[讨论] 请问调节阀是放在水泵后还是水泵前
1.4K |9
请问调节阀是放在水泵后还是水泵前,一般是放在水泵后,请问调节阀放在水泵前有什么弊端?
发表于 2024-9-21 20:18:20
当前内容由会员用户名 lzfhjy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sakuramomoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
放前面的话调完走过泵之后又变了点吧
发表于 2024-9-21 20:49:15
hzzdxztVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
调节阀一般放在水泵后。如果放在水泵前,可能会造成水泵进口压力不足,导致水泵空化,影响水泵的正常运转和寿命。同时,调节阀在水泵前还可能引起系统供水不稳定等问题。
发表于 2024-9-21 21:26:28
崔有贵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
正常都是放在水泵之后,背压阀调节
发表于 2024-9-21 22:36:38
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
调节阀应当放在泵出口。
放在泵入口,某些条件下泵容易出现气缚和汽蚀。
发表于 2024-9-22 09:02:25
应放在水泵后,水泵是一个动力源,工作应稳定,调节阀是条件负荷的变化,使负荷工作稳定,如放在水泵前,负荷与调节阀之间还有一个水泵,但负荷发生变化,中间有一个水泵,条件是不及时的。
发表于 2024-9-23 08:26:46
水泵是耗能产生压头,调节阀消耗压头,只有微调还能接受
发表于 2024-9-26 10:04:44
针对离心式水泵而言,因它的工作原理的特点,必须是要在泵出口调节负荷的,所以要安装在泵后,供参考。
发表于 2024-9-27 08:37:31
泵后,这是常识,泵前可能因流量不足时引起泵的气蚀,当调节阀某些情况下关闭时,还可能引起泵头无物料空转,损坏泵或机封等
发表于 2024-9-28 11:08:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082984 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
