[讨论] 罐顶阻火器类型
7.1K |28
盼盼大神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
储罐顶先安阻火器,后面直连呼吸阀排大气,后面无管道。那阻火器选用阻爆燃还是阻爆轰呢,按SH3413呼吸阀应该算减小截面积的管道元件,那就不能用阻爆燃阻火器,但用稳态阻爆轰L/D太小又不满足,纠结中,希望各位大神给点意见
发表于 2024-8-28 16:14:06
当前内容由会员用户名 盼盼大神 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
攻城狮_peyWDVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阻火器是防止罐外明火向罐内传播的防火,用阻爆轰的距离不够,常规的阻火器即可。既然外部都着火了,阻火器只能阻止从呼吸阀的位置进入罐内,其他的位置阻止不了。
发表于 2024-8-28 17:56:51
zygzxsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
根据你的描述,由于阻火器后面直连到呼吸阀,并排至大气,无其他管道,这种情况更适合使用阻爆轰型阻火器。虽然担心L/D值可能会影响性能,但考虑到安全性,阻爆轰型阻火器能更好地防止火焰穿透,特别是在可能发生快速燃烧或爆炸的环境中。你可以考虑选用相应的阻爆轰型产品,并验证其L/D比是否符合相关规范要求或获取厂家的技术支持来确保产品的有效性和安全性。
发表于 2024-8-28 18:00:52
盼盼大神楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
攻城狮_peyWD 发表于 2024-8-28 17:56
阻火器是防止罐外明火向罐内传播的防火,用阻爆轰的距离不够,常规的阻火器即可。既然外部都着火了,阻火器 ...
大佬,呼吸阀算是限流管件,有没有可能加速火焰传播使其超过阻爆燃的速度呢?当呼吸阀不存在来考虑是合理的吗?如果呼吸阀后接了放空管子,但L/D扔小于50,那按阻爆燃还是阻爆轰呢
发表于 2024-8-28 18:34:04
盼盼大神 发表于 2024-08-28 18:34
大佬,呼吸阀算是限流管件,有没有可能加速火焰传播使 ...
呼吸阀确实是一种限流管件,可以引起流体速度的变化,从理论上有可能加速火焰传播速度。如果考虑不安装呼吸阀,那么整个系统的设计和安全分析需要重新评估,这种情况下,根据储罐的具体工况和环境,可能采用阻爆燃型阻火器也是可行的。
然而,回到你的问题,即使呼吸阀后接了放空管,但如果L/D比仍小于50,这通常不满足使用阻爆燃型阻火器的条件,因为可能无法有效抑制快速和高能量的火焰穿透。在这种情况下,建议还是使用阻爆轰型阻火器,它的设计更倾向于处理高速、高能量的火焰,更适合可能出现爆炸性混合物的场合。
此外,最好咨询阻火器和呼吸阀的制造商,获取具体的技术支持和产品性能数据,确保选型符合安全规范和实际工况的需求。
发表于 2024-8-28 19:52:14
储罐上应该不少吧,大家都是怎么考虑的呢?
发表于 2024-8-29 14:20:53
zygzxs 发表于 2024-8-28 19:52
呼吸阀确实是一种限流管件,可以引起流体速度的变化,从理论上有可能加速火焰传播速度。如果考虑不安装 ...
谢谢,这种在罐上应该比较常见吧,还是要明确一下好
发表于 2024-8-29 14:25:55
龙_YL08VVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
为什么不考虑呼吸阀后上管端阻火器?选择阻爆燃型即可,更安全有效。
发表于 2024-8-29 23:48:38
似乎装在前边的多吧,网上一搜罐顶都是装在前边的
发表于 2024-8-30 09:02:57
weilongwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以将阻火器调整到呼吸阀后,直接面向大气,符合SH/T3414的6.2.8也就没有了潜在火源距离一说,阻爆燃可以使用。另外对于你的情况只要符合SH/T 3414的6.2.10 Lu/D<=50或30(看气体爆炸组级别)也是可以使用阻爆燃型阻火器。从6.2.11的表述和7.1.5以及条文说明6.1.10的要求来看,阻爆轰型阻火器可以代替阻爆燃型阻火器来使用,但价格会贵很多。
发表于 2024-8-30 09:42:47
如果你太纠结就安装具有双向阻火功能的非稳定爆轰阻火器吧,就是价格太贵。
发表于 2024-8-30 09:54:41
盼盼大神楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
weilongwu 发表于 2024-8-30 09:42
可以将阻火器调整到呼吸阀后,直接面向大气,符合SH/T3414的6.2.8也就没有了潜在火源距离一说,阻爆燃可以 ...
您好,首先,我感觉应该选阻爆燃,因为稳态阻爆轰距离不够,同时给它选个非稳态阻爆轰感觉实在没必要。但SH3413条文说明里的6.2.12“潜在点火源和爆燃阻火器之间不要安装截面减小的管件“,阻爆燃+呼吸阀的结构就产生了矛盾,实际生产到底是怎么考虑的呢
此外,放在出口是放在呼出端还是吸入端呢,放呼出端可以防回火,放吸入端可以防吸入外界火星,好像都有道理
发表于 2024-8-30 10:08:02
我个人觉得:1、设置一台阻爆燃阻火器放在呼吸阀吸入端,解决大气侧回火问题;2、在气相排放管线上单独再设置一台符合SH/T 3413中6.2.12要求的稳定爆轰型阻火器,这样你的纠结的问题就解决了。
发表于 2024-8-30 11:05:52
ghcacjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果是向大气排放尾气,那么选用阻火式呼吸阀即可。按照SH/T3413中的要求,只有密闭尾气管线中,且无法确定具体点火源时,选用阻爆轰型阻火器,如果能确定点火源,则贴近安装阻爆燃阻火器。不过在阻火效果上,阻爆轰是可以替代阻爆燃的,不过价格偏高,另外就是阻爆轰阻火器不具备耐烧属性,这点需要注意,只要不是非稳态区域,都是可以用阻爆轰
发表于 2024-8-30 14:11:10
ghcacj 发表于 2024-8-30 14:11
如果是向大气排放尾气,那么选用阻火式呼吸阀即可。按照SH/T3413中的要求,只有密闭尾气管线中,且无法确定 ...
您好,现在在讨论呼吸阀算不算阻爆燃阻火器的扰流管件
发表于 2024-8-30 14:47:43
要确定点火源来源,你这种安装方式,点火源来自于外侧,呼吸阀的流通面积对于阻火器没有影响。氮封的储罐不应视为点火源,这种安装方式的阻火器主要是用来防止罐外雷电、动火等产生的火花对呼吸阀出口的排气点燃产生的影响
发表于 2024-8-31 08:58:51
ghcacj 发表于 2024-8-31 08:58
要确定点火源来源,你这种安装方式,点火源来自于外侧,呼吸阀的流通面积对于阻火器没有影响。氮封的储罐 ...
没太明白,进阻火器之前呼吸阀确实产生扰流作用了呀,是怎么忽略掉的?
那如果呼吸阀出口加了一小段放空管呢,L/D小于50,此时呼吸阀流通面积对阻爆燃阻火器有没有影响?
发表于 2024-9-2 09:47:49
那如果呼吸阀出口加了一小段放空 ...
在呼吸阀出口安装阻爆燃阻火器,都是一种单向阻火,防止外面的火往罐内冲击,所以只要外伸的放散管长度不超过30D,那么就不存在对阻火器有干扰,毕竟火焰是先接触阻火器,不是先进入呼吸阀。
发表于 2024-9-2 16:05:13
ghcacj 发表于 2024-9-2 16:05
在呼吸阀出口安装阻爆燃阻火器,都是一种单向阻火,防止外面的火往罐内冲击,所以只要外伸的放散管长度不 ...
罐顶一般放呼吸阀入口吧,放出口不能防止吸入火星
发表于 2024-9-3 11:19:31
放出口这个贴都不存在了,我就不纠结了
发表于 2024-9-3 11:21:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121441 second(s), 103 queries , Redis On. 劰载中...
