↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[工艺选型] 循环水冷却器怎么循环水流量
5.9K |14
跳转到指定楼层
汉唐后巷VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP广东省
已绑手机
加入千万化工人行列
请登录后再浏览全文--如题,使用循环水作为冷却的冷却器,循环水都是直接接入冷却器,又没有调节阀或者截止阀来人工控制流量,那怎么保证循环水的流量和进出口温度就是按软件计算的来的呢? 比如根据计算,需要使用10t/h的循环水,来水管压力0.5Mpa,回水管压力0.25Mpa,计算进出口温度33℃变成43℃,计算压损30kpa,循环水都是直接自总管接过来,又回到热水总管去,中间没有调节流量的阀门,那你怎么保证循环水就是走10t/h,压损就是在30kpa呢,他为什么不会可着最大压损走呢,比如走100t/h,压损到了0.25MPa,温差只有1℃,这样一样可以流动。 这个跟计算管道最大流量是一样的,我们都是按经济流速来计算,但是他为什么就会按经济流速来流呢,为什么不只受物理规律的限制呢,比如压差有0.25MPa,我流量就应该会足够大,大到压损到了0.25MPa无法再增大为止才对的啊? 同理 请问管道最大流量怎么计算 https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... ;page=1#pid26880545 ...-登录查看全文
登录/注册与500万海川人交流...继续浏览千万行业议题
发表于 2024-7-31 11:23:05
当前内容由会员用户名 汉唐后巷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
传奇棋子.VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
请登录后再浏览全文--冷却水系统在没有调节阀的情况下确保流量与压力符合预设参数主要依靠系统设计和器件本身的特性。具体来说: 1. **管道尺寸设计**:水流量的大小除了受到压差的影响外,还受到管道的直径、长度及其内壁的摩擦系数等因素的影响。设计时通过计算确定合适的管径,以确保在设计的压力差下能够获取所需的流量。如果管径选择得当,即使没有调压阀,流量也会因为物理条件(如压损、管道阻力等)而限制在某个范围内。 2. **泵的选型**:系 ...-登录查看全文
发表于 2024-7-31 11:30:21
乐天_D51j2VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  【压力容器主任工程师】
已绑手机
请登录后再浏览全文--有泵啊-登录查看全文
发表于 2024-8-1 17:13:22
汉唐后巷楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
已绑手机
请登录后再浏览全文--乐天_D51j2 发表于 2024-8-1 17:13 有泵啊 有泵这个是可以解释的,因为泵的流量限制了进入换热器的流量。 但是很多时候,冷却器是直接从循环水总管上接出来的,不是通过泵的。 如果循环来回总管压力是0.5MPa,回水压力是0.25,那循环水的流量为啥乖乖地按照预订的压损(比如30kpa)和预订的温差(比如进口32出口42温差10℃)来呢,为啥他不会流量极大,压差为0.25MPa,温差只有1℃呢? ...-登录查看全文
发表于 2024-8-1 17:41:06
已绑手机
请登录后再浏览全文--传奇棋子. 发表于 2024-7-31 11:30 冷却水系统在没有调节阀的情况下确保流量与压力符合预设参数主要依靠系统设计和器件本身的特性。具体来说: ... 谢谢答复。 我仔细看了你的答复,我理解你的答复主要分为两个部分,一个是有泵,另外一个是压损(包括管子压损,流体粘度阻力之类的)。 有泵可以理解,泵的输送流量就是换热器的流量。 但是还有另外一种情况就是循环水是直接从循环水总管来的,不是直接通过泵的,那这种情况为啥不 ...-登录查看全文
发表于 2024-8-1 17:47:33
hcer | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川硕士  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
请登录后再浏览全文--谁给你说的没有阀门控制,只要是真的算好的换热器肯定是要阀的-登录查看全文
发表于 2024-8-2 09:40:40
已绑手机
请登录后再浏览全文--hcer 发表于 2024-8-2 09:40 谁给你说的没有阀门控制,只要是真的算好的换热器肯定是要阀的 但是我在现场经常看到的循环水冷却器都是没有阀门控制流量的,我看到现场很多循环水走的都是管程,只是在设备进出口做个根部闸阀,闸阀都是全开的,只是用来切出设备用的,不是用来调节流量的。-登录查看全文
发表于 2024-8-2 16:10:34
海川硕士  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
请登录后再浏览全文--汉唐后巷 发表于 2024-8-2 16:10 但是我在现场经常看到的循环水冷却器都是没有阀门控制流量的,我看到现场很多循环水走的都是管程,只是在 ... 那我看到的和你完全不一样,大部分都是带调节阀或者截止阀的,完全不需要调的那就是随便用用,好坏不计的-登录查看全文
发表于 2024-8-2 16:19:20
我的名片hfjx888VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
已绑手机
请登录后再浏览全文--大家忽略了一个冷凝器的换热面积,再大的压差,换热面积小也无法完成预计的效果-登录查看全文
发表于 2024-8-3 07:56:45
请登录后再浏览全文--1、手阀开度的调节也是有一定调节压降效果的。 2、经济流速就已经考虑了一部分压损了,一般情况下,已经能够靠近负荷百努力方程对于动压头,静压头,压损之间的相互关系。 3. 实际循环水的流量未必就完全等同于经济流速下的流量,只是实际的换热效果受多重因素影响,在一定范围内,循环水流量的增加,对换热效果影响较小,很多不是很重要的换热场合一般会被忽略。 重要换热控制节点则都会设置调节阀调节。 ...-登录查看全文
发表于 2024-8-5 10:27:44
pzhmotor + 10 支持
ZXY_ZVKPVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川高二  |  头衔:  【化工工程领域从业人员】
已绑手机
请登录后再浏览全文--这就要求来设计计算啊-登录查看全文
发表于 2024-8-6 08:53:31
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大四  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
已绑手机
请登录后再浏览全文--根据冷凝器物料出口温度,调整循环水阀门开度-登录查看全文
发表于 2024-8-7 19:00:25
wx_T8008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
已绑手机
请登录后再浏览全文---登录查看全文
发表于 2024-8-12 08:20:56
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.097983 second(s), 100 queries , Redis On.
