[原创] 开孔开在焊缝上怎么办?
7.5K |17
开孔开在焊缝上怎么办?
发表于 2024-6-24 15:22:06
.pdf
244.38 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [预览]
开孔开在焊缝上怎么办?
当前内容由会员用户名 15269377660 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
焊缝100%RT或者PAUT即可
发表于 2024-6-24 18:43:19
大头菜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
割了重新焊接,重新找位置开孔
发表于 2024-6-25 08:08:32
认真的吗?  详情 回复 发表于 2024-6-28 08:04
宋小强 + 2 支持
如果只是按标准要求执行,那就要求开孔中心两倍开孔直径范围内的壳体焊缝进行100%射线或超声检测即可。
发表于 2024-6-25 08:12:26
赞同  详情 回复 发表于 2025-3-22 09:12
明年的表述又变成了1倍,但范围还是一个范围,可能怕2倍会造成误解。  详情 回复 发表于 2024-9-23 17:12
同时需要关注下是否需要补强  详情 回复 发表于 2024-9-23 17:02
一般要求避开,实在避不开就只能这样。  详情 回复 发表于 2024-9-23 16:59
大头菜 发表于 2024-6-25 08:08
割了重新焊接,重新找位置开孔
哈哈哈  割了孔就没了吗
发表于 2024-6-25 13:50:04
DRAVONVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
按照标准要求检测就可以了
发表于 2024-6-26 09:28:45
割了重新焊接,重新找位置开孔
认真的吗?
发表于 2024-6-28 08:04:08
有这么偷着干的  详情 回复 发表于 2024-6-28 09:27
学习了
发表于 2024-6-28 09:13:21
有这么偷着干的
发表于 2024-6-28 09:27:00
好吧  详情 回复 发表于 2024-6-28 15:36
taozb 发表于 2024-6-28 09:27
有这么偷着干的
好吧
发表于 2024-6-28 15:36:52
发表于 2024-6-29 11:33:43
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
一般要求避开,实在避不开就只能这样。
发表于 2024-9-23 16:59:57
同时需要关注下是否需要补强
发表于 2024-9-23 17:02:11
发表于 2024-9-23 17:12:42
人在旅途_JlyD3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
联系设计变更,实在变更不了就开上吧,该怎么扩探就怎么扩探
发表于 2024-9-29 16:52:52
15269377660楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【设计工程师】
ASME-2021UW-14在焊缝或其附近的开孔
(a)凡符合UG-37或UG-39规定的补强要求的任何型式的开孔,均可位于焊接接头上。
(b)凡符合UG-36(c)(3)规定要求的单孔,可位于封头与壳体或B类或C类对接焊接接头上,但开孔部位的焊缝应满足UW-51规定的射线检测要求,检验长度应为开孔直径的三倍,开孔中心位于此中点。凡因开孔后可全部去除的各种缺陷,在评判该焊缝的合格与否时不应考虑。
(c)除应符合上述(b)的射线检测要求外,当符合UG-36(c)(3)规定要求的多个开孔成一直线位干封头与筒体或B类或C类对接焊接接头时,应满足UG-53的要求,或开孔应按UG-37至UG-42的规定进行补强。
(d)符合UG-36(c)(3)规定,位于单层钢板母材上的开孔,当板厚等于或小于1in,(38m)时,开孔边缘距A类、B类或C类焊缝边缘不得小于1/2in.(13mm),当邻近的对接焊缝满足本节(b)射线检测要求者除外。
发表于 2025-3-21 13:20:18
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果只是按标准要求执行,那就要求开孔中心两倍开孔直径范围内的壳体焊缝进行100%射线或超声检测即可。 ...
赞同
发表于 2025-3-22 09:12:30
馃惥_aYrHYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
国标和美标里面都是做好探伤就行
发表于 2025-3-22 09:25:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139697 second(s), 105 queries , Redis On. 劰载中...
