合金钢容器的壳体或其受压元件使用在“低温低应力工况”下,若其设计温度加50℃后不低于-20℃,除另有规定外不必遵循关于低温容器的规定。 A.正确B.错误答案:A解析:GB150.3-2011 E.1.4条4-15以下哪些材料不适用于低温低应力工况 A.钢材标准抗拉强度下限值Rm ≥540MPA 的材料B.螺栓材料C.Q235B系列钢板D.Q345R答案:ABC解析:GB150.3-2011 E.2.2条4-16容器直径不超过800 mm的圆筒与封头的最后一道环向封闭焊缝,是否允许不进行检测? A.允许B.不允许答案:A解析:GB150.4-2011 10.3.4条4-17容器直径不超过800 mm的圆筒与封头的最后一道环向封闭焊缝,且无法进行射线或超声检测时,可采用气体保护焊打底焊接。 A.正确B.错误答案:B解析:GB150.4-2011 10.3.4条4-18容器直径不超过800 mm的圆筒与封头的最后一道环向封闭焊缝,且无法进行射线或超声检测时,只能采用带垫板的单面焊对接接头。 A.正确B.错误答案:B解析:GB150.4-2011 10.3.4条4-19不锈钢复合钢板的设计计算中需计入复层材料强度时,复层与基层结合率达到NB/T47002的什么级别以上? A.B1级B.B2级C.B3级答案:B解析:GB150.1-2011 4.4.3条4-20不锈钢复合钢板在设计中如需计入复层材料的强度时,设计温度下的许用应力[σ]与下列哪些因素有关 A.基层钢板的名义厚度和基层钢板设计温度下的许用应力B.基层钢板的有效厚度和基层钢板设计温度下的许用应力C.复层钢板的名义厚度和复层钢板设计温度下的许用应力D.复层钢板的有效厚度和复层钢板设计温度下的许用应力答案:AC解析:GB150.1-2011 4.4.3条4-21不锈钢复合钢板在设计中如需计入复层材料的强度时,设计温度下的许用应力[σ]计算公式如下: A.正确B.错误答案:A解析:GB150.1-2011 4.4.3条4-22内压容器液压试验压力PT按下式确定:PT=1.25×[σ]/[σ]t 式中:P-----设计压力,MPA;[σ]----试验温度下的材料许用应力,MPA;[σ]t -----设计温度下筒体材料的许用应力,MPA; A.正确B.错误答案:A解析:GB150.1-2011 4.6.2.2条4-23内压容器,外压容器和真空容器的液压试验 A.内压容器用内压进行液压试验B.外压容器和真空容器进行外压试验C.外压容器和真空容器用内压进行液压试验答案:AC解析:GB150.1-2011 4.6.1.6条4-25 容器液压试验液体只能用水. A.正确B.错误答案:B解析:GB/T150.4-2011 第11.4.9.2需要时也可以采用不会导致发生危险的其他实验液体,但试验液体温度应低于闪电或沸点,并有可靠安全措施P3384-26 以下哪些材料制容器的液压试验液体温度不得低于5℃A.Q345RB.Q245RC.07MnMoVRD.Q370R答案:ACD解析:GB/T150.4-2011 P33811.4.9.34-27 低温容器液压试验的液体温度应不低于壳体材料和焊接接头的冲击试验温度(取其低者)加20℃A.正确B.错误答案:B解析:GB/T150.4-2011 第11.4.9.3 壳体材料和焊接接头的冲击试验温度(取其高者)加20℃4-28 下列哪种情况下,可以用气压试验代替液压试验?A.容器容积过大,无法承受水的重量B.气压试验比液压试验耗时更短C.结构复杂,水压试验不足以充分检验各个部位的试压要求D.由于设计结构的原因,用水不适合的(如不允许容器内残留试验液体)E.其它难以克服的困难,诸如大型容器供水困难者答案:A C DE解析:TSG 21-2016 第3.2.12.3 。4-29 对不适合做水压试验的容器,可用气压试验代替液压试验。气压试验时,压力应缓慢上升,当达到规定气压试验的50%时,压力应以每级( &#160;&#160;)左右的试验压力逐级上升至试验压力。A.5%B.15%C.10%D.20%答案: C解析: GB/T150.4-2011 第11.4.10.5&#160;4-30 气压试验时,逐级升压升至试验压力后保压足够长时间进行检查。检查无漏气、无可见异常变形即为合格A.正确B.错误答案: B解析:GB/T150.4-2011 &#160;11.4.10.6 &#160338气压、气密性试验后的压力容器,符合下列条件为合格: 1)、试验过程中无异常响声; 2无可见变形; 3)、经肥皂液或其它检漏检查无漏气4-31 气液组合压力试验可以替代气密试验A.正确B.错误答案: B解析:容器建造技术P155 第19.2.5条4-32 当容器容积过大,基础无法承受水的重量而无法进行液压试验,进行气压试验危险性大又耗时过长的情况下,可以采用气液组合压力试验。A.正确B.错误答案: A解析:容器建造技术P148 第19.1.2.3条4-33 气液组合压力试验的充水量由设计人员按照经验自行确定。A.正确B.错误答案: B解析:应根据基础承载能力核算最大能承受多重的液体,以此作为充水量的依据。4-34 何种情况下要做气密性试验?A.无法做气压试验时B.介质毒性程度为极度、高度危害时C.设计上不允许有微量泄漏时答案: BC解析: GB/T150.1-2011 第4.7.2 P15气密试验4-35 压力容器进行气密性试验,安全附件应安装齐全A.正确B.错误答案: A解析: TSG21-2016 P35 4.1.10.14-36 液压试验后进行气密性试验。如气密性试验检查发现有泄漏,修补后重新进行气密性试验,经检查无泄漏为合格。A.正确B.错误答案: A解析:GB/T150.4-2011 第11.5.3.4 4-37 边缘应力有几个特点A.1个B.2个C.3个D.4个答案: B解析:(1)自限性:边缘应力是由于为满足相邻元件的变形协调而产生,当其应力达到材料的屈服点时,由于材料产生塑性流动,使变形协调得到满足。一旦变形得到满足,则材料的塑性流动也就自动中止。为此其应力和变形能自动得到限制。(2)局部性:一般边缘应力中以经向弯曲应力为主,但其作用范围不大,随着离开边缘迅速下降。《压力容器设计的力学基础及其标准应用》P1354-38 边缘应力是由于为满足相邻元件的变形协调而产生,当其应力达到材料的屈服点时,由于材料产生塑性流动,使变形协调得到满足。一旦变形得到满足,则材料的塑性流动也就自动中止。此种特性称为边缘应力的A.有限性B.自限性C.局部性D.局限性答案:B解析:如上题4-39 边缘应力随着离开边缘的距离迅速下降。对圆筒来说,在距边缘多大距离时,边缘弯曲应力即已降至最大应力值的5%。R---圆筒半径,δ---圆筒厚度A.2 *(R*δ)&#189;B.2.5 *(R*δ)&#189;C.3*(R*δ)&#189;D.3.5*(R*δ)&#189;答案: B解析:工程师培训教程基础知识零部件 P175 &#160;7.9.1簿圆平板应力4-40 薄圆平板是指板的厚度δ与圆板直径D的比值在下列范围的圆平板:A.0.01≤δ/D≤0.2B.0.01≤δ/D<0.2C.0.01<δ/D<0.2D.0.01<δ/D≤0.2答案:C解析:薄圆平板是指板的厚度δ与圆板直径D的比值在下列范围的圆平板:0.01<δ/D<0.2。《压力容器设计的力学基础及其标准应用》P104 7.2条4-41 薄平板在载荷作用下产生的挠度远小于板厚δA.正确B.错误答案:A解析:薄平板在载荷作用下产生的挠度远小于板厚δ,一般采用薄板弯曲的小挠度理论出处《压力容器设计的力学基础及其标准应用》P103。小挠度假设4-42 薄板应力分析的理论基础为:薄板弯曲的小挠度理论A.正确B.错误答案:A解析:工程师培训教程基础知识零部件 &#160163 &#160;7.7.1关于外压长圆筒与短圆筒4-43外压计算长度大于临界长度的圆筒为短圆筒,外压计算长度小于临界长度的圆筒为长圆筒。A.正确B.错误答案:B解析:长圆筒:计算长度大于临界长度的圆筒。长圆筒的两端边界或封头对其中间部分起不到加强支撑作用,其临界压力与筒体长度无关,失稳时,横截面有圆形变成波形,波数等于2。短圆筒:计算长度小于临界长度的圆筒。短圆筒两端边界或封头对其中间部分可起加强支撑作用,其临界压力与筒体长度呈反比。失稳时,横截面有圆形变成波形,波数大于2。《压力容器设计的力学基础及其标准应用》P147~1464-44 长圆筒失稳时,横截面出现的波形数:A.2 个B.大于2个C.4个D.大于4个答案:A解析:如上关于外压长圆筒与短圆筒4-45 外压圆筒设计中广泛采用加强圈的目的? &#160;A.缩短圆筒的计算长度B.提高筒体的强度C.将长圆筒变为短圆筒D.提高圆筒的稳定性答案:ACD解析:外压圆筒上设置加强圈,就是为了变长圆筒为短圆筒或缩短圆筒的计算长度,目的均为提高圆筒的稳定性。《菜鸟笔记》4-46法兰力矩由法兰环和锥颈共同承担A.正确B.错误答案:B解析:法兰是由组成法兰的三部分:法兰环、锥颈和圆筒共同承载的。三者的承载比例与他们的旋转刚度成正比,即刚度大者承载比例大。增加法兰锥颈尺寸,使锥颈的旋转刚度增大,则锥颈的承载比例加大,为此锥颈与法兰环间的边界力和边界力矩增大,也即锥颈端部的边界力。《菜鸟笔记》4-47 增加法兰环的厚度,下列哪些说法是正确的?A.法兰环的其承载比例加大B.锥颈和筒体的承载比例也加大C.法兰环的旋转刚度得到提高答案:AC解析:增加法兰厚度,使法兰环的旋转刚度得到提高,为此其承载比例加大,则法兰锥颈和圆筒部分的承载减小《压力容器工程师指导手册》法兰部分。4-48 增加法兰环的厚度,其锥颈作用于法兰环的边界力矩和边界力将减小。因此法兰的轴向应力,径向应力和环向应力都减小。A.正确B.错误答案:B解析:增加法兰厚度,使法兰环的旋转刚度得到提高,为此其承载比例加大,则法兰锥颈和圆筒部分的承载减小。具体地说,就是锥颈与法兰环间的边界力矩和边界力将减少,从而使作用于法兰环内缘上的径向弯矩减少,同时由于法兰环单位圆周长度的抗弯截面横量与法兰厚度成二次方关系而增大,但由于法兰旋转刚度与法兰厚度成三次方关系**增大,为此造成环向应力下降。但当法兰环的刚度与锥颈刚度相当时,也可能出现环向应力有所升高。锥颈的轴向弯曲应力则因边界力矩减小而下降。《压力容器工程师指导手册》法兰部分TSG21-2016《固容规》中表2-2“钢板断后伸长率指标”4-49常用金属的塑性判断依据是A.硬度B.强度C.断后伸长率D.屈服极限答案:C解析:见材料力学定义:断裂前金属发生不可逆永久变形的能力称为塑性,常用的塑性判断依据是断后伸长率和断面收缩率。TSG21-2016《固容规》P8 中表2-2“钢板断后伸长率指标”4-50碳素钢、低合金钢的抗拉强度越高,断后伸长率越大。A.正确B.错误答案:B解析:TSG21-2016《固容规》P8中表2-2“钢板断后伸长率指标”4- 51碳素钢、低合金钢的抗拉强度越高,塑性越低        A.正确B.错误答案:B解析:TSG21-2016《固容规》P8中表2-2“钢板断后伸长率指标”对简单压力容器用碳素钢的要求?4- 52简单压力容器用碳素钢的专项要求包括哪几条?A.供货状态和化学成分B.化学成分和力学性能C.供货状态,化学成分和力学性能D.供货状态,化学成分和抗拉强度下限值答案解析:TSG21-2016 P10 &#160;2.2.1.8对简单压力容器用碳素钢的要求?4- 53简单压力容器用碳素钢的化学成分要求? A.C≤0.20%、S≤0.045%、P≤0.045%B.C≤0.25%、S≤0.045%、P≤0.045%C.C≤0.25%、S≤0.035%、P≤0.035%D.C≤0.20%、S≤0.035%、P≤0.035%答案:B解析:TSG21-2016 P10 &#160;2.2.1.84-54简单压力容器用碳素钢室温下标准抗拉强度下限值为()。A.≤540MP &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;AB.<510MP AC.≥510MP &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A答案:B解析:TSG21-2016 P10 &#160;2.2.1.8&#160;灰铸铁容器和球墨铸铁容器的最高设计温度和设计压力4- 55灰铸铁容器和球墨铸铁容器的最高设计温度都为200℃.A.正确B.错误答案:B解析:TSG21-2016 P10 &#160;2.2.3.2灰铸铁容器和球墨铸铁容器的最高设计温度和设计压力4- 56灰铸铁容器最高设计压力A.0.8MpAB.1.0 MpAC.1.6MpA答案:A解析:TSG21-2016 P10 &#160;2.2.3.2灰铸铁容器和球墨铸铁容器的最高设计温度和设计压力4-57球墨铸铁容器的最高设计压力A.0.8Mp &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;AB.1.0 Mp &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;AC.1.6Mp &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A答案:C解析:TSG21-2016 P10 &#160;2.2.3.2室温下灰铸铁容器、球墨铸铁和铸钢的抗拉强度安全系数4- 58室温下灰铸铁容器、球墨铸铁和铸钢的抗拉强度安全系数相同A.正确B.错误答案:B解析:TSG21-2016 P20室温下灰铸铁容器、球墨铸铁和铸钢的抗拉强度安全系数4- 59室温下灰铸铁容器、球墨铸铁和铸钢的抗拉强度安全系数大小排序A.灰铸铁>球墨铸铁>铸钢B.灰铸铁>铸钢>球墨铸铁C.球墨铸铁>铸钢>灰铸铁D.铸钢>灰铸铁>球墨铸铁答案:A解析:TSG21-2016 P20室温下灰铸铁容器、球墨铸铁和铸钢的抗拉强度安全系数4- 60室温下灰铸铁容器、球墨铸铁和铸钢的抗拉强度安全系数值分别为A.灰铸铁≥10.0,球墨铸铁≥8.0,铸钢≥4.0B.灰铸铁≥10.0,球墨铸铁≥9.0,铸钢≥4.0C.灰铸铁≥8.0,球墨铸铁≥4.0,铸钢≥3.0D.灰铸铁≥4.0,球墨铸铁≥3.0,铸钢≥2.7答案:A解析:TSG21-2016 P20GB/ T 150.2—2011第1号修改单增加了哪三个钢板牌号。4- 61GB/ T 150.2—2011第1号修改单增加了哪三个钢板牌号A.GB/SA 516Gr60; GB/S &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A 537Cl2; GB/S &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A 387Cr12Cl1B.GB/SA 516Gr70; GB/SA 537Cl1; GB/SA 387Cr12Cl2C.GB/S &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A 516Gr70; GB/S &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A 537Cl1; GB/S &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A 387Cr11Cl1D.GB/S &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A 516Gr60; GB/S &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A 537Cl2; GB/S &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A 387Cr11Cl2答案:B解析:GB/ T 150.2—2011第1号修改单4- 62GB/ T 150.2—2011第1号修改单增加的三个钢板牌号中,哪两个牌号与Q345R相当?A.GB/S &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A 516Gr60; GB/S &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A 537Cl2;B.GB/SA 516Gr70; GB/SA 537Cl1;C.GB/S &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A 516Gr70; GB/S &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A 537Cl2;D.GB/S &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A 516Gr60; GB/S &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A 537Cl1;答案:B解析:GB/ T 150.2—2011第1号修改单4-63GB/ T 150.2—2011第1号修改单增加的三个钢板牌号中,哪个牌号与15CrMoR相当?A.GB/S &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A 387Cr11Cl1B.GB/S &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A 387Cr11Cl2C.GB/S &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A 387Cr12Cl1D.GB/S 387Cr12Cl2答案解析:GB/ T 150.2—2011第1号修改单GB/ T 150.2—2011中有哪二个引用标准是标注日期的?4- 64GB/ T 150.2—2011中有几个引用标准是标注日期的?A.1个B.2个C.3个D.4个答案:B解析:GB/ T 150.2 P39 &#160;2GB/ T 150.2—2011中有哪二个引用标准是标注日期的?4- 65GB/ T 150.2—2011中有哪二个引用标准是标注日期的?A.GB/T 6479—2000B.GB/T 6479—2013 C.ISO 9328-2:2004D.ISO 9328-2:2011答案:A C解析:GB/ T 150.2 P39 &#160;2GB/ T 150.2—2011中有哪二个引用标准是标注日期的?4- 66引用标准中标注日期的,表明有很多版本。没有标注日期的,表明只有这一个版本。A.正确B.错误答案:B解析: GB/ T 150.2 P39 &#160;2简述浮头式热交换器的耐压试验顺序4- 67浮头式热交换器的耐压试验的第一步A.管程试压B.壳程试压C.用试压环和浮头专用工具进行管头试压答案:C解析: GB/ T 151 P109 &#160;8.13.4简述浮头式热交换器的耐压试验顺序4-68浮头式热交换器的耐压试验的第二步A.管程试压B.壳程试压C.用试压环和浮头专用工具进行管头试压答案: A解析: GB/ T 151 P109 &#160;8.13.4简述浮头式热交换器的耐压试验顺序4-69浮头式热交换器的耐压试验的第三步A.管程试压B.壳程试压C.用试压环和浮头专用工具进行管头试压答案:B解析: GB/ T 151 P109 &#160;8.13.4球罐的结构(组成)。4-70球罐由球罐壳体,支柱,人孔,接管及法兰,扶梯组成。A.正确B.错误答案:B解析: GB/ T 12337 P3 &#160;3.4.14-71按GB/T12337球罐罐体结构可分为几种形式?A.2B.3C.4答案:A解析: GB/ T 12337 P1 &#160;1.2球罐的结构(组成)。4-72球罐有哪几种分带形式A.3B.4C.5D.6E.7答案:2种解析: GB/ T 12337旧标准有足球瓣式,新标准取消了,所以示梁总。P1 1.2球罐安全附件4-73以下哪些是球罐的超压泄放装置 A.安全阀B.紧急切断阀C.爆破片D.安全阀与爆破片的组合装置答案:A、C、D解析:GB/T12337-2014 3.4.5条,附录B P62页 B.1.2&#160;球罐安全附件4-74以下哪些是球罐上的安全附件 A.安全阀B.放空口C.压力表D.液位计E.放净口F.温度计G.人孔答案:A、C、D、F解析:GB/T12337-2014 3.4.5条,附录B P62页 B.1.2&#160;球罐安全附件4-75人孔是球罐上的安全附件 A.正确B.错误答案:B解析:GB/T12337-2014 3.4.5条,附录B P62页 B.1.2,B.11&#160;&#160;外压容器以内压进行耐压试验的目的和原因。答:GB/T150标准释义 P46&#160;&#160;4-76外压容器以内压进行液压试验的公式为:PT =1.25*P*([σ]/[σ]t) A.正确B.错误答:B解析:GB/T150标准释义 P46 PT=1.25P外压容器以内压进行耐压试验的目的和原因。4-77外压容器以内压进行耐压试验的目 A.检查焊接接头的致密性B.验证密封结构的密封性能C.检验容器的刚度答:A.B解析:GB/T150标准释义 P46外压容器以内压进行耐压试验的目的和原因。4-78对于完全依据标准建造的外压容器,在设计外压作用下不会产生失稳,因此没有必要进行外压试验以考察其稳定性 A.正确B.错误答:A解析:GB/T150标准释义 P46塔裙座壳的圆筒形和圆锥形壳体4-79圆锥形裙座的最大半锥顶角控制在多少度 A.10°B.12°C.15°答:C解析:NB/T47041-2014 6.2.1条塔裙座壳的圆筒形和圆锥形壳体80当圆锥形裙座壳在承受轴向力时,其临界许用应力值与锥壳半顶角的余弦成正比,随着锥壳半顶角的增大,其临界许用应力值降低较快,故锥形裙座半顶角不宜超过15° A.正确B.错误答:B--余弦的平方解析:NB/T47041-2014 P42 式63 NB/T47041-2014 释义:P18页&#160;塔裙座壳的圆筒形和圆锥形壳体4-81塔裙座壳在下列哪种情况下采用圆锥形 A.设计计算需地脚螺栓数量较多,采用圆筒形布置地脚螺栓间距不能满足要求B.需要增大裙座壳的截面惯性矩以降低其轴向应力C.裙座的直径小于1000mm时。D.需降低混凝土基础顶面所承受的压应力答:A,B,D解析:NB/T47041-2014 释义:P18页&#160;固定管板换热器在什么情况下需要设置膨胀节?如何避免?4-82管程换热管金属温度与壳程圆筒体金属温度之差大于50℃时应设置膨胀节 A.正确B.错误答:B解析:压力容器设计人员培训教材P71固定管板换热器在什么情况下需要设置膨胀节?如何避免?&#160;在固定管板换热器中,是否需要设置膨胀节,要计算出在温差载荷及压力载荷作用下壳体的轴向应力,换热管的轴向应力,换热管与管板之间的拉脱力,这三个力中有一个不能满足强度或稳定条件时,就需要设备膨胀节。在管板强度校核计算中,当管板厚度确定之后,不设膨胀节,有时管板强度不够,设置膨胀节,管板厚度可能就满足要求了。此时,可设置膨胀节以减薄管板,但要从材料消耗、制造难易,安全以及经济效果等综合评估而定。4- 83在管板计算中按有温差的各种工况计算,哪些应力值不合格时,需要固定管板换热器设置膨胀节。 A.壳体轴向应力σc B.壳体径向应力σr C.换热管的轴向应力σtD.换热管与管板之间的拉脱力q答:A,C,D解析:压力容器设计人员培训教材P714-84固定管板换热器可以采取以下哪些方式来避免设置膨胀节? A.在压降允许的情况下,减小折流板间距B.在压降允许的情况下, 增加折流板间距C.在费用估算可行的情况下, 增加管板厚度D.可能的情况下, 更换壳体和换热管的材质,减小膨胀差答:A,C,D解析:1)&#160;减小折流板间距,增加抗拉脱力;2)设置膨胀节以减薄管板,增加管板厚度,就不需要设置膨胀节;3)减小膨胀差,减小热应力。&#160;高压容器筒体的制造方法4- 85高压容器筒体的组成结构有单层和多层,以下为单层结构的有哪些? A.单层板焊B.锻焊C.热套D.绕板答:A,B解析:1单层式筒体又分为整体锻造式、单层卷焊式、电渣重溶式以及锻焊式等几种形式。高压容器筒体的制造方法4-86高压容器筒体的组成结构有单层和多层,以下为多层结构的有哪些? A.多层包扎B.绕板C.电渣重熔式D.扁平绕带E.热套答:A,B,E解析:2多层式:层板包扎式、热套式和绕板式高压容器筒体的制造方法4- 87以下哪种筒体加工方法常适用于超高压容器的制作。 A.单层卷焊式B.整体锻造式C.多层包扎形式D.多层热套式答:A,B,C,D解析: 1整体锻造式:直径300~800mm,长度12m优点:性能优良,缺点:加工费用高2单层式:单层卷焊、单层瓦片和无缝钢管式。优点:加工简单,缺点:材料设备受限制3多层式:层板包扎式、热套式和绕板式4绕带式:中国独创(浙大)高压容器的密封结构4-88国内高压容器密封结构中,以下哪些是强制性密封? A.金属平垫密封B.卡扎里密封C.透镜式密封D.隔膜垫密封答:A,B,C解析:&#160;《化工压力容器设计技术问答》P92&#160;4-89国内高压容器密封结构中,以下哪些不是焊接密封? A.Ω垫密封B.卡扎里密封C.隔膜垫密封D.透镜式密封答:B,D解析:&#160;《化工压力容器设计技术问答》P92&#160;&#160;高压容器的密封结构4-90国内高压容器密封结构中,以下哪些是自紧式密封? &#160;A.Ω垫密封B.双锥密封C.伍德密封D.楔形垫密封答:B,C,D解析:&#160;《化工压力容器设计技术问答》P92高压容器常用的密封结构:
1)金属平垫密封 其属于强制性密封
2)双锥密封 其属于半自紧式密封
3)伍德式密封 其属于轴向自紧式密封
4)卡扎里密封 其属于强制式密封
5)八角垫密封和椭圆垫密封 其属于径向自紧密封
6)卡箍连接结构 有自紧和非自紧两种
7)楔形垫密封 其为轴向自紧式密封
8)三角垫密封 其属于径向自紧式密封
9)透镜式密封 其属于强制密封
10)平垫自紧密封 其属于轴向自紧式密封球罐选材原则4-91球罐选材需考虑哪些因素 A.设备的操作条件(如物料性质、设计压力、设计温度)B.球罐容积大小C.材料的焊接性能D.加工性能和热处理性能E.材料供应的可靠性和经济性答:A,C,D,E解析:1.球罐标准4.1.5条&#160;2压力容器工程师培训教程—容器建造技术P258&#160;球罐选材原则4-92球罐采用高强钢的优点是材料便宜,有利于球罐的大型化。缺点是焊接工艺条件苛刻,易于产生焊接裂纹。 A.正确B.错误答:B 选用中强钢的原则其优点是材料便宜解析: 1. 2. 1 选材球罐材料的选定不仅按其储存物料的性质、 压力、 温度等因素选定具有足够强度的材料, 而且还应考虑到所选材料应具有良好的焊接性能和加工性能, 同时还应考虑材料的供给可靠性及经济性等。 球罐用钢板一种是采用屈服极限294~441 MPa 级的中强钢, 当厚度超过规定的界限时, 对球罐进行焊后消除应力热处理; 另一种是选用高强钢, 一般对球罐容积在 6 000 m' 以下采用抗拉强度 600 MPa 级钢,容积超过 10000 m3 采用抗拉强度 800MPa 级钢, 壁厚通常控制在不进行整体热处理的界限内。 以上两种选材原则各有其优缺点。 选用中强钢的原则其优点是材料便宜,易获得,焊接工艺条件不苛刻, 便于施工, 还可通过热处理消除焊接残余应力,有利于防止应力腐蚀。 缺点是相同容积的球罐钢材耗量大, 不利于球罐大型化。 选用高强度钢其优点是可以降低钢材的消耗量,有利于球罐的大型化,缺点是焊接工艺条件苛刻,易于产生焊接裂纹,不易进行应力腐蚀控制。 球罐采用高强度钢是个趋势, 但采用高强度必须注意二个问题: (1) 严格控制焊接工艺规范, 尽量克服高强度钢在施焊中的延迟裂纹产生。 (2) ) 增加各种检验手段, 严格保证焊缝质量。 另外要注意钢材的“低温脆性” , 钢材在常温以上的温度下, 一般都具有延性, 应力超过材料的屈服点即产生塑性变形, 以至达到破坏强度而断裂, 所以对材料一般考虑在设计应力下具有充分强度。 然而钢材处于低温下时, 却全然没有延性就会断裂, 而且有残余应力和缺口存在的情况下, 往往在设计应力之下就破坏了。 因此, 在低温球罐设计时, 选用的金属材料不出现“低温脆性” 特别重要。球罐选材原则球罐的选材原则球罐选材不仅按其储存物料的性质、压力、温度等选用,还应考虑所选材料应具有良好的焊接性能、加工性能和热处理性能,同时还应考虑到材料的供应可靠性及经济性。低、中强度钢的优点是价格较低,易获得,焊接工艺条件不苛刻,便于施工,还可以通过热处理消除焊接残余应力,有利于防止应力腐蚀,缺点是相同容积的球罐用钢材耗量大,不利于球罐大型化。高强度钢的优点是可以降低钢材的消耗量,有利于球罐的大型化,缺点是焊接工艺条件苛刻,容易产生焊接裂纹等缺陷,不易进行应力腐蚀控制。一般来讲,碳素钢和低合金钢球壳厚度按刚性控制时,选用低强度钢板,如Q245R 等;球壳厚度按强度控制时,选用中、高强度钢板,如Q345R 、Q370R 、16MnDR 、15MnNiDR 、15MnNiNbDR 、09MnNiDR 、07MnMoVR 、07MnNiVDR 、07MnNiMoDR 。奥氏体型钢板选用S30408 、S30403 、S31608 、S31603 。4-93中小型球罐现场整体热处理质量容易控制,因此,中小型球罐球壳可以使用的钢板厚度较大。 A.正确B.错误答:A解析:球壳选材时,还应考虑整体热处理的影响和介质应力腐蚀的影响。从进行现场整体热处理方面来看:对于中、小型球罐的现场整体热处理质量容易控制,而大型球罐的现场整体热处理质量不容易控制。因此,中小型球罐球壳可以使用的钢板厚度较大,当厚度超过规定的界限时,可对球罐进行现场整体消除应力热处理。对于大型球罐,宜尽量避免现场整体热处理,故对钢板厚度有一定的限制,宜选用高强度钢材。在介质存在应力腐蚀条件时,应优先选用低强度钢,避免使用高强度钢。什么是容器的稳定性和临界压力?内压容器是否存在稳定问题?《化工压力容器设计技术问答》P34&#160;4-94容器在压应力作用下,形状突然发生改变而产生瘪塌的失效形式称为失稳 A.正确B.错误答:A解析:《化工压力容器设计技术问答》P344-95关于容器失稳,下列哪描述正确的是? A.外压容器存在稳定问题B.外压容器不存在稳定问题C.内压容器存在稳定问题D.内压容器不存在稳定问题答:A,C4-96圆筒失稳时的临界压力与下列哪些因素有关? A.长度与直径的比值B.壁厚与直径的比值C.材料的抗拉强度D.材料的弹性模量和温度答:A,B,D解析:圆筒分为短圆筒与长圆筒之分:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;4-97容器径(轴)向失稳时,其横截面由圆形变成波形 A.正确B.错误答案:正确答案:错误解析:周向失稳,圆筒截面变成波形。轴向失稳,圆筒截面仍是圆形,母线产生波形,即圆筒发生皱褶。说明:题目中“径(轴)”描述不一致,本题按轴向失稳考虑。&#160;4-98外压薄壁短圆筒的失稳属于: A.周向失稳B.径(轴)向失稳C.局部失稳D.整体失稳答案:BD 答案:AD解析:周向失稳,圆筒截面变成波形。轴向失稳,圆筒截面仍是圆形,母线产生波形,即圆筒发生皱褶。说明:原题答案B为“径(轴)向失稳”,径和轴表述不一致,本题按轴向考虑。4-99椭圆封头的失稳还属于 A.整体失稳B.局部失稳C.周向失稳D.径(轴)向失稳答案:BC 解析:压力容器设计工程师培训教程 10.2.1 P252&#160;&#160;&#160;&#160;4-100安全阀和爆破片装置都是采用的自动泄压结构 A.正确B.错误答案:正确 解析:压力容器设计工程师培训教程14.1.1 P323&#160;&#160;&#160;4-101安全阀的设计压力是操作压力的1.1~1.7 倍 A.正确B.错误答案:错误解析:GB/T150.1-2011 附录B.4.7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;4-102同样的操作压力下,采用安全阀的压力容器与采用爆破片装置的压力容器比较 A.采用安全阀的压力容器比采用爆破片装置的压力容器设计压力高B.采用安全阀的压力容器比采用爆破片装置的压力容器设计压力低C.采用安全阀的压力容器与采用爆破片装置的压力容器设计压力相同答案:B解析:GB/T150.1-2011 附录B.4.7和B.5&#160;&#160;&#160;&#160;4- 103所需的最小开孔补强面积应在下列规定的截面上求取:对于圆筒或锥壳开孔,该截面通过开孔中心点与筒体或锥壳轴线。 A.正确B.错误答案:正确解析:GB/T150.3-2011 6.3.3.1&#160;&#160;4-104所需的最小补强面积应在下列规定的截面上求取:对于凸形封头或球壳开孔,该截面通过封头开孔中心点,沿开孔最小尺寸方向,且垂直于壳体表面。 A.正确B.错误答案:错误解析:GB/T150.1-2011 6.3.3.1&#160;&#160;&#160;&#160;4-105等面积补强法以什么作为补强准则的 A.等面积补强法是以补偿开孔局部截面的屈服强度作为补强准则的。B.等面积补强法是以补偿开孔局部截面的拉伸强度作为补强准则的。C.等面积补强法是以补偿开孔局部截面的高温持久强度作为补强准则的。答案:B解析:压力容器设计工程师培训教程11.4.1 P271&#160;&#160;&#160;&#160;4-106满足《固定式压力容器安全技术监察规程》基本安全要求的标准称为《固定式压力容器安全技术监察规程》的引用标准。 A.正确B.错误答案:错误解析:TSG21-2016 1.104-107 以下哪些标准为《固定式压力容器安全技术监察规程》的协调标准? A.GB/T150《压力容器》B.GB/T151《热交换器》C.JB/T4734《铝制焊接容器》D.GB/T713《锅炉及压力容器用钢板》E.JB/T4736《补强圈》答案:ABC &#160;&#160;&#160;解析:TSG21-2016 1.10 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;4-108 NB/T47042《卧式容器》、NB/T47011《锆制压力容器》、JB/T4732《钢制压力容器--分析设计标准》、GB/T12337《钢制球形储罐》均为《固定式压力容器安全技术监察规程》的协调标准。A.正确B.错误答案:正确 &#160;&#160;&#160;解析:TSG21-2016 1.10&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;4-109《固定式压力容器安全技术监察规程》指定采用的基础性标准称为《固定式压力容器安全技术监察规程》的协调标准。 A.正确B.错误答案:错误 解析:TSG21-2016 1.10&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;4-110 以下哪些标准为《固定式压力容器安全技术监察规程》的引用标准: A.NB/T47011《锆制压力容器》B.NB/T47042《卧式容器》C.NB/T47065.1~47065.5《容器支座》D.GB/T713《锅炉及压力容器用钢板》E.JB/T4736《补强圈》答案:CDE解析:TSG21-2016 1.10&#160;&#160;&#160;&#160;4-111 GB/T25198《压力容器封头》、NB/T47011《锆制压力容器》、HG/T20615《钢制管法兰》、GB/T3531《低温压力容器用钢板》均为《固定式压力容器安全技术监察规程》的引用标准。 &#160;A.正确B.错误答案:错误解析:TSG21-2016 1.10 &#160;&#160;&#160;&#160;4-112《固定式压力容器安全技术监察规程》适用的压力容器,其范围包括压力容器本体、安全附件及仪表。 A.正确B.错误答案:正确解析:TSG21-2016 1.6&#160;&#160;&#160;&#160;4-113压力容器的安全附件,包括直接连接在压力容器上的安全阀、爆破片装置、易熔塞、紧急切断装置、安全连锁装置、压力计。 A.正确B.错误答案:错误解析:TSG21-2016 1.6.2 &#160;&#160;&#160;4-114安全附件检验的主要内容如下 A.安全阀,检验是否在校验有效期内;B.安全附件是否受到腐蚀;C.爆破片装置,检验是否按期更换;D.快开门压力容器的安全连锁装置,检验是否满足设计文件规定的使用技术要求。答案:ACD解析:TSG21-2016 8.3.12&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;4-115压力容器的仪表包括以下内容: A.包括直接连接在压力容器上的安全阀、爆破片装置;B.包括直接连接在压力容器上的压力表、液位计、测温仪表等;C.包括直接连接在压力容器上的易熔塞、紧急切断装置、安全联锁装置;答案:B解析:TSG21-2016 1.6.2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;4-116压力容器的仪表,包括直接连接在压力容器上的压力、温度、液位等测量仪表以及紧急切断装置、安全连锁装置等。 A.正确B.错误答案:B解析:TSG21-2016 1.6.2 &#160;&#160;&#160;&#160;4-117压力容器的仪表,包括直接连接在压力容器上的压力、温度、液位等测量仪表,不属于《固定式压力容器安全技术监察规程》界定的压力容器范围。 A.正确B.错误答案:B解析:TSG21-2016 1.6 &#160;&#160;&#160;4-118属于特种设备目录中定义的压力容器,其压力、容积以及内直径应同时具备以下哪几个条件: A.工作压力大于或者等于0.1MPa;B.容积大于0.05立方米,C.内直径要大于150mm。D.容积大于或者等于0.03立方米且内直径要大于或者等于150mm。答案:AD解析:TSG21-2016 1.3&#160;&#160;&#160;&#160;4-119属于特种设备目录中定义的压力容器,其盛装的介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或等于其标准沸点的液体。 A.正确B.错误答案:正确解析:TSG21-2016 1.3 &#160;4-120压力容器介质分为以下两组:毒性危害程度为极度或高度的化学介质,易爆介质,液化气体,为第二组,其余介质为第一组。 A.正确B.错误答案:错误解析:TSG21-2016 附件A对于《固定式压力容器安全技术监察规程》中的压力容器本体TSG 21 P2 &#160;1.6.1条4-121 &#160;《固定式压力容器安全技术监察规程》只适用压力容器本体。A.正确B.错误答案:B解析:TSG21 P2 &#160;1.6条4-122 &#160;《固定式压力容器安全技术监察规程》规定,压力容器的本体界定在以下范围内: A.压力容器与外部管道或者装置焊接(粘接)连接的第一道环向接头的坡口面、螺纹连接的第一个螺纹接头端面、法兰连接的第一个法兰密封面、专用连接件或者管件连接的第一个密封面B.压力容器开孔部分的承压盖及其紧固件C.非受压元件与受压元件的连接焊缝D.与受压元件焊接在一起的非受压元件答案:ABC解析:TSG21 P2 1.6条4-123 &#160;压力容器本体中的主要受压元件,包括: A.筒节(含变径段)、球壳板、非圆形容器的壳板B.封头、平盖、设备法兰C.鞍座D.热交换器的管板、膨胀节和换热管E.M36以上(含M36)螺柱F.公称直径大于或者等于250mm的接管和管法兰答案:ABDEF解析:TSG21 P2 &#160;1.6.1条对于泄漏试验4-124 &#160;盛装毒性危害程度为中度、高度危害介质或设计上不允许有微量泄露的压力容器应当进行泄漏试验。A.正确B.错误答案:B解析:TSG21 P19 &#160;3.1.18条4-125 &#160;铸造压力容器盛装气态介质时,应当在设计图样上提出气密性试验的要求。 A.正确B.错误答案:A解析:TSG21 P19 &#160;3.1.18条4-126 &#160;泄漏试验应当在耐压试验合格后进行,下列说法正确的有:A.泄漏试验根据试验介质的不同,分为气密性试验以及氨检漏试验、卤素检漏试验和氦检漏试验等。B.泄漏试验的种类、压力、技术要求等由设计者在设计文件中予以规定。C.设计图样要求做气压试验的压力容器,是否需要再做泄漏试验,应当在设计图样上规定。D.对于带有安全阀、爆破片等超压泄放装置的压力容器,如果设计时提出气密性试验要求,则设计者应当给出该压力容器的最高允许设计压力。答案:ABCD解析:TSG21 P19 &#160;3.1.18条关于锥形封头4-127 &#160;GB/T150.3-2011中锥形封头部分的计算仅适用于锥壳半顶角α≤60°的轴对称无折边或折边锥形封头。A.正确B.错误答案:A解析:TSG21 P121 &#160;5.6.1.1条4-128 &#160;GB/T150.3-2011中规定,当锥形封头的半顶角α≤45°时。可以采用无折边锥形封头结构。A.正确B.错误答案:B解析:GB150 P122 &#160;表5-44-129 &#160;当锥形封头的锥壳半项角超过60度时,锥形封头的厚度可按如下方法计算。A.按GB150.3-2011中锥形封头部分规定的方法计算B.按平盖计算C.进行应力分析答案:BC解析:GB150 P122 &#160;表5-4对于壳体加工成形后不包括腐蚀裕量的最小厚度4-130 &#160;对于碳素钢、低合金钢制容器,壳体加工成形后不包括腐蚀裕量的最小厚度不小于3 mm。A.正确B.错误答案:A解析:GB150 P11 &#160;4.3.7条4-131 &#160;对于高合金钢制容器,壳体加工成形后不包括腐蚀裕量的最小厚度不小于2 mm。A.正确B.错误答案:A解析:GB150 P11 &#160;4.3.7条4-132 &#160;壳体加工成形后不包括腐蚀裕量的最小厚度,主要考虑的是:A.在容器制造过程中一般成形、组对和焊接方法对产品(形状)的影响,以满足相应制造工艺对厚度的要求,并保证对容器壳体圆筒形状、几何尺寸及公差要求。B.原材料的加工生产工艺能力。C.对于小直径圆筒(如DN1500以下)同时还兼顾了制造、运输和安装过程的刚度要求。D.对于较大直径圆筒,为节约钢材不再规定刚度要求的最小厚度,此时应根据具体情况在制造、运输和安装过程中采取必要的支撑措施以保证必要的刚度,防止产生不可接受的变形。答案:ACD解析:GB150 标准释义,P35关于毒性介质的划分4-133 &#160;综合考虑急性毒性、最高容许浓度和职业性慢性危害等因素,极度危害介质最高允许浓度小于0.1mg/m3,高度危害介质最高容许浓度0.1 mg/m3~1.0mg/m3。A.正确B.错误答案:A解析:TSG 21 P100 A1.2.1 条4-134 &#160;综合考虑急性毒性、最高容许浓度和职业性慢性危害等因素,中度危害介质最高容许浓度1.0 mg/m3~10.0 mg/m3,轻度危害介质最高容许浓度大于或者等于10.0mg/m3。A.正确B.错误答案:A解析:TSG 21 P100 A1.2.1 条4-135 &#160;介质毒性危害程度和爆炸危险程度的确定。 A.按照HG/T 20660—2017《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》确定。B.按照GBZ 230-2010《职业性接触毒物危害程度分级》的原则,确定介质组别。C.按照HG/T 20660—2017《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》确定;其中没有规定的,由压力容器设计单位参照GBZ 230-2010《职业性接触毒物危害程度分级》的原则,确定介质组别。答案:C解析:TSG21 P100 &#160;A1.2.3条针对焊后消氢处理完成以下各题。4-136 &#160;焊后消氢处理,是在焊接完成以后焊缝尚未冷却时进行的低温热处理,目的是为了( &#160;&#160;)。 A.消除焊接残余应力B.降低焊缝或热影响区冷却速度C.加快焊缝及热影响区中氢的逸出D.恢复力学性能答案:C4-137 &#160;焊缝中的氢主要来自( &#160;&#160;&#160;)。在高温下氢分解成原子溶于液态金属中,冷却时,氢在钢中的溶解度急剧下降,由于焊缝冷却速度很快,氢来不及逸出,留在焊缝金属中,过一段时间后,会在焊缝或熔合线聚集。A.焊条B.焊剂C.空气中的湿气D.钢材答案:单选选C,多选选ABC解析:参考压力容器设计工程师培训教材(2005版),P331 17.3条4-138 &#160;对于Cr-Mo低合金钢及有延迟裂纹倾向的钢材焊制容器和受压元件,如果焊后随即进行热处理,( &#160;&#160;&#160;)。 A.可免作消氢处理B.仍然必须进行消氢处理C.热处理后24小时内进行消氢处理D.热处理后24小时后进行消氢处理答案:A试阐述压力容器的失效模式。4-139 &#160;常见的压力容器失效模式可以分为( )A.强度失效B.刚度失效C.失稳失效D.泄漏失效E.腐蚀失效答案:ABCD&#160;&#160;&#160;解析:压力容器设计人员培训教材(中石油), P24,3-37题,对应的答案是ABC,D选项也应该正确。4-140 &#160;下列属于压力容器强度失效的是( &#160;&#160;) A.焊接裂纹B.韧性断裂C.疲劳裂纹D.腐蚀破裂E.蠕变破裂答案:BCDE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;解析:强度实效通常包括:韧性断裂,脆性断裂,疲劳断裂,蠕变断裂,腐蚀断裂(如晶间腐蚀,应力腐蚀等)4-141 &#160;失稳失效是由于压力容器过渡的弹性变形而引起的失效( &#160;&#160;&#160;)A.正确B.错误答案:A&#160;&#160;4-142 &#160;固定管板热交换器在( &#160;&#160;),可能无法满足强度条件,而不得不采用其他型式的热交换器(如U 型管式)? A.很高的壳程压力下B.很高的管程压力下C.很大的管壳程温差载荷下D.很高的壳程压力和管壳程温差载荷联合作用下E.很高的管程压力和温差载荷联合作用下答案:E&#160;&#160;解析:压力容器设计人员培训教材(中石油), P77,4-41题试阐述固定管板热交换器可能无法满足强度条件,而不得不采用其他型式的热交换器的原因。解析:压力容器设计人员培训教材(中石油), P77,4-41题&#160;4-143 &#160;要降低换热器各元件大的温差应力,必须设置膨胀节( &#160;&#160;&#160;)。 A.正确B.错误答案:B&#160;&#160;&#160;&#160;解析:不应是必须,如壁厚改变也能调整温差应力。4-144 &#160;在第1)题的前提下,如果在壳程筒体上设置了膨胀节,会( &#160;&#160;&#160;&#160;),从而无法满足强度条件,而不得选择其他型式热交换器。 A.产生很大的管板应力B.产生很大的换热管轴向应力C.产生很大的壳体轴向应力D.产生很大的换热管拉脱力答案:没有正确答案,设置膨胀节,能降低ABCD中提到的应力。解析:参考压力容器设计工程师培训教程(2005版),P499, 26.12节。4-145卧式热交换器,当壳程介质为( )时,折流板缺口宜水平上下布置。 A.单相清洁气体B.气、液相共存C.液体中含有固体颗粒D.单相清洁液体答案:AD解析:GB/T151 P34 第6.8.2.44-146卧式热交换器,当壳程介质为( )时,折流板应垂直左右布置。 A.单相清洁气体B.气、液相共存C. 液体中含有固体颗粒D.单相清洁液体答案:BC解析:GB/T151 P34 第6.8.2.44-147压力容器按设计压力可以划分为四个压力等级:低压、中压、高压和超高压。 A.正确B.错误答案:A解析:TSG21-2016 P103 A34-148高压压力容器的设计压力范围是:10.0MPA<p<100MPA。 A.正确B.错误答案:B解析:TSG21-2016 P103 A34-149弓形折流板缺口大小用其弦高占()的百分比表示。 A.折流板直径B.壳程筒体内径C.壳程筒体外径D.壳程筒体中径答案:B解析:GB/T151 P34 6.8.2.44-150根据《固定式压力容器安全技术监察规程》,压力容器按设计压力可以划分为如下几个等级: A.常压B.低压,0.1MPA≤p<1.6MPA;C.中压,1.6MPA≤p<10.0MPA;D.高压,10.0MPA≤p<100MPA;E.超高压,p≥100.0MPA。答案:BCDE解析:TSG21-2016 P103 A34-151碳素钢、低合金钢制管箱,以下哪种情况需要进行焊后热处理。() A.焊有分程隔板B.管程介质有应力腐蚀倾向C.焊有防冲板D.轴向开孔直径超过1/3圆筒内径答案:AD解析:GB/T151 P105 8.10.14-152碳素钢、低合金钢制管箱法兰和分程隔板的密封面应在( &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;)加工。 A.组焊后B.热处理后C.耐压试验后D.组焊前答案:B解析:GB/T151 P106 8.10.1.44-153有耐应力腐蚀要求或要求消除残余应力时,碳素钢和低合金钢U形管( )应进行热处理。 A.直管段B.弯管段C.直管段及至少150mm弯管段D.弯管段及至少150mm直管段答案:D解析:GB/T151 P106 8.10.34-154影响法兰密封的因素有: A.螺栓预紧力B.法兰和垫片密封性能C.法兰内介质的特性D.法兰和螺栓刚度E.操作条件答案:ABDE解析:影响法兰密封的因素是多方面的。主要有:螺栓预紧力;密封面型式;垫片性能;法兰刚度;操作条件。4-155热交换器的分类应当分别对管程和壳程进行分类,以管程和壳程的最高类别作为该热交换器的类别,并按此类别提出设计、制造技术要求。( ) A.正确B.错误答案:B解析:TSG21-2016 P102 &#160;A1.3.24-156盛装液化石油气、毒性程度为极度和高度危害介质以及强渗透性中度危害介质的压力容器,其管法兰应当按照HG/T20592~20635系列标准的规定,并且选用带颈对焊法兰、带加强环的金属缠绕垫片和专用级高强度螺柱组合;A.正确B.错误答案:A解析:TSG21-2016 P22 3.2.54-157盛装液化石油气、毒性程度为极度和高度危害介质以及强渗透性中度危害介质的压力容器,无法采用HG/T20592~20635系列标准的规定密封组合的,应当由设计者根据介质、压力与温度特性确定法兰连接结构。A.正确B.错误答案:A解析:TSG21-2016 P22 3.2.5一台公称直径为1000mm、长4000mm的固定管板式热交换器,管程和壳程介质均为单相的液相流体,均为第二组介质,管程最高工作压力为1.0MP A,壳程最高工作压力为0.5MP &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A。根据上述条件完成以下各题。4-158此热交换器如何划类?( ) A.划为Ⅱ类B. 划为Ⅰ类C.不划类D.划为Ⅲ类答案:C解析:TSG21-2016 P102 &#160;A1.3.24-159管程压力高于壳程压力的管壳式热交换器耐压试验时,关于管程和壳程的试验压力说法正确的是。( &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;) &#160;&#160;A.管程和壳程分别按照各自计算出的试验压力进行耐压试验;B.按照壳程计算出的试验压力进行耐压试验;C.按照管程计算出的试验压力进行耐压试验;D.在A的基础上,耐压试验合格后,对壳程进行氨检漏来检测管接头质量。答案:D解析:GB/T151 4.7.44-160以下描述正确的是: A.GB150.3-2011《压力容器》标准中内压圆筒的强度计算公式基础是第一强度理论B.GB150.3-2011《压力容器》标准中内压圆筒的强度计算公式基础是第二强度理论C.GB150.3-2011《压力容器》标准中内压圆筒的强度计算公式基础是第三强度理论D.GB150.3-2011《压力容器》标准中内压圆筒的强度计算公式基础是第四强度理论答案:A解析:GB150采用的是第一强度理论,JB 4732采用的是第三强度理论。4-161第一强度理论计算周向应力的中径公式,适用范围是:P≤0.4[σ]tΦ。 A.正确B.错误答案:A解析:GB150 P94 3.34-162第一强度理论计算周向应力的中径公式,考虑了圆筒焊接接头对强度的削弱及腐蚀的影响,因为这一理论使用时间最长,在长期的生产实践中积累了丰富的使用经验,形式简单,只要配以合适的安全系数就与第四强度理论公式得到相近的结果。A.正确B.错误答案:A解析:压力容器设计工程师培训教程7.124-163失稳时,器壁中的薄膜压缩应力小于材料的比例极限,应力与应变符合虎克定律时,称为弹性失稳。 A.正确B.错误答案:A解析:容器在压应力作用下,形状突然发生改变而产生瘪塌的失效形式称为失去稳定。其器壁受力由原先的薄膜应力状态突变为弯曲应力状态。被压瘪时的最小外压力称为临界压力。薄壁容器只要壁中存在压缩应力,就有失稳的可能。外压容器存在稳定问题,内压容器也可能存在稳定问题。承受内压的长短轴之比为2的标准椭圆封头,因其过渡区存在周向薄膜压缩应力,故也有稳定的问题,对封头的最小有效厚度加以限制就是出于这一考虑。容器失稳分为周向失稳和经(轴)向失稳两种:周向失稳是因容器周向压缩薄膜应力所引起。经向失稳是由容器轴向压缩薄膜应力所造成。周向失稳时,其横截面由圆形变成波形。容器经向失稳时,其横截面仍为圆形,但其经线由原直线变为波形线。容器按照失稳范围大小,可分为整体失稳和局部失稳。通常外压容器的压瘪属于整体失稳,而内压作用下的椭圆封头的过渡区失稳属于局部失稳。两者之不同,是因压应力存在范围不同所致。失稳时,器壁中的薄膜压缩应力小于材料的比例极限,应力与应变符合虎克定律时,称为弹性失稳。由于此时失稳临界压力与材料的屈服限无关,仅与弹性模数E及泊松比μ有关。因各种钢材的E及μ差别不大,故以高强度钢代替低强度钢对提高容器的弹性稳定性几乎无效。若失稳时器壁中的压缩应力大于材料的比例极限,应力与应变呈非线性关系时,则称非弹性失稳。非弹性失稳时的临界压力与材料屈服限有关。此时采用高强度钢代替低强度钢则可提高容器的稳定性。4-164失稳时,器壁中的压缩应力大于材料的比例极限,应力与应变呈非线性关系数,则称非弹性失稳。 A.正确B.错误答案:A&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;4-165以下观点正确的有: A.对于弹性失稳,失稳临界压力与材料的屈服限无关,仅与弹性模量E及泊松比μ有关。B.对于弹性失稳,因各种钢材的弹性模量E及泊松比μ差别不大,故以高强度钢代替低强度钢对提高容器的弹性稳定性几乎无效。C.对于弹性失稳,失稳临界压力与材料的屈服限有关。D.对于非弹性失稳,失稳时的临界压力与材料屈服限有关。E.对于非弹性失稳,用高强度钢代替低强度钢可否明显提高容器的弹性稳定性。F.对于非弹性失稳,失稳时的临界压力与材料屈服限无关。答案:ADE4-166U形管热交换器和固定管板热交换器的管板计算基础是否相同?( ) A.相同B.不同答案:B解析:压力容器问答P1244-167椭圆形封头、碟形封头设计直边的原因如下: A.减少附加弯曲应力B.便于筒体连接,遇不等厚时便于削薄处理C.便于使用专用模具加工成型D.便于保护封头本体答案:A解析:压力容器问答P294-168半球形封头没有设计直边的原因是:半球形封头是等曲率半径,筒体本身就是直边。 A.正确B.错误答案:A&#160;解析:GB/T150 P115 &#160;54-169半球形封头受力状态最好,但一般中、低压容器中很少采用,而多数采用标准椭圆形封头的原因是:半球形封头加工比椭圆或碟形封头难,且用料多,常用于压力较高的容器。 A.正确B.错误答案:A解析:1.椭圆封头带直边,避免封头与圆筒的焊缝处因经向曲率半径突变,而改善焊缝的受力状况,且椭封球面曲率变化平滑连续,又方便加工,椭封深度小用料少,所以广泛应用于中低压压力容器。 2.薄壁球形容器的薄膜应力是相同直径圆筒的一半,但球封深度大用料多,冲压成型困难,大多数用在较高压力的容器。4-170 对于内外压圆筒的制造圆度,外压圆筒的不圆度要求与内压圆筒不圆度要求基本一致。 A.正确B.错误答案:B解析:GB150.4-2011 6.5.10和6.5.11条4-171内压圆筒在压力作用下,其横截面形状将由非正圆趋于正圆。圆筒初始的不圆度对其承载影响较小;外压圆筒在压力作用下,初始不圆度直接影响其稳定性。外压圆筒设计中的稳定安全系数与圆筒的初始不圆度有关。A.正确B.错误答案:A解析:内压使圆筒受拉应力,圆筒有不圆向圆的趋势,有利于应力趋向均布;外压则相反,圆筒有圆向不圆的趋势,容易造成应力不均,引起破坏。4-172容器组焊完成后,应检查壳体的直径,要求如下: A.壳体同一断面上最大内径与最小内径之差,应不大于该断面内径Di 的1%(对锻焊容器为1‰);B.壳体同一断面上最大内径与最小内径之差,应不大于20mm;C.当被检断面与开孔中心的距离小于开孔直径时,则该断面最大内径与最小内径之差,应不大于该断面内径Di 的1%(对锻焊容器为1‰)与开孔直径的2%之和D.当被检断面与开孔中心的距离小于开孔直径时,则该断面最大内径与最小内径之差,应不大于25mm。答案:ACD解析:GB150.4-2011 6.5.10条4-173对于晶间腐蚀,在某些腐蚀介质中,晶粒材料间界先行被腐蚀,从而使晶粒之间丧失结合力造成局部破坏,这种现象称为晶间腐蚀。 A.正确B.错误答案:A解析:晶间腐蚀是一种常见的局部腐蚀。腐蚀沿着金属或合金的晶粒边界或它的邻近区域发展,晶粒本身腐蚀很轻微,这种腐蚀便称为晶间腐蚀。这种腐蚀使晶粒间的结合力**削弱,严重时可使机械强度完全丧失。4-174 晶间腐蚀通常出现于不锈钢、镍基合金以及黄铜、硬铝合金等材料中。 A.正确B.错误答案:A解析:晶间腐蚀是一种常见的局部腐蚀。腐蚀沿着金属或合金的晶粒边界或它的邻近区域发展,晶粒本身腐蚀很轻微,这种腐蚀便称为晶间腐蚀。这种腐蚀使晶粒间的结合力**削弱,严重时可使机械强度完全丧失。4-175 预防奥氏体不锈钢材料晶间腐蚀的措施为: A.降低含碳量,添加稳定化元素B.材料表面抛光C.固溶处理D.稳定化处理E.固溶加稳定化处理答案:ACDE解析:1.通过固溶处理铬镍不锈钢将高温组织在室温下固定下来获得被碳过饱和的奥氏体,以改善铬镍不锈钢的耐腐蚀性。此外,它还能提高铬镍不锈钢的塑性和韧性。2.钢中加入少量更容易生成碳化物的元素,如钛、铌等。3.碳含量降低到0.03%以下,从晶界沉淀的铬量就很少。4-176 管壳式热交换器U形管板计算基础是( ),管板应力是( &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;),叠加周边弯矩M产生的应力。其最大应力一般在( &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;)。 A.受开孔削弱的圆平板B.弹性基础的圆平板C.周边D.中心E.由于管板周边的剪力和弯矩产生的F.以周边简支的圆平板受压力作用下的应力为基础答案:AFC解析:换热器设计手册第8章4-177 管壳式热交换器固定管板计算基础是( ),管板应力是( &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;)。其最大应力一般在( &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;)。 A.受开孔削弱的圆平板B.弹性基础的圆平板C.周边D.中心E. 由于管板周边的剪力和弯矩产生的F.以周边简支的圆平板受压力作用下的应力为基础答案:BED解析:换热器设计手册第8章14-178 壳程圆筒壁温ts和换热管金属温度tt分别为该元件沿( )的( &#160;&#160;)。 A.轴向长度B.厚度方向C.金属温度平均值 D.工作温度平均值E.设计温度平均值答案:AC解析:GB/T151-2014 7.4.6.14-179 对于固定管板热交换器,当壳程圆筒和换热管材料确定后,决定圆筒与换热管之间热膨胀差大小的有( )。 A.壳程圆筒壁温tsB.换热管金属温度ttC.壳程设计温度D.管程设计温度答案:AB解析:GB/T151-2014 7.4.64-180对于固定管板热交换器,管板的计算应力和厚度、圆筒和换热管的轴向应力、管板与换热管连接的拉脱力主要由壳程和管程的设计压力和设计温度来决定,壳程圆筒壁温ts和换热管金属温度tt只用来对设计结果进行校核。( )A.正确B.错误答案:B解析:换热器设计手册第8章2.2.14-181 GB/T150.2-2011规定,奥氏体型钢材的使用温度高于多少度时,为了避免强度及抗氧化性会显著下降,其材料中含碳量不应小于0.04%。 A.425℃B.475℃C.525℃D.575℃答案:C解析:GB/T150.2-2011(3.6.3条)规定,奥氏体钢的使用温度高于525℃时,钢中含碳量应不小于0.04%。这是因为奥氏体钢在使用温度高于500~550℃时,若含碳量太低,强度及抗氧化性会显著下降。因此,一般规定超低碳(C≤0.03%)奥氏体不锈钢的使用范围,18-9型材料用到400℃左右,18-12-2型材料用到450℃左右,使用温度超过650℃时,国外对于304、316型材料一般要求用H级,即含碳量要稍高一些(C=0.04~0.1%),主要也是考虑耐蚀,而且耐热及有热强性。4-182 GB/T150.2-2011规定,碳素钢和碳锰钢的使用温度在高于多少度下长期使用时,应考虑钢中碳化物相的石墨化倾向。 A.415℃B.425℃C.475℃D.525℃答案:B解析:GB/T150.2-2011(3.6.2条)规定,碳素钢和碳锰钢在高于425℃温度下长期使用时,应考虑钢中碳化物相的石墨化倾向。因为碳素钢和碳锰钢在上述情况下,钢中的渗碳体会产生分解,Fe3C→3Fe+C(石墨),而这一分解及石墨化最终会使钢中的珠光体部分或全部消失,使材料的强度及塑性均下降,而冲击值下降尤甚,钢材明显变脆,美国ASME规范对此也有同样规定。4-183碳素钢和碳锰钢在高于一定温度下长期使用时,应考虑钢中碳化物相的石墨化倾向。因为碳素钢和碳锰钢在上述情况下,钢中的渗碳体会产生分解,而这一分解及石墨化最终会使钢中的铁素体部分或全部消失,使材料的强度及塑性均下降,而冲击值下降尤甚,钢材明显变脆,美国ASME规范对此也有同样规定。A.正确B.错误答案:A解析:GB/T150.2-2011(3.6.2条)规定,碳素钢和碳锰钢在高于425℃温度下长期使用时,应考虑钢中碳化物相的石墨化倾向。因为碳素钢和碳锰钢在上述情况下,钢中的渗碳体会产生分解,Fe3C→3Fe+C(石墨),而这一分解及石墨化最终会使钢中的珠光体部分或全部消失,使材料的强度及塑性均下降,而冲击值下降尤甚,钢材明显变脆,美国ASME规范对此也有同样规定。4-184 GB/T150.2-2011规定,奥氏体型钢材的使用温度高于多少度时,钢中含碳量应不小于0.04%。 A.425℃B.475℃C.525℃D.575℃答案:C解析:GB/T150.2-2011(3.6.3条)规定,奥氏体钢的使用温度高于525℃时,钢中含碳量应不小于0.04%。这是因为奥氏体钢在使用温度高于500~550℃时,若含碳量太低,强度及抗氧化性会显著下降。因此,一般规定超低碳(C≤0.03%)奥氏体不锈钢的使用范围,18-9型材料用到400℃左右,18-12-2型材料用到450℃左右,使用温度超过650℃时,国外对于304、316型材料一般要求用H级,即含碳量要稍高一些(C=0.04~0.1%),主要也是考虑耐蚀,而且耐热及有热强性。4-185 U形管热交换器中,A型管板连接方式有一对夹持管板的法兰,如下图,它们分别承受Ps与Pt的作用。两侧法兰的设计压力取( )。 A.各程的设计压力B.较高侧的设计压力C.两侧的压力差D.各程的设计压力和两侧压力差的较大值答案:B解析:设计压力应取两程的较高设计压力,设计温度取各自温度,而螺栓和垫片的设计压力、设计温度则按两程的较高参数确定。 《压力容器设计工程师培训教程》12.13条4-186 GB/T150.2-2011规定,奥氏体钢的使用温度高于525℃时,钢中含碳量应不小于0.04%,这是因为奥氏体钢的使用温度高于500~550℃时,若含碳量太低,A.强度会显著下降B.抗氧化性会显著下降C.塑性会显著下降D.冲击值会显著下降答案:AB解析:GB/T150.2-2011(3.6.3条)规定,奥氏体钢的使用温度高于525℃时,钢中含碳量应不小于0.04%。这是因为奥氏体钢在使用温度高于500~550℃时,若含碳量太低,强度及抗氧化性会显著下降。因此,一般规定超低碳(C≤0.03%)奥氏体不锈钢的使用范围,18-9型材料用到400℃左右,18-12-2型材料用到450℃左右,使用温度超过650℃时,国外对于304、316型材料一般要求用H级,即含碳量要稍高一些(C=0.04~0.1%),主要也是考虑耐蚀,而且耐热及有热强性。4-187 GB/T150.2-2011规定,碳素钢和碳锰钢的使用温度在高于多少度下长期使用时,应考虑钢中碳化物相的石墨化倾向。 A.415℃B.425℃C.475℃D.525℃答案:B解析:GB/T150.2-2011(3.6.2条)规定,碳素钢和碳锰钢在高于425℃温度下长期使用时,应考虑钢中碳化物相的石墨化倾向。因为碳素钢和碳锰钢在上述情况下,钢中的渗碳体会产生分解,Fe3C→3Fe+C(石墨),而这一分解及石墨化最终会使钢中的珠光体部分或全部消失,使材料的强度及塑性均下降,而冲击值下降尤甚,钢材明显变脆,美国ASME规范对此也有同样规定。4-188 GB/T150.2-2011规定,以下条件的材料应在正火状态下使用。 A.壳体厚度大于30mm的Q245R和Q345RB.其它受压元件(法兰、管板、平盖等)厚度大于50 mm的Q245R和Q345RC.用于多层容器内筒的Q245R和Q345R厚度大于20 mm时答案:B解析:用于壳体厚度大于36mm的Q245R和Q345R、用于其它受压元件(法兰、管板、平盖等)的厚度大于50mm的Q245R和Q345R以及用于多层容器内筒的Q245R和Q345R应在正火状态下使用。这主要是考虑国内轧制设备条件限制,较厚板轧制比小,钢板内部致密度及中心组织质量稍差;另外对钢板正火处理可细化晶粒及改善组织,使钢板有较好的韧性、塑性以及较好的综合机械性能。4-189 GB/T150.2-2011规定,以下条件的材料应在正火状态下使用。 A.壳体厚度大于30mm的Q245R和Q345RB.其它受压元件(法兰、管板、平盖等)厚度大于36 mm的Q245R和Q345RC.用于多层容器内筒的Q245R和Q345R时答案:C解析:用于壳体厚度大于36mm的Q245R和Q345R、用于其它受压元件(法兰、管板、平盖等)的厚度大于50mm的Q245R和Q345R以及用于多层容器内筒的Q245R和Q345R应在正火状态下使用。这主要是考虑国内轧制设备条件限制,较厚板轧制比小,钢板内部致密度及中心组织质量稍差;另外对钢板正火处理可细化晶粒及改善组织,使钢板有较好的韧性、塑性以及较好的综合机械性能。4-190 U 形管热交换器中,A型管板连接方式有一对夹持管板的法兰,它们分别承受Ps与Pt的作用。两侧法兰的设计温度取( &#160;&#160;)。 A.各程的设计温度B.较高侧的设计温度C.两侧的温度差D.各程的设计温度和两侧温度差的较大值答案:A解析:设计压力应取两程的较高设计压力,设计温度取各自温度,而螺栓和垫片的设计压力、设计温度则按两程的较高参数确定。 《压力容器设计工程师培训教程》12.13条4-191 GB/T150.2-2011规定,Q245R和Q345R用做壳体、法兰、管板、平盖等受压元件,当厚度大于一定数值时,应在正火状态下使用。这主要是考虑如下原因:A.当较厚钢板轧制时,钢板内部致密度及中心组织质量稍差B.对钢板正火处理可细化晶粒及改善组织C.对钢板正火处理可使钢板有较好的韧性、塑性以及较好的综合机械性能D.对钢板正火处理可明显提高钢板的强度答案:ABC解析:这主要是考虑国内轧制设备条件限制,较厚板轧制比小,钢板内部致密度及中心组织质量稍差;另外对钢板正火处理可细化晶粒及改善组织,使钢板有较好的韧性、塑性以及较好的综合机械性能。4-192低合金钢经调质处理后,屈服点和冲击韧性**提高了。 A.正确B.错误答案:B解析:低合金钢经调质处理后,屈服点**提高了,但冲击韧性不够稳定,为了正确判断综合力学性能,所以要逐张进行拉伸和冲击试验来验证。4-193 多层包扎容器内筒由于受力苛刻,需要逐热处理钢板进行拉伸试验和夏比(V型)常温或低温冲击试验。 A.正确B.错误答案:A解析:根据GB150.2-2011第4.1.5条&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;4-194 上述法兰所配螺栓的材料按较高温度选择,计算按较高压力、较高温度组合进行。( &#160;&#160;&#160;&#160;) A.正确B.错误?问题不对 &#160;&#160;4-195 &#160;用于多层包扎容器内筒的碳素钢和低合金钢钢板经正火处理后,为了正确判断钢板的综合力学性能 ,需要( &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;)。 A.进行拉伸试验。B.进行消除应力热处理。C.进行夏比(V型)常温或低温冲击试验。答案:A.C解析:根据GB150.2-2011第4.1.5条&#160;&#160;&#160;&#160;对于壳体用钢板及其焊接接头的冲击试验要求4-196 在确定碳素钢和低合金钢钢材的冲击功最低值时,对Rm(钢材标准抗拉强度下限值)随厚度增大而降低的钢材,按该钢材最大厚度范围的Rm 确定冲击功指标。 A.正确B.错误答案:B解析:根据GB150.2-2011第3.8.1条,最小厚度范围内的对于壳体用钢板及其焊接接头的冲击试验要求4-197 对钢材有特殊技术要求时(如特殊冶炼方法、严格的化学成分、较高的冲击功指标、附加保证高温屈服强度、提高无损检测合格等级、增加力学性能检验率等),应在设计文件中规定。A.正确B.错误答案:A解析:根据GB150.2-2011第3.10条&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;试阐述管壳式热交换器管板与换热管之间的连接方式。4-198管壳式热交换器在以下哪些情况下,管板与换热管之间的连接应采用胀焊并用?( &#160;) A.振动B.有疲劳、交变载荷的场C.存在缝隙腐蚀倾向时D.采用复合管板时答案:A.B.C.D解析:根据GB151第6.6.3.1条 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;4-199 受压元件用钢板,对厚度大于100mm 的壳体用钢板及其焊接接头,应规定较严格的冲击试验要求,设计者可选用下列方法: A. 冲击试验温度按最低设计温度,冲击吸收能量高于GB/T150.2表1中的规定B.冲击试验温度低于最低设计温度,冲击吸收能量按GB/T150.2表1中的规定C.冲击试验温度按最低设计温度,冲击吸收能量按GB/T150.2表1中的规定D. 冲击试验温度低于最低设计温度,冲击吸收能量高于GB/T150.2表1中的规定答案:A.B解析:根据GB150.2-2011第4.1.11条&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;关于应力腐蚀4-200 应力腐蚀破裂是金属在拉应力和腐蚀的共同作用下所引起的破裂,跟所处环境温度关系不大。 A.正确B.错误答案:B解析:根据《压力容器工程师培训教程》第5章5.7.5条&#160;&#160;试阐述管壳式热交换器管板与换热管之间的连接方式。4-201 管壳式热交换器在以下哪些情况下,管板与换热管之间的连接可采用强度胀接( &#160;) A.设计压力小于或等于4.0MP AB.较大振动的场合C.存在应力腐蚀倾向D.设计温度小于或等于300℃答案:A.D解析:根据GB151-2014第6.6.1.1条&#160;&#160;关于应力腐蚀4-202 应力腐蚀开裂与与单纯由机械应力造成的开裂不同,它在较低的负荷应力下也能产生开裂;它与单纯由腐蚀引起的开裂也不同,腐蚀性极弱的介质也能引起应力腐蚀开裂。其全面腐蚀常常很轻,而且没有变形预兆,突然出现开裂,危害性极大。A.正确B.错误答案:A解析:根据《压力容器工程师培训教程》第5章5.7.5条&#160;&#160;&#160;&#160;试阐述管壳式热交换器管板与换热管之间的连接方式。4-203 管壳式热交换器在以下哪些情况下,管板与换热管之间的连接可采用强度焊接( &#160;) A.设计压力小于或等于4.0MPAB.设计温度小于或等于300℃C.较大振动的场合D.存在缝隙腐蚀倾向答案:A,B解析:根据GB151-2014第6.6.2.1条,C,D条不适用 &#160;&#160;关于应力腐蚀4-204 应力腐蚀破坏的金属材料与环境的组合主要有以下几种: A.碳钢及低合金钢、介质为碱液、硝酸盐溶液、无水液氨、湿硫化氢等B.奥氏体不锈钢:氯离子、氯化物+蒸汽、湿硫化氢、碱液等C.含钼奥氏体不锈钢:碱液、氯化物水溶液、硫酸+硫酸铜的水溶液等D.黄铜:氨气及溶液、氯化铁、湿二氧化硫等E.钛:含盐酸的甲醇或乙醇、熔融氯化钠等F.铝:湿硫化氢、含氢硫化氢、海水等G.哈氏合金: 氯化铁、氯化铜等答案:A.B.C.D.E.F.G对于焊缝余高4-205压力容器一般是多道焊,下一焊道对上一焊道起保温和缓冷作用,对消除焊接应力、改善组织性能有益,因此焊缝余高相当于对最后一层强度焊道发挥了上述回火焊道作用。焊缝余高相当于局部形状突变,引起应力集中,有可能是从余高边缘发生疲劳或脆性断裂的根源,因此超过标准规定的余高必须去除。A.正确B.错误答案:A解析:根据《压力容器工程师培训教程》第16章16.7.3条&#160;&#160;&#160;对于焊缝余高4-206 标准是产品质量的最低要求,设计者可以根据产品质量重要性、安全性、封头成形加工等要求把余高去除到与母材齐平,否则可以考虑降低焊缝系数。去除余高使焊缝与母材表面平滑过渡,对消除形状突变与表面缺陷,改善容器应力状态,提高抗脆断与疲劳断裂有益。A.正确B.错误答案:A&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;4-207 &#160;管箱平封头计算,以下说法正确的是( &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;)。 A.单管程管箱平封头仅作强度计算B.多管程管箱平封头仅作强度计算C.单管程管箱平封头作强度计算和刚度计算D.多管程管箱平封头作强度计算和刚度计算答案:A.D解析:根据GB151-2014第16章7.1.1.3条对于焊缝余高4-208 &#160;A、B 类焊接接头的焊缝余高合格指标与下列因素有关 A.钢材种类B.焊接方法C.坡口种类,是单面坡口或是双面坡口答案:A.C解析:根据GB150.4-2011第7.3.1条针对管箱平封头在管箱内有隔板和无隔板两种情况,完成以下各题。4-209 管箱平封头进行刚度计算的目的是( )。 A.避免过大挠度B.避免断裂C.避免失稳D.避免塑性变形答案:A.D&#160;&#160;咬边对压力容器的安全有很多危害4-210 下列容器的焊缝表面不得有咬边: A.标准抗拉强度下限值Rm≥540MPA 低合金钢材制造的容器B.Cr-Mo 低合金钢材制造的容器C.不锈钢材料制造的容器D.承受循环载荷的容器E.有应力腐蚀的容器F.低温容器G.高压容器H.焊接接头系数φ 为1.0 的容器(用无缝钢管制造的容器除外)答案:A.B.C.D.E.F.H解析:根据GB150.4-2011第7.3.4条&#160;针对管箱平封头在管箱内有隔板和无隔板两种情况,完成以下各题。4-211 分程隔板厚度取决于隔板两侧的压力的最大值( ) A.正确B.错误答案:B解析:根据GB151-2014第7.1.4条&#160;&#160;&#160;咬边对压力容器的安全有很多危害4-212(续上题)除了不允许有咬边的容器外,其它容器焊缝表面的咬边深度不得大于0.5mm,咬边连续长度不得大于150mm,焊缝两侧咬边的总长不得超过该焊缝长度的15%。A.正确B.错误答案:B解析:根据GB150.4-2011第7.3.4条&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;咬边对压力容器的安全有很多危害4-213 咬边对压力容器的安全危害很大:咬边属于形状突变,造成局部应力集中,在长期使用中易扩展;咬边是开口缺陷,形成介质死区,在长期使用中由于介质浓缩引起腐蚀,因此,咬边的存在对压力容器的强度、应力腐蚀、疲劳等均会造成不良的结果。A.正确B.错误答案:A解析:根据《压力容器工程师培训教程》第16章16.7.4条&#160;针对热交换器管束对管板的弹性基础作用,完成以下各题。4-214 以下哪些型式的热交换器,其管束能对管板起到弹性基础的作用( ) A.U形管热交换器B.固定管板热交换器C.浮头式热交换器D.填料函式热交换器答案:B.C.D解析:根据《压力容器工程师培训教程》第26章26.4条针对热交换器管束对管板的弹性基础作用,完成以下各题。4-215管束能对管板起到弹性基础的热交换器,其管板的受力情况基本相同( ) A.正确B.错误答案:B盛装液化石油气的容器必须按设计储存量充装盛装液化石油气的容器必须按设计储存量充装4- &#160;216对储存液化气体的储罐,应当在压力容器设计总图上注明装量系数。 A.正确B.错误答案:A解析:盛装液化石油气的容器必须按设计储存量充装4-217储存液化气体的压力容器应当规定设计储存量,装量系数为: A.装量系数不得大于0.95B.装量系数不得大于0.9C.装量系数不得大于0.85答案:A解析:TSG 21 3.1.13针对热交换器管束对管板的弹性基础作用,完成以下各题。4-218固定管板式热交换器管板计算中,换热管加强系数体现管束对管板起到弹性基础作用,它与以下哪些参数有关( )。 A.换热管材料的弹性模量B.换热管数量C.换热管规格(外径和厚度)D.换热管有效长度答案:ABCD解析:GB/T 151 p71&#160;7-74公式盛装液化石油气的容器必须按设计储存量充装4-219盛装液化石油气的容器,当按规定进行充装时,即使温度达到设计温度(50℃)时,容器内还剩有5%的气相空间,此时,温度升高1℃,容器内的饱和蒸汽压升高0.02~0.03MP &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A。当超量充装后,由于液化石油气的体积膨胀系数大,约为水的10~16倍,温度升高时就会使容器内液化石油气体的液体充满整个容器,此时温度再升高,容器就要承受液体膨胀的压力。当温度每升高1℃时容器内的压力就升高2~3MP &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A,与饱和蒸汽压相比几乎是100倍,对一台充满液体的容器,当温度再升高3~5℃时,就接近或超过了容器的爆破压力,容器就会自行爆破。因此,液化石油气容器是严禁超装的。A.正确B.错误答案:A解析:根据GB/T 151标准,针对换热管加强系数,完成以下各题。4- 220对于固定管板热交换器,有关换热管加强系数描述正确的是( ) A.反映了弹性基础强弱相对于管板自身抗弯刚度的大小。B.表征管束对管板加强作用的参数。C.K值越小,管束对管板的加强作用越小。D.固定管板热交换器换热管加强系数K和填函式热交换器管板计算中的管束模数Kt计算公式是一样的。答案:ABC解析:《压力容器设计工程师培训教程 容器建造技术》P3154-221GB/T12337钢制球形储罐 不适用于下列球罐( &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;)。 A.核能装置中的球罐B.经受相对运动(如车载或船载)的球罐C.正常运行工作压力小于0.1MP &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A的球罐D.工程容积小于50立方米的球罐E.双层结构的球罐答案:ABDE解析: 12337 P1根据GB/T 151标准,针对换热管加强系数,完成以下各题。4-222U形管热交换器和固定管板热交换器一样,在计算管板时换热管加强系数表示管束对管板加强作用。( ) A.正确B.错误答案:A解析:151 P61-62计算式对于球罐以及球罐焊后整体热处理4-223球罐焊后整体热处理可以释放残余应力,球罐焊后整体热处理也可以改善焊接接头的塑性和韧性,恢复冷作时的予应变和时效而丧失的性能。 A.正确B.错误答案:A解析:(12337释义P43)4- 224球罐焊后整体热处理可以改善应力腐蚀程度。 A.正确B.错误答案:A解析:(未找到出处,由消除残余应力推知)根据GB/T 151标准,针对换热管加强系数,完成以下各题。4-225固定管板热交换器,在( B.压力载荷)作用时管束可对管板起到帮助承载的作用;在(D.温差载荷)作用时管束可对管板起到加载的作用。 A.偏心载荷B.压力载荷C.重力载荷D.温差载荷答案:B&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;D解析:关于球罐焊接试件4-226球罐焊接试件的原材料必须合格,并且与压力容器用材具有: A.相同标准B.相同牌号C.相同长度D.相同厚度E.相同热处理状态答案:ABDE解析:12337 P57关于球罐焊接试件4-227球罐焊接试板通常有三种,焊工考试试板,焊接工艺试板和产品焊接试板。其中焊工考试试板是为按《锅炉压力容器焊工考虑规则》要求对焊工资格进行审查,考试所用; 其中产品焊接试板是按球壳焊接工艺及图样要求,用以代表球罐的最终焊接质量。 A.正确B.错误答案:A解析:《压力容器设计工程师培训教程 容器建造技术》P2704-228球罐焊接试件通常有三种,焊工考试试件,焊接工艺试件和产品焊接试件。其中焊接工艺试件是按焊接工艺评定要求,按施焊球壳板不同的钢号、厚度、焊接位置、预热温度、对对接接头的试件进行拉伸,横向弯曲和冲击韧性试验,从而确保用于指导焊接的施焊工艺参数的正确性。A.正确B.错误答案:B解析:(NB/T 47014,还与焊接方法,热处理方式有关)针对题中各种型式热交换器,完成以下各题。4-229下述描述正确的是( ) A.固定管板热交换器适用于同时具有高温、高压和高温差的工况。B.浮头式热交换器适用于同时具有高温、高压和高温差的工况。C.U形管热交换器适用于同时具有高温、高压和高温差的工况。D.填函式热交换器适用于同时具有高温、高压和高温差的工况。答案:C解析:关于球罐消氢处理4-230当氢进入金属后对金属的力学性能造成严重的损伤,溶解于金属晶格中的氢使金属的塑性、韧性明显下降,甚至产生裂纹,导致脆性破坏,需要进行消氢处理。 A.正确B.错误答案:A解析:《压力容器设计工程师培训教程 容器建造技术》P103关于球罐消氢处理4-231由于氢导致的焊接接头开裂,往往是在焊后几小时至几天内发生,也称为延迟裂纹,所以焊后不需马上进行后热消氢处理。 A.正确B.错误答案:B解析:《压力容器设计工程师培训教程 容器建造技术》P1034-232在压力载荷作用下,管板受力情况,以下说法正确的是( &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;)。 A.U形管热交换器管板受力较好,浮头式热交换器管板次之,固定管板热交换器管板受力最差B.浮头式热交换器管板受力较好,U形管热交换器管板次之,固定管板热交换器管板受力最差C.固定管板热交换器管板受力较好,U形管热交换器管板次之,浮头式热交换器管板受力最差D.固定管板热交换器管板受力较好,浮头式热交换器管板次之,U形管热交换器管板受力最差答案:C解析:关于球罐消氢处理4-233当球罐符合下列条件之一时,焊后必须立即进行后热消氢处理: A.焊接接头厚度大于32mm,且材料标准抗拉强度下限值Rm≥540MP &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A的球壳对接焊缝B.焊接接头厚度大于38mm的低合金钢球壳对接焊缝C.嵌入式接管与球壳的对接焊缝D.焊接工艺规程或焊接作业指导书确定需消氢处理的焊缝E.对冷裂纹敏感性较大的低合金钢和拘束度较大的焊缝F.当盛装毒性为极度或高度危害介质时答案:ABCD解析:GB/T 12337-1998&#160;针对题中各种型式热交换器,完成以下各题。4-234在温差载荷作用下,管板受力情况,U形管热交换器和浮头式热交换器管板受力较好,固定管板热交换器管板受力差( ) A.正确B.错误答案:A解析:(U及浮头可不考虑换热管的热应力)&#160;根据下图中管板和壳体、管箱的连接结构,完成以下各题。4-235上图各种不同连接结构的U形管板,体现其受力的差别是( ) A.管束模数不同B.管板边缘旋转刚度参数不同(151 P62)C.管板边缘弯矩不同D.管板强度削弱系数不同答案:B解析:&#160;4-236图中 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A型连接结构,即管板通过螺柱、垫片与壳体法兰和管箱法兰连接,此种连接结构管板边缘旋转刚度参数为零( &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;)。 A.正确B.错误答案:A解析: 《压力容器设计工程师培训教程 容器建造技术》P3194-237图中b型连接结构,在Ps(+)或Pt(+)作用下,筒体对管板的作用,描述正确的是( &#160;&#160;&#160;&#160;)。 A.总是阻止管板变形,减小管板应力B.总是增大管板变形,增大管板应力C.只有在Ps(+)作用下阻止管板变形,减小管板应力D.只有在Pt(+)作用下增大管板变形,增大管板应力答案:C解析:阐述U形管板兼作法兰时,法兰力矩对管板应力的影响。4-238(未找到相关的出处,不清楚答案,暂时提交)当U形管板兼作法兰时,在Pt(+)单独作用时,由于法兰力矩的作用,会使管板中心应力( ),管板边缘应力( )。 A.增大B.减小C.不变D.增大或减小答案:解析:4-239当U形管板兼作法兰时,在Ps(+)单独作用时,由于法兰力矩的作用,会使管板中心应力( ),管板边缘应力( )。 A.增大B.减小C.不变D.增大或减小答案:BA解析:高压容器和换热器--桑如苞 &#160;&#160;&#160;&#160;阐述U形管板兼作法兰时,法兰力矩对管板应力的影响。4-240当U形管板兼作法兰时,关于法兰力矩说法正确的是( )。 A.法兰力矩由管板承受B.法兰力矩由法兰承受C.法兰力矩由管板、法兰承受D.法兰力矩由筒体承受答案:C解析:高压容器和换热器--桑如苞 固定管板热交换器采用下图连接结构,据此完成以下各题。&#160;4-241对于固定管板式换热器,应取两者的压差作为管板的计算压力,从而计算管板厚度。( ) A.正确B.错误答案:B解析:需要各种工况组合来计算&#160;&#160;&#160;&#160;4-242对于固定管板式换热器,采用管板与壳体、管箱的连接结构采用e型,如图,工况Pt>0,Ps=0与法兰力矩组合后,管板中心应力( &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;),边缘应力( &#160;&#160;&#160;&#160;)。 A.增大B.减小C.不变D.增大或减小答案:AB解析:高压容器和换热器--桑如苞 GB151-1999江苏省D类审核培训2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;固定管板热交换器采用下图连接结构,据此完成以下各题。4-243工况Pt=0,Ps>0与法兰力矩组合后,管板中心应力( ),边缘应力( )。 A.增大B.减小C.不变D.增大或减小答案: BA 解析:高压容器和换热器--桑如苞 GB151-1999江苏省D类审核培训2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;试阐述固定管板热交换器管板应力种类。4-244对于固定管板式热交换器,由压力载荷(Pt,Ps)引起的管板应力,属于( ) A.一次薄膜应力B.一次弯曲应力C.二次应力D.局部弯曲应力答案:B解析:李世玉教程下 26.12.1 &#160;&#160;1) &#160;&#160;&#160344&#160;试阐述固定管板热交换器管板应力种类。4-245对于固定管板式热交换器,由热膨胀差引起的管板应力,属于( ) A.一次薄膜应力B.一次弯曲应力C.二次应力D.局部弯曲应力答案:C解析:李世玉教程下 26.12.1 &#160;&#160;2) &#160;&#160;&#160;P344 &#160;同上题试阐述固定管板热交换器管板应力种类。4-246固定管板式热交换器管板承受两种弯曲应力,分别为整体弯曲应力和局部弯曲应力;GB/T 151计算的应力属整体弯曲应力。( &#160;) A.正确B.错误答案:B&#160;&#160;&#160;&#160;针对管板和换热管的受力情况,完成以下各题。4-247固定管板式热交换器和U形管式热交换器的管板计算是基于受到规则排列管孔削弱的、同时又被管子加强的等效弹性基础上的均质等效圆平板。( ) A.正确B.错误答案:B解析:李世玉教程下 26.1.3 &#160;&#160;&#160;2)实际管板上是密布着离散的管孔的 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;针对管板和换热管的受力情况,完成以下各题。4-248固定管板式热交换器,管板最大应力发生在( )。 A.管板中心B.管板边缘C.管板中心或边缘答案:B解析:高压容器和换热器--桑如苞 &#160;&#160;&#160;&#160;针对管板和换热管的受力情况,完成以下各题。4-249固定管板式热交换器,换热管最大轴向应力发生在( )。 A.中心B.边缘C.中心或边缘答案:B解析:高压容器和换热器--桑如苞 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;针对U形管式热交换器,完成以下各题。4-250U形管热交换器的管板计算基于什么?( ) A.受到规则排列管孔削弱的、同时又被管子加强的等效弹性基础上的均质等效圆平板。B.受到开孔削弱的圆平板。C.受到开孔削弱的等效弹性基础上的圆平板。D.周边简支的圆平板。答案:D解析:高压容器和换热器--桑如苞 &#160;&#160;&#160;针对U形管式热交换器,完成以下各题。4-251管板周边为简支时,U形管热交换器的管板最大应力发生在( )。 A.中心B.边缘C.中心或边缘答案:A解析:高压容器和换热器--桑如苞 &#160;&#160;&#160;&#160;4-252U形管热交换器的换热管直管段轴向应力分布均匀。( &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;) A.正确B.错误答案:A解析:高压容器和换热器--桑如苞 &#160;&#160;&#160;&#160;碳素钢和低合金钢的化学成分要求。4-253用于焊接的碳素钢和低合金钢要求C≤0.25%、P≤0.035%、S≤0.035%。 A.正确B.错误答案:A解析:固容规 2.2.1.2.1 &#160;&#160;&#160;&#160;P6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;碳素钢和低合金钢的化学成分要求。4-254压力容器专用钢中的碳素钢和低合金钢要求C≤0.20% A.正确B.错误答案:B解析:GB/T713 表1 &#160;&#160;&#160;P4&#160;&#160;&#160;&#160;18MnMoNbR &#160;对于压力容器专用钢中的碳素钢和低合金钢,下列说法哪个是正确的? A.标准抗拉强度下限值小于540MPA的钢材,P≤0.030%、S≤0.020%B.标准抗拉强度下限值大于540MPA的钢材,P≤0.025%、S≤0.015%C.用于设计温度低于-20℃并且标准抗拉强度下限值小于或者等于540MPA的钢材,P≤0.025%、S≤0.012%D.用于设计温度低于-20℃并且标准抗拉强度下限值大于540MPA的钢材,P≤0.020%、S≤0.012%答案:ABC解析:固容规 2.2.1.2.2 &#160;&#160;&#160;&#160;P6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;4-256TSG21表2-1中冲击吸收能量值为最低要求,还应满足相应材料标准的要求。 A.正确B.错误答案:A解析:固容规 2.2.1.3.1 &#160;&#160;&#160;表2-1 &#160;&#160;(4)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;4-257压力容器的材料和焊接接头都应满足TSG21 表2-1中冲击吸收能量值的要求。 A.正确B.错误答案:A解析:固容规 2.2.1.3.1 &#160;&#160;&#160;表2-1 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;碳钢和低合金钢《固容规》表2-1对材料冲击功的要求。4-258下列说法哪个是错误的? A.冲击试验温度应根据材料标准和设计温度确定。B.境内材料制造单位制造的境外牌号应符合《固容规》表2-1对材料冲击功的要求。C.境外材料制造单位制造的境外牌号应符合《固容规》表2-1对材料冲击功的要求。D.境外材料制造单位制造的境外牌号,用于设计温度低于-20℃的低合金钢,材料制造单位应当按照《固容规》进行新材料技术评审。答案:D解析:固容规 2. 1.3.2 &#160;&#160;P5 &#160;&#160;&#160;&#160;-40℃ &#160;&#160;&#160;&#160;《固容规》对境外牌号材料有何特殊要求?4-259境外材料制造单位制造的境外牌号材料,应提供材料质量证明书。 A.正确B.错误答案:A解析:固容规 2. 1.2.1 &#160;&#160;(3) &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;《固容规》对境外牌号材料有何特殊要求?4-260境外材料制造单位制造的境外牌号材料,哪些性能不得低于《固容规》的基本要求? A.磷含量,硫含量。B.取样方向,取样部位。C.钢板厚度偏差。D.冲击功。E.断后伸长率。答案:ABDE解析:固容规 2. 1.2.1 &#160;&#160;(2) &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;《固容规》对境外牌号材料有何特殊要求?4-261关于境外牌号材料在国内的使用,下列说法哪个是错误的? A.境内材料制造单位制造的境外牌号应符合《固容规》的要求。B.境外材料制造单位制造的境外牌号应符合《固容规》的要求。C.境外材料制造单位制造的境外牌号,可以是境外未曾使用材料,但应是境外现行标准规范允许使用的材料。D.压力容器制造单位应当对境外材料制造单位制造的主要受压元件材料的化学成分和力学性能进行验证性复验。答案:C解析:固容规 2. 1.2.1 &#160;&#160;(1) &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;关于风险评估报告。4-262设计阶段风险评估主要针对的是危害识别和风险控制。 A.正确B.错误答案:A解析:GB/T150.1-2011 附录F.2.1。&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;4-263哪些压力容器需出具包括主要失效模式和风险控制等内容的风险评估报告? A.高压换热器B.大型塔器C.III类压力容器D.用户要求的压力容器E.进行气压实验的压力容器答案:CD解析:TSG-2016&#160;&#160;3.1.6 &#160;P16 &#160;&#160;4- 264编制风险评估报告时,设计者应充分考虑容器在各种工况条件下可能产生的失效模式,在哪些方面提出安全措施,防止可能发生的失效。 A.材料选择B.结构设计C.制造要求D.使用注册要求E.检验要求答案:ABCE解析:GB/T150.1-2011 &#160;附录F.1.3。&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;4-265各腔应分别根据操作条件,分别确定设计压力。 A.正确B.错误答案:A&#160;&#160;&#160;&#160;解析:GB/T150.1-2011 4.3.3 &#160;e)&#160;4-266两个承压腔体公用元件的计算压力,应分别取公用元件两侧的设计压力,进行单独计算。 A.正确B.错误答案:B解析:GB/T150.1-2011 4.3.3 &#160;e)&#160;4-267关于多腔容器的设计压力,设计温度如何确定。A.设计温度不得低于元件金属在工作状态可能达到的最高温度。B.对于0℃以下的金属温度,设计温度不得高于元件金属可能达到的最低温度。C.容器各部分在工作状态下的金属温度不同时,按温度高者确定设计温度。D.夹套公用元件的计算温度,取各腔设计温度的平均值。答案:AB解析:GB/T150.1-2011 4.3.4 &#160;a~c)&#160;4-268下列属于容器的泄放装置的有 A.安全阀B.爆破片安全装置C.压力计D.安全阀与爆破片安全装置的组合装置E.紧急切断装置答案:ABD解析:GB/T150.1-2011 &#160;附录B.1.2 &#160;&#160;4-269超压泄放装置的动作压力不得高于容器的设计压力。 A.正确B.错误答案:B解析:李世玉教程下 &#160;P336&#160;&#160;&#160;&#160;固容规 3.1.9.2 &#160;&#160;P17&#160;&#160;4- 270下列不适合单独使用安全阀的情况有哪些 A.压力快速增长。B.介质中含有固体颗粒。C.介质黏度高。D.空气罐答案:ABC解析:GB/T150.1-2011 &#160;附录B&#160;&#160;&#160;李世玉教程上 &#160;&#160;14.2.3 &#160;&#160;&#160;P329&#160;4- 271GB/T151-2014中规定,热交换器管板和换热管的胀接可采用柔性胀接方法或者机械胀接方法。 A.正确B.错误答案:A解析:李世玉教程下 &#160;&#160;&#160;25.12.1.2 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;P305&#160;4- 272按照GB/T151-2014,换热管与管板的连接形式有哪些? A.强度胀接B.强度焊接C.贴胀D.胀焊并用E.内孔焊答案:ABDE解析:GB/T151-2014 6.6条4-273关于热交换器管板和换热管的连接方法,下列描述哪些是正确的? A.强度胀接适用于操作中无振动,无过大的温度波动及无明显的应力腐蚀倾向的场合。B.有较大振动、有缝隙腐蚀倾向的场合,不适合选择强度焊接。C.存在缝隙腐蚀倾向时,可选择胀焊并用。D.强度胀接不适用设计压力大于等于4.0MP &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;答案:ABC &#160;&#160;解析:GB/T151-2014 6.6条 &#160;&#160;&#160;&#160;无损检测(不含球罐)的实施时机。4-274拼接封头应当在成型前进行无损检测,检测合格后再压制封头。 A.正确B.错误答案:B 解析:GB/T150.4-2011 &#160;10.2.2条无损检测(不含球罐)的实施时机。4- 27507MnNiVDR应当在热处理后增加一次无损检测。 A.正确B.错误答案:A &#160;解析:GB/T150.4-2011 &#160;10.2.3条无损检测(不含球罐)的实施时机。4- 276耐压试验后,下列哪些材料需要对焊接接头进行表面无损检测? A.07MnNiVDRB.12Cr2Mo1RC.08Ni3DRD.13MnNiMoRE.14Cr1MoR答案:AD解析:GB/T150.4-2011 &#160;10.2.4条关于压力容器本体中的主要受压元件。4- 277压力容器的筒体、封头、人孔、开孔补强圈均属于主要受压元件。 A.正确B.错误答案:B 解析:TSG21-2016 &#160;1.6.1条关于压力容器本体中的主要受压元件。4-278设备法兰,设备法兰用双头螺柱均属于主要受压元件。 A.正确B.错误答案:B 解析:TSG21-2016 &#160;1.6.1条关于压力容器本体中的主要受压元件。4-279属于受压元件的有哪些? A.DN200的接管和法兰B.浮头法兰C.换热管D.膨胀节E.分程隔板答案:ABCD解析:TSG21-2016 &#160;1.6.1条压力容器的设计总图上应注明的内容。4-280对有应力腐蚀倾向的储存容器应当注明腐蚀介质的装量系数。 A.正确B.错误答案:B解析:TSG21-2016 3.1.13条&#160;压力容器的设计总图上应注明的内容。4-281装有触媒的压力容器和装有填料的压力容器,应注明使用过程中定期检验的技术要求。 A.正确B.错误答案:A&#160;&#160;解析:TSG21-2016释义 3.1.4.4.2 (2)条&#160;压力容器的设计总图上应注明的内容。4-282压力容器的设计总图上应注明的内容有哪些? A.主要受压元件材料B.压力容器预期使用年限C.压力容器铭牌位置D.包装运输要求E.特殊制造要求答案:ABCDE解析:TSG21-2016 &#160;3.1.4.4.1关于快开门式压力容器。4-283快开门式压力容器的设计应当考虑疲劳载荷。 A.正确B.错误答案:A解析:TSG21-2016 &#160;3.2.16条关于快开门式压力容器。4-284快开门式压力容器是指进出容器通道的端盖或者封头和主体间带有相互嵌套的快速密封锁紧装置的容器。例如,采用活节螺栓连接的压力容器。 A.正确B.错误答案:B解析:TSG21-2016 &#160;3.2.16条关于快开门式压力容器。4-285快开门式压力容器应当具备以下功能? A.当快开门达到预定关闭部位,方能升压运行。B.当快开门开始关闭时,即可缓慢升压。C.当压力容器的内部压力释放到预设压力时,即可打开,加快泄压。D.当压力容器的内部压力完全释放,方能打开。答案:AD解析:TSG21-2016第3.2.16条关于全焊透结构。4-286应采用全焊透的对接接头型式的有。 A.裙座圆筒体对接接头B.焊制压力容器筒体的纵向接头C.筒节与筒节连接的环向接头D.封头拼接接头E.球壳板之间的焊接接头答案:BCDE解析:TSG21-2016第3.2.2.1条及GB/T150.1-2011第4.5.1条关于全焊透结构。4-287接管与壳体之间的焊接接头,应采用全焊透结构的有。 A.介质为易燃或毒性为极度危害和高度危害的压力容器B.做气压试验或气液组合压力试验的压力容器C.第三类压力容器D.不锈钢容器E.低温压力容器答案:ABCE解析:TSG21-2016第3.2.2.2条关于全焊透结构。4-288下列哪些容器或部件的焊缝表面不得有咬边? A.Cr-Mo钢制造的压力容器B.立式容器的裙座C.有应力腐蚀倾向的容器D.低温容器E.承受交变载荷的容器答案:ACDE解析:GB150.4-2011 7.3.4关于碳素钢和低合金钢的热处理。4-289对于热处理的设备,如在热处理后进行焊接返修,则应重新进行热处理。 A.正确B.错误答案:B解析:TSG21-2016 4.2.1.4 (4)关于碳素钢和低合金钢的热处理。4-290需要进行焊后热处理的情况有? A.容器有应力腐蚀倾向。B.介质毒性程度为高度毒性。C.低温压力容器。D.铬钼钢压力容器。E.气压实验的压力容器。答案:ABD解析:GB150.4-2011 8.2.2关于碳素钢和低合金钢的热处理。4-291对于异种钢之间的焊接接头,按热处理要求高者确定是否进行焊后热处理。 A.正确B.错误答案:A解析:GB150.4-2011 8.2.3关于监督检验和定期检验。4-292压力容器的监督检验应当在压力容器制造、改造与重大修理过程中进行。监检工作可代替受检单位的自检。 A.正确B.错误答案:B解析:TSG21-2016 6.1.1关于监督检验和定期检验。4-293压力容器应当在以下过程中进行监督检验? A.制造B.改造C.重大修理D.运输E.安装答案:ABC解析:TSG21-2016 2.1.1关于监督检验和定期检验。4-294实施制造检验的产品包括哪些? A.整体出厂的压力容器。B.现场制造的压力容器。C.单独出厂的筒节、封头。D.单独出厂采用焊接方法连接的换热管束。答案:ABCD解析:TSG21-2016 6.1.2.1关于压力容器仅局部采用应力分析方法设计。4-295GB/T150分析法开孔补强,适用于内压作用下具有单个径向接管的圆筒。 A.正确B.错误答案:A解析:GB150.3-2011 6.1.2 关于压力容器仅局部采用应力分析方法设计。4-296压力容器仅局部采用应力分析方法设计时,下列说法正确的有? A.设计单位不要求具备分析设计资格。B.设计者不要求具备分析设计资格。C.应力分类和应力分析结果评定按照分析设计标准。D.该处材料的许用应力按照分析设计标准。答案:ABC解析: GB150.1-2011 附录E.2.1、E.3.1、E.3.2关于压力容器仅局部采用应力分析方法设计。4-297关于应力,下列说法正确的有? A.一次应力:为平衡压力和其它机械载荷所必须的法向应力或剪应力。B.二次应力:为满足外部约束条件或结构自身变形连续要求所须的法向应力或剪力。具有自限性。C.峰值应力:由整体或局部结构不连续或局部热应力影响而引起的附加于一次加二次应力的应力增量。具有自限性和和局部性。D.热应力:由结构内部温度分布不均匀或材料热膨胀系数不同所引起的自平衡应力。答案:ABD解析:JB4732-1995 4.8,4.9,4.10,4.12关于延迟裂纹。4-298延迟裂纹是冷裂纹的一种常见缺陷,它不在焊后立即产生,而在焊后延迟几小时、几天或更长时间才出现,故称延迟裂纹。 A.正确B.错误答案:A解析:延迟裂纹是冷裂纹的一种,是由于塑性储备、应力状态以及焊缝金属中氢含量等综合作用而产生的焊接裂纹。具有孕育期的冷裂纹成为延迟裂纹。这类裂纹具有潜伏期、缓慢扩展期和突然断裂期三个阶段。一般认为:潜伏期和缓慢扩展期与氢的聚集与扩散有关,所以又称轻氢致裂纹。这列裂纹可能在焊接后数小时、数天或更长时间内出现。高强钢厚壁容器容易出现这种裂纹。关于延迟裂纹。4-299延迟裂纹与氢的扩散有关,与Cr的含量有关。Cr含量在2%~3%的铬钼钢延迟裂纹倾向最严重。 A.正确B.错误答案:B解析:延迟裂纹属于冷裂纹。所谓冷裂纹,是指在焊后冷至马氏体转变温度以下产生的裂纹,一般是在焊后几小时、几天甚至更长才出现。脆硬组织是引起冷裂纹的决定因素。当焊接冷却速度较大时,热影响区会出现贝氏体和大量马氏体组织。尤其当形成粗大的孪晶马氏体时,其缺口敏感性增加,脆化严重,在焊接应力的作用下产生冷裂纹。此外由于扩散氢的富集在脆硬区引起显微裂纹。裂纹尖端成的三向应力去再行诱导氢扩散富集,使显微裂纹扩展为宏观裂纹,这就是延迟裂纹。有延迟裂纹倾向的材料主要是指各种低合金刚强度钢。目前一般认为裂纹敏感性大的材料主要是屈服强度450MPa以上,或抗拉强度540MPa以上的低合金刚强度钢。根据GB/T 151,针对填料函式热交换器管板计算,完成以下各题。4-300GB/T 151中填料函式热交换器管板计算,仅适用于不兼作法兰的管板。( ) A.正确B.错误答案:A解析:GB/T 151-2014第7.4.5节。关于延迟裂纹。4-301防止延迟裂纹产生的措施有哪些? A.焊前预热。B.在焊接完成一定时间之后,再进行无损检测。C.中间消除应力热处理。D.焊后消氢热处理。E.选用低氢焊条。答案:DE解析:焊缝中的氢主要来自焊条、焊剂、空气中的湿气。在高温下氢分解成原子溶于液态金属中,冷却时,氢在钢中的溶解度急剧下降.由于焊缝冷却速度很快,氢来不及逸出,留在焊缝金属中,过一段时间后,会在焊缝或熔合线聚集。氢集聚到一定程度,就会导致焊缝或热影响区产生冷裂纹,即延迟裂纹。焊后立即将焊件加热到较高温度,提高氢在钢中的扩散系数,使焊缝金属中过饱和状态的氢原子加速扩散逸出,以降低容器产生延迟裂纹可能性的一种热处理。通常加热到200~350℃,保温时间一般不少于0.5h。需要消氢处理的容器,如焊后随即进行焊后消除应力热处理,可做焊后消氢处理,但保温时间要控制在16~24h以内,这样可降低冷却速度使氢充分逸出,称为焊后消氢处理。这也是焊条要选用低氢型的原因。根据GB/T 151,针对填料函式热交换器管板计算,完成以下各题。4-302对于P型后端结构型式填料函式热交换器管板,计算压力如何考虑?( ) A.应取Ps和Pt两者的压差 的绝对值,或应取Ps和Pt绝对值两者的较大值B.应取Pt的绝对值C.应取Ps的绝对值D.不必进行管板元件的设计应力校核答案:B解析:GB/T151中 7.4.5.2条规定&#160;&#160;关于球罐球壳板的设计要点。4-303GB/T12337规定球壳板的最小宽度不小于300mm,且球壳板不允许拼接。 A.正确B.错误答案:B解析:GB/T12337中5.1.2规定球壳板的最小宽度不小于500mm关于球罐球壳板的设计要点。4-304GB/T12337规定球壳板厚度不得超过50mm。 A.正确B.错误答案:B解析:GB/T12337中4.2.5根据GB/T 151,针对填料函式热交换器管板计算,完成以下各题。4-305对于W型后端结构型式填料函式热交换器管板,计算压力如何考虑?( ) A.应取Ps和Pt两者的压差 的绝对值,或应取Ps和Pt绝对值两者的较大值B.应取Pt的绝对值C.应取Ps的绝对值D.不必进行管板元件的设计应力校核答案:D解析:GB/T 151-2014 7.4.5条关于球罐球壳板的设计要点。4-306球壳板设计应考虑的要点,下列哪些描述是正确的? A.球壳板的规格要少,互换性要好。B.球壳板的尺寸要尽量小,提高材料利用率。C.焊缝布局应均匀。D.尽量减少焊缝总长度。E.相邻带纵焊缝应相互错开。答案:ACDE解析:关于球壳受力及计算模型。4-307球罐可视为一个单质点体系进行自振周期的计算。 A.正确B.错误答案:A解析:GB 12337-2014 6.4.1条。4-308GB/T 12337球罐的支柱计算考虑了可调式拉杆的拉力和压力。 A.正确B.错误答案:A解析:GB/T12337-2014 6.7条。4- 309以下关于固定管板热交换器管板计算中的有效组合压力Pa说法正确的是()。 A.以换热管束相连的两块自由管板,当壳程压力等于Pa时,换热管束由于轴向拉力产生的伸长量恰好等于在实际操作条件下换热管的总伸长量与壳体轴向总伸长量的差值。B. Pa是壳程压力和管程压力分别乘以系数后的差值。C. Pa是将管板周边的约束假想地解除后,由管板边缘与壳体轴向位移不协调的差值换算而得的。D. Pa与壳程压力、管程压力、换热管与壳程筒体的热膨胀差、换热管的弹性模量有关。答案:D解析:GB150.1-2011 7.4.6条。4-310 关于球壳受力及计算模型。关于球罐支柱的受力,包含哪些? A.球罐重力。B.拉杆载荷的竖向分量。C.内压作用下球罐膨胀引起的偏心弯矩和附加弯矩。D.支柱的内压。E.风、地震、弯矩引起的拉、压力。答案:A.B.C解析:GB/T12337-2014 6.7条。4-311根据GB/T 151中固定管板式热交换器中管板的计算,针对有效组合压力Pa和换热管加强系数K,完成以下各题。换热管加强系数K反映了管束对管板承载能力的加强作用,当K值很大时,管板的挠度与弯矩等分布情况近似于圆平板。( ) A.正确B.错误答案:B解析: 如果管束的加强作用大,管板的挠度与弯矩应该近似于圆平板上有很多拉杆的情况关于球罐的球壳结构。4- 312GB/T12337中,球壳结构为桔瓣式、混合式或足球瓣式。 A.正确B.错误答案:A解析:GB/T12337-2014释义第四章 1条关于球罐的球壳结构。4- 313混合式球壳结构是赤道带采用桔瓣式,极板和温带采用足球瓣式。 A.正确B.错误答案:B解析:GB/T12337-2014释义第四章 1条根据GB/T 151中固定管板式热交换器中管板的计算,针对有效组合压力Pa和换热管加强系数K,完成以下各题。4-314以下几种热交换器,管束作为弹性基础对管板起到加强作用的有( &#160;) A.固定管板式热交换器B.U形管式热交换器C.填料函式热交换器D.浮头式热交换器答案:A解析:GB/T151-2014 7。4条。关于球罐的球壳结构。4- 315关于混合式球壳结构的特点,下列哪些描述是正确的? A.混合式球壳结构兼备了桔瓣式和足球瓣式两者的特点。B.混合式球壳结构材料利用率较高,球壳板数量较桔瓣式少。C.混合式球壳结构较桔瓣式组装难度小。D.混合式球壳结构适用于大型球罐。答案:A.B.D解析:GB/T12337-2014释义第四章 1条GB/T12337钢制球罐的设计计算。4-316钢制球罐设计时,应考虑以下哪些载荷? A.压力。B.液柱静压力,小于5%设计压力时,可忽略不计。C.风载荷、地震载荷及雪载荷。D.球罐自重及支柱的反作用力。E.流体冲击引起的反力。答案:A.C.D.E解析:GB/T12337-2014 3.8.2条试阐述热交换器焊接接头系数。4-317对于钢制管壳式热交换器,其焊接接头系数Φ应根据对接接头的焊缝形式及无损检测的长度比例确定。( ) A.正确B.错误答案:A解析:GB/T151-2014 4.6.2条。试阐述热交换器焊接接头系数。4-318对于无法进行无损检测的固定管板热交换器壳程圆筒环向焊接接头,当采用氩弧焊打底或沿焊接接头根部全长有紧贴基本金属的垫板时,其焊接接头系数为( )。 A.1.0B.0.9C.0.85D.0.6答案:D解析:GB/T151-2014 4.6.4条。4- 319第2)题中的焊接接头系数,影响到以下哪个应力?( &#160;&#160;&#160;&#160;)对于固定管板式热交换器壳程圆筒,制造时必有一道环向焊接接头无法进行无损检测。 &#160;A.壳程圆筒轴向应力B.管板最大径向应力C.壳程圆筒轴向许用应力D.管板许用应力答案:C解析: GB150-2011 3.3条。关于球罐支撑形式。4-320GB/T 12337中,球罐与支柱的连接结构只有赤道正切型式。 A.正确B.错误答案:B解析:GB/T12337-2014 5.3.1条根据GB/T 151标准,针对双管板结构完成以下各题。4-321GB/T 151中关于双管板的计算方法适用于( )热交换器的双管板及其相关元件的强度校核和设计计算。 A.固定管板式B.U形管式C.浮头式D.填料函式答案:A.B解析:GB/T151-2014 7.4.10.1.1条。&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;4-322当壳程侧管板和管程侧管板之间带有连接元件时,连接元件与双管板连接在一起形成隔离腔,当隔离腔内没有介质时,可不开设排净口。( &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;) A.正确B.错误答案:B解析:GB/T151-2014 7.4.10.2.3条。GB/T12337钢制球罐的设计计算。4-323球罐支柱底板的下表面必须设置基础滑板。 A.正确B.错误答案:A解析:GB/T12337-2014 5.4.7条根据GB/T 151标准,针对双管板结构完成以下各题。4-324下列关于双管板结构描述正确的是( &#160;) A.根据双管板连接结构的整体性程度,分为整体式双管板、连接式双管板、分离式双管板3种形式。B.对于分离式双管板,管板的设计计算,先将两块管板视作一块整体管板,计算出总厚度,然后再分别计算内、外侧管板。C.整体式双管板的连接元件应具有足够的刚度用于传递内、外管板之间由于金属温度不同而产生的径向载荷。D.连接式双管板和分离式双管板的内、外管板最小间距要求满足的条件是一样的。答案:A.C.D解析:GB/T151-2014 7.4.10条。GB/T12337钢制球罐的设计计算。4-325钢制球罐设计计算时,应包括以下哪些内容? A.拉杆的刚度。B.底板与支柱之间的筋板。C.耳板与翼板的连接销子。D.耳板及与支柱的连接焊缝。E.支柱与球壳的连接焊缝。答案: C.D.E解析:GB/T12337-2014 6.10和6.11条。 4-326换热管与管板的连接,设计压力大于4.0Mpa时,不能采用强度胀接结构。( &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;) A.正确B.错误答案:A解析:GB/T151-2014 6.6.1.1(a)条。关于球罐支撑形式。4-327工程实例中,球罐支撑型式除支柱支撑外,还有裙座支撑。 A.正确B.错误答案:A解析:GB/T12337-2014释义第四章 9条根据GB/T 151的规定,针对换热管与管板的强度胀连接方式,完成以下各题。4- 328换热管材料的硬度应( )管板的硬度。 A.高于B.低于C.等于D.不高于答案:B解析:GB/T151-2014 6.6.1.3条。关于球罐支撑形式。4- 329GB/T 12337中,球罐球壳与支柱的连接情况,下列哪些描述是正确的? A.球壳与支柱的连接结构有:直接连接结构、加U型托板结构、长圆形结构、翻边结构。B.直接连接结构,受力状态较好,但支柱与球壳连接处下部空间狭窄,施焊困难。C.加U型托板结构,可有效降低连接处的应力集中。D.长圆形结构,在相同结构设计参数下与其他赤道正切式支柱结构相比A点应力值较高。E.翻边结构,制造简单、对改善焊接质量效果较好。答案:C解析:标准里只有直接连接结构、加U型托板结构、长圆形结构,其中BC矛盾,D的应该是较低。 4-330根据GB/T 151的规定,针对换热管与管板的强度胀连接方式,完成以下各题。采用机械强度胀接时,要求换热管伸出管板的长度应( ) A.不小于3mmB.不小于换热管壁厚C.不小于2mmD.不大于5mm答案:A解析:GB/T151-2014 表6-19。请结合Cr-Mo钢钢板的供货状态要求,完成以下各题。4-331&#160;&#160;当12Cr2Mo1R钢板厚度超过一定厚度后,为保证其最终的力学性能,允许材料制造单位用淬火+回火代替正火+回火交货。 A.正确B.错误答案:A解析:GB713-2014第6.3.4条请结合Cr-Mo钢钢板的供货状态要求,完成以下各题。4-332&#160;&#160;对Cr-Mo钢板进行正火加回火处理是为了得到以下那种组织。 A.奥氏体B.马氏体C.铁素体D.贝氏体答案:D解析:鉴于不清楚本题指过程产物还是终态金相,但回火产物为贝氏体根据GB/T 150标准规定,针对壳体用钢板的超声检测完成以下各题。4-333&#160;&#160;下列哪些情况壳体钢板超声检测质量等级要求不低于Ⅱ级?( ) A.厚度大于36mm的Q345RB.厚度大于25mm的Q370RC.厚度大于16mm的调质状态使用的钢号D.厚度大于20mm的16MnDR答案:ABD解析:GB150.2-2011表3请结合Cr-Mo钢钢板的供货状态要求,完成以下各题。4-334&#160;&#160;Cr-Mo钢板在淬火过程中易出现以下那种组织。 A.奥氏体B.马氏体C.铁素体D.贝氏体答案:A解析:淬火形成过冷奥氏体根据GB/T 150标准规定,针对壳体用钢板的超声检测完成以下各题。4-335&#160;&#160;以下哪些情况,当壳体钢板厚度大于等于12mm时,应逐张进行超声检测。( ) A.介质毒性程度为极度或高度危害B.在湿硫化氢环境中使用C.设计压力大于或等于10MPaD.多层容器内筒钢板答案:ABCD解析:GB150.2-2011表3根据GB/T 150标准规定,针对壳体用钢板的超声检测完成以下各题。4-336&#160;&#160;对于Cr-Mo钢壳体用钢板,不论厚度多少,均逐张进行超声检测。( ) A.正确B.错误答案:B解析:GB150.2-2011表3结合GB/T150标准对Q345R钢板的使用温度下限的规定,完成下述问题。4-337&#160;&#160;Q345R钢板的使用温度下限与下述那些因素相关。 A.厚度B.宽度C.使用状态D.冲击试验温度答案:ACD解析:GB150.2-2011表4结合GB/T150标准对Q345R钢板的使用温度下限的规定,完成下述问题。4-338&#160;&#160;36mm厚的Q345R热轧或控轧钢板,进行-20℃低温冲击,可用于-20℃工况。 A.正确B.错误答案:A解析:GB150.2-2011表4结合GB/T150标准对Q345R钢板的使用温度下限的规定,完成下述问题。4-339&#160;&#160;满足GB/T713标准规范的Q345R钢板,当板厚小于等于20mm时,无论板材使用状态是热轧、控轧、还是正火,最低使用温度下限均为-20℃。 A.正确B.错误答案:A解析:GB150.2-2011表4一台容器壳体材料为Q245R,筒体和封头名义厚度均为36mm,封头为标准椭圆封头,设计温度为115℃,根据GB/T 150.2-2011表2查得:厚度为36mm的Q245R材料在100℃时的许用应力为140MPa,在150℃时的许用应力为133MPa;大于36mm小于等于60mm的Q245R在100℃时的许用应力为133MPa,在150℃时的许用应力为127MPa。4-340&#160;&#160;厚度为36mm的Q245R壳体材料在115℃时的许用应力为( )MPa。 A.140B.133C.137.9D.136.5答案:C解析:140-(140-133)*(15/50)=137.94-341&#160;&#160;Q235B钢板符合GB/T3274就可以用于压力容器建造。 A.正确B.错误答案:B解析:根据GB150.2-2011第4.1.13条,同时还要满足GB150.1附录D4-342&#160;&#160;按照GB/T 150要求,压力容器用Q235B钢板质量证明书中的磷、硫含量应满足以下哪项? A.P≤0.030%、S≤0.020%B.P≤0.035%、S≤0.035%C.P≤0.025%、S≤0.015%D.P≤0.025%、S≤0.012%答案:B解析:根据GB150.2-2011附录D第D.1 a)条,一台容器壳体材料为Q245R,筒体和封头名义厚度均为36mm,封头为标准椭圆封头,设计温度为115℃,根据GB/T 150.2-2011表2查得:厚度为36mm的Q245R材料在100℃时的许用应力为140MPa,在150℃时的许用应力为133MPa;大于36mm小于等于60mm的Q245R在100℃时的许用应力为133MPa,在150℃时的许用应力为127MPa。4-343&#160;&#160;封头在设计计算时,其许用应力应为( )MPa。 A.133B.137.9C.130D.131.2答案:B解析:140-(140-133)*(15/50)=137.94-344&#160;&#160;如果一容器介质毒性程度为高度危害,其壳体用钢板应逐张进行超声检测,按GB/T150.2-2011质量等级不低于Ⅱ级。() A.正确B.错误答案:B解析:GB150.2-2011表3,还需大于等于12mm为强制逐张超声请根据GB/T150标准关于Q235B钢板的规定,完成以下问题。4-345&#160;&#160;GB/T150关于Q235B钢板的使用规定中,以下说法正确的是: A.用于压力容器壳体的Q235B钢板厚度应≤16mm,用于其它 受压元件的钢板厚度≤30mm。B.用Q235B钢板建造的压力容器,设计压力应≤1.6MPa。C.压力容器用Q235B钢板的使用温度范围为0℃~300℃。D.Q235B钢板不得用于毒性程度为极度或高度危害的介质。E.压力容器用Q235B钢板应进行冷弯试验,冷弯合格标准按GB/T700的规定。答案:DE解析:GB150.2-2011附录D.1条;A条为≤40mm、B条不包含等于1.6MPa;C;为20℃~300℃。根据TSG21-2016《固容规》管辖范围内的压力容器用材料规定,完成以下问题。4-346&#160;&#160;TSG21-2016《固容规》中对压力容器用材料的化学成分中磷和硫含量的限定要求包括不锈钢。 A.正确B.错误答案:B解析:TSG21-2016第2.2.1.2条。根据NB/T 47042标准的规定,针对卧式容器加强圈的设置完成以下各题。4-347&#160;&#160;对于卧式容器,当鞍座处未设置加强圈且筒体未被封头加强时,支座处圆筒横截面最高点处的轴向应力σ3位于( ) A.靠近水平中心线处B.横截面最高点C.水平中心线处D.水平中心线上方答案:A解析:NB/T 47042-2014第7.7.2.2.2条。根据TSG21-2016《固容规》管辖范围内的压力容器用材料规定,完成以下问题。4-348&#160;&#160;TSG21-2016《固容规》规定,用于主要受压元件时,制造单位应对以下那些材料进行复验。 A.境外材料制造单位制造的钢板B.外购的第III类压力容器用IV级锻件C.第III类压力容器用钢板D.境内材料制造单位制造的境外牌号钢板答案:ABD解析:TSG21-2016第2.1.2.1条、第2.1.2.2条、第2.1.4(2)条。根据TSG21-2016《固容规》管辖范围内的压力容器用材料规定,完成以下问题。4-349 &#160;TSG21-2016《固容规》规定,用于焊接的碳素钢和低合金钢材料的碳(C)、磷(P)、硫(S)的含量应至少满足以下哪项。 A.C≤0.20%、P≤0.030%、S≤0.030%B.C≤0.20%、P≤0.035%、S≤0.035%C.C≤0.25%、P≤0.035%、S≤0.035%D.C≤0.25%、P≤0.030%、S≤0.030%答案:C解析:TSG21-2016第2.2.1.2.1条。4-350&#160;&#160;对于卧式容器,设置内加强圈时,如果采用标准槽钢,可以直接用型材标准上查出来的惯性矩进行校核计算。( &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;) A.正确B.错误答案:B解析:NB/T47042第7.7.4.2条,应计算型材与筒体的组合截面惯性矩4-351&#160;&#160;卧式容器强度计算时,以下哪些情况可以考虑设置加强圈?( &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;) A.σ5不合格时B. σ6不合格时C.承受外压,外压校核计算不合格时D.σ1和σ2不合格时答案:A、B解析:NB/T47042,D:1、2与加强圈无关,C为刚度计算。关于压力容器用铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢以及奥氏体-体素体双相不锈钢钢板的正常供货状态,以下那些选项正确。4-352&#160;&#160;以下那种压力容器用不锈钢钢板的供货状态为固熔态。 A.奥氏体不锈钢B.体素体不锈钢C.奥氏体-体素体双相不锈钢答案:A、C解析:GB150-2011,第4.2.3条关于压力容器用铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢以及奥氏体-体素体双相不锈钢钢板的正常供货状态,以下那些选项正确。4-353&#160;&#160;压力容器用奥氏体-铁素体双相不锈钢钢板的供货状态既可以为固熔态,也可以是退火态。 A.正确B.错误答案:B解析:GB150-2011,第4.2.3条&#160;关于压力容器用铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢以及奥氏体-体素体双相不锈钢钢板的正常供货状态,以下那些选项正确。4-&#160;354压力容器用铁素体不锈钢钢板的供货状态为固熔态。 ×A.正确B.错误关于焊接工艺评定试件与产品焊接试件的区别,以下表述正确的是:4-&#160;355焊接工艺评定试件是焊前进行焊接工艺评定时的试件,用以验证拟定的焊接工艺,而产品焊接试件在容器焊接完成后进行施焊,用于检验焊接接头的质量。×&#160;A.正确B.错误阐述NB/T47014的适用范围。答:4-&#160;&#160;356NB/T47014规定了(ABC&#160;)等承压设备的焊接工艺评定。 A.锅炉B.压力容器C.压力管道D.气瓶关于焊接工艺评定试件与产品焊接试件的区别,以下表述正确的是:4-&#160;357与产品焊接试件相比,焊接工艺评定试件对于保证焊接质量更为重要。 ×A.正确B.错误关于焊接工艺评定试件与产品焊接试件的区别,以下表述正确的是:答:工艺评定是在产品之前做的。
产品焊接试板是跟产品一起做的。
母材热处理试板是不是就属于产品试板,需要做热处理的那部分产品试板。4-&#160;358以下那些属于产品焊接试件。 ACDA.产品焊接试板B.母材热处理试件C.产品检查试件D.模拟环和鉴证环4-&#160;359NB/T47014规定了承压设备的(ABCD&#160;)的规则、试验方法和合格指标。 A.对接焊缝和角焊缝焊接工艺评定B.耐蚀堆焊工艺评定C.换热管与管板焊接工艺评定和焊接工艺附加评定D.螺柱电弧焊工艺评定4-360某高温高压加氢反应器材料为2.25Cr-Mo,内壁堆焊E309L+E347,此加氢反应器必定需要做哪些焊接工艺评定?(ABCD&#160;) A.对接焊缝B.角焊缝C.耐蚀层堆焊D.复合金属材料根据NB/T47014标准阐述什么是焊接工艺评定。答:焊接工艺评定是按照所拟定的焊接工艺指导书,根据焊接工艺评定标准的规定焊接试件、检验试件、测定焊接接头是否具有所要求的使用性能。4-&#160;361焊接工艺评定是为验证所拟定的焊件焊接工艺的正确性而进行的试验过程及结果评价。NB/T 47014标准中,焊接工艺评定目的可以是使(ABCD&#160;)符合规定。 A.热影响区母材力学性能、弯曲性能B.焊接接头力学性能、弯曲性能C.堆焊层的化学成分D.堆焊层的力学性能、弯曲性能&#160;4-362焊接工艺评定是为了使焊接接头的力学性能、弯曲性能或堆焊层的化学成分符合规定,对(ABC)进行验证性试验和结果评价的过程。 A.预焊接工艺规程B.焊接工艺规程C.焊接作业指导书D.焊接工艺评定报告根据NB/T47014标准阐述什么是焊接工艺评定。4-363压力容器的焊接工艺评定除应符合NB/T47014标准外,还应符合压力容器相关标准的要求,可以委托有资质的第三方机构进行焊接工艺评定。( a) A.正确B.错误
发表于 2024-10-3 10:01:51
【提示:直接搜索5671361可直达本帖。】
wofzlrbiprVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
发表于 2024-10-4 12:09:32
发表于 2024-10-4 15:47:33
发表于 2024-10-5 07:37:24
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2024-10-5 08:13:25
发表于 2024-10-5 08:33:08
yonglishiwoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2024-10-5 11:09:23
发表于 2024-10-6 07:43:46
射雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2024-10-6 09:32:03
FC小虾米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2024-10-7 10:41:21
发表于 2024-10-8 08:04:51
gjw8699VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2024-10-8 08:40:00
发表于 2024-10-8 08:56:37
1990的胖子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2024-10-8 09:13:08
hstaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2024-10-8 09:35:53
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108412 second(s), 71 queries Redis On.
