[求助] 现场仪表信号分配怎么做
1.4K |7
xionghrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
一台蒸汽流量计,带温压补偿,业主要求现场流量计,压变及热电阻信号均接入现场积算仪(二次表)。同时压力信号,温度信号及补偿后的流量信号还需要再送入DCS。现场为爆炸区域。
这样的话,压力信号,温度信号均需要接入信号分配器,再一分为二。
请教各位,信号分配器是本质安全型的吗?能放在爆炸区域现场吗?还是现场需要配置防爆仪表箱,再在内部设置信号分配器?
发表于 2024-9-17 15:23:19
当前内容由会员用户名 xionghr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gcqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
信号分配器是否为本质安全型,需要查看具体产品的规格和认证。本质安全型设备适用于爆炸危险区域,可以直接使用在现场。如果信号分配器不是本质安全型,则确实需要在防爆仪表箱内设置,保证整体系统的安全性。建议向产品供应商确认其安全认证和适用环境,以确保合规和安全。同时,也要注意信号接线和屏蔽,避免信号干扰。
发表于 2024-9-17 16:34:12
正常你的积算仪就应该有信号输出啊,可以接积算仪的信号输出 。积算仪本身就是在隔爆箱里吧。
当然用信号分配器也行,这样不受积算仪是否故障的影响。
得看你的仪表本身是本安的还是隔爆的,隔爆的话不需要管信号分配器的影响。
发表于 2024-9-18 09:12:09
hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以采用多种方式:(1)采用1进2出本安型安全栅进行温度、压力信号分配,一路去计算仪表,一路去DCS,流量积算仪的AO输出为温压补偿后的流量,去DCS (2)不加安全栅,流量积算仪的RS485通讯至DCS进行温度、压力、瞬时流量、累积流量等显示(如果流量、温度、压力等参与重要调节或联锁不建议走通讯)。
发表于 2024-9-18 10:13:58
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
搞个小的防爆箱好了,把温度压力信号一分为二,一路给流量计,一路给DCS,经较正的流量信号也传给DCS。
如果DCS有485模块,流量计也有,这样不用一分二,直接通过DCS把温度、压力和较正的流量值传回DCS。
基本上没人把蒸汽的流量和压力温度搞入联锁。
发表于 2024-10-3 17:39:44
zxqxlqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工仪表专家】
积算仪本身就可以做到本安或隔爆,直接使用就行了。积算仪也可以输出流量、温度、压力信号
发表于 2024-12-10 10:43:14
射雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-12-10 11:35:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060141 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
