[仪表类] 温度计套管(Thermowell)问题
46K |65
blinblingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
1.webp TW
发表于 2024-7-17 10:32:09
发表于 2024-7-20 13:27:57
发表于 2024-7-21 19:22:06
FormertlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【自控仪表主管】
Formertly 发表于 2024-7-9 15:34
根据ASME PTC 19.3 TW-2016,得到的计算结果只用于固体管材制成的锥形、圆柱形或阶梯形一体式温度计套管。
感谢了。
发表于 2024-7-22 11:01:26
Q6P6D6688 发表于 2024-7-16 14:05
温度计套管锥度比B/A必须在0.58(=最大锥度)到1(=直杆)之间。但在实际应用中,这规定是不是没有问题?根 ...
可以缩短插入长度(L)或加强根部直径(A)和受到流量影响的尖端直径(B)。
发表于 2024-7-24 16:22:42
请教一个问题:当某些套管计算无法通过的情况下,是采用增加保护圈的方式来降低未支撑部分
的长度?
发表于 2024-7-25 15:28:11
供参考:采用增加保护圈的方式结构图,不推荐该安装方式。  详情 回复 发表于 2024-7-26 16:55
供参考: 这样做是降低自振频率和所受的应力,从而达到通过性能计算的目的。由于套管末端的振幅一般都比较小(小于0.5mm)保护圈和管道间的任何间隙都会导致保护圈的失效。因此增加保护圈后,支撑保护圈与管道间必然  详情 回复 发表于 2024-7-25 17:00
的长度?
供参考:
这样做是降低自振频率和所受的应力,从而达到通过性能计算的目的。由于套管末端的振幅一般都比较小(小于0.5mm)保护圈和管道间的任何间隙都会导致保护圈的失效。因此增加保护圈后,支撑保护圈与管道间必然为刚性的过盈连接,在套管发生振动的情况下,套管会像锤子敲击一样持续不断地在管道上施加作用力,会逐渐造成套管和管道间的间隙扩大,最终可能会造成支管台焊缝的开裂,也可能使套管产生形变,套管所承受的局部应力就会变大,进而造成套管断裂,也可能由于间隙扩大造成保护圈失效,套管自振频率就会增加,进而使套管进入谐振区导致套管损坏。因此,在ASME规范中不推荐采用该安装方式。
发表于 2024-7-25 17:00:57
zhoudingshengs 发表于 2024-7-25 17:00
供参考:
这样做是降低自振频率和所受的应力,从而达到通过性能计算的目的。由于套管末端的振幅一般都比 ...
发表于 2024-7-25 17:31:31
供参考:
发表于 2024-7-25 18:08:05
供参考:
感谢楼主的回复。
发表于 2024-7-26 09:22:52
的长度?
发表于 2024-7-26 16:55:51
的长度?
加保护圈.webp 供参考:采用增加保护圈的方式结构图,不推荐该安装方式。
发表于 2024-7-26 16:55:56
466664444VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
英文的,看不懂 哎
发表于 2024-7-28 09:55:22
ASME PTC 19.3 TW貌似没有中文版,至少我没找到。 附件是Emerson的套管计算白皮书,是中文的。  详情 回复 发表于 2024-7-29 10:49
super9KVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
466664444 发表于 2024-7-28 09:55
英文的,看不懂 哎
白皮书-热套管计算-rosemount-zh-cn-79492.pdf ( 下载次数: 3,容量1.66 MB,)
发表于 2024-7-29 10:49:06
英文的,看不懂 哎
没有中文版的,只有英文和德文版本的。
现在WIKA和艾默生都有套管计算软件,去他们的网站即可。
发表于 2024-7-29 15:28:28
谢谢分享资料。
发表于 2024-7-30 09:14:27
6.webp 温度计套管数据表(部分),供参考。
发表于 2024-7-30 14:07:25
pangsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  【仪表主管】
zhoudingshengs 发表于 2024-7-9 11:22
供参考:书籍《温度测量实用技术》。
已下载,谢谢!
发表于 2024-7-30 16:51:23
感谢分享资料。
发表于 2024-7-30 17:30:35
感谢分享。
发表于 2024-7-31 08:40:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.319805 second(s), 98 queries , Redis On. 劰载中...
