[VOC治理] 活性炭更换
938 |8
mmgg15VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
尾气处理采用碱洗+水洗+活性炭纤维吸附(脱附)+颗粒活性炭吸附(脱附)。
脱附用蒸汽进行脱附,然后吹干。现在是一天脱附1次。颗粒活性炭装量8吨*2个塔。
问下,颗粒活性炭一般多久更换一次,有强制性标准吗?
发表于 2024-7-15 13:29:45
当前内容由会员用户名 mmgg15 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liqp4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
颗粒活性炭的更换时间并没有统一的强制性标准,更换周期主要取决于处理的气体成分、污染物浓度以及工作环境等因素。一般建议定期检测活性炭的吸附效能,当其吸附能力明显下降时进行更换。在实际应用中,可能需要根据具体情况每几个月至一年更换一次。
发表于 2024-7-15 13:36:24
666666_leL1lVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
2楼说的对,说透了
发表于 2024-7-22 07:45:30
从您处理的流程看,最后的颗粒活性炭就是保安措施,按日常操作进行脱附再生,应该能够使用相当长的时间。只要吸附层没有沟流,用个一年两年的应该没问题。
发表于 2024-7-23 11:57:13
现在的活性炭的强度也都不差,脱附再生时没什么的碎的就不用换
发表于 2024-7-23 11:57:52
wx_ph0hnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
吸附效果不佳就得更换
发表于 2024-7-26 16:16:39
1.活性炭的更换频次:建议以出口浓度是否合格来决定是否更换。期间做好做好碘吸附值(如果是有机物为主的话建议监测四氯化碳百分比)来查看吸附效率。一般而言好的活性炭两到三年。
2.建议处理顺序更改为碱洗+水洗+颗粒炭+活性炭纤维。因为活性炭纤维内部空隙小,可以将低浓度的尾气再吸附一次,达到更低的浓度。例如尾气浓度为1000mg/m³,经过颗粒炭吸附降为200mg/m³,碳纤维吸附可从200降为20mg/m³.
发表于 2024-8-6 11:30:23
黄岚 LANVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
取塔设备内高中低三个活性炭样品,定期做吸附穿透试验,分析数据,就能评估更换时间,做好采购准备。
发表于 2024-8-20 14:33:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083790 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
