[讨论帖] 化学品仓库储存,可混存且物料间无禁忌的不同物质,是否可在同一堆垛中的上下层叠放?
939 |5
wx_KhkO2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
化学品仓库,储存物料的布局,类别一样的(火灾危险性(甲、乙、丙等)一样,都是液体或固体),并且无禁忌的不同物质,是否可在同一堆垛中的上下层叠放?   查过GB 15603-2022 危险化学品仓库储存通则、XF 1131-2014 仓储场所消防安全管理通则,没见到有表达不同物质不能在同一堆垛中叠放的意思。     如果说不能在同一堆垛中叠放,是有哪个规定的哪条条文作为依据?
发表于 2024-5-31 10:00:28
当前内容由会员用户名 wx_KhkO2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
csmkssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
如果化学品之间可混存且没有相互禁忌,且火灾危险性一致,都是液体或固体,可以在同一堆垛中上下层叠放。具体操作需符合当地消防安全管理规定及企业自身的安全管理规章制度。如果有禁止同一堆垛叠放的规定,应在相应的安全管理条款中体现。如果在GB 15603-2022和XF 1131-2014中没有找到具体禁止条文,那么可以按照可混存原则操作。但是,为确保安全,最好咨询专业人士或当地安监部门。
发表于 2024-5-31 10:17:18
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
可以堆码,但有高度限制和安全措施要求。
发表于 2024-5-31 11:37:47
大头菜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以堆垛,但是要遵守高度和临边的规定
发表于 2024-5-31 16:18:31
在化学品仓库中,储存物料的布局和叠放确实需要严格遵守相关的安全标准和规定。针对您提到的问题,我们可以参考《危险化学品仓库储存通则》(GB 15603-2022)和《仓储场所消防安全管理通则》(XF 1131-2014)中的相关要求进行分析。
首先,从《危险化学品仓库储存通则》(GB 15603-2022)来看,该标准主要关注的是危险化学品储存过程中的“五距”标准和“堆码”要求,确保仓库内的储存安全。其中,“五距”要求包括主通道、墙距、柱距、垛距和灯距的具体数值规定,但没有直接涉及到不同物质在同一堆垛中的叠放问题。然而,在“堆码”要求中,明确提到危险化学品堆码应整齐、牢固、无倒置,并不应遮挡消防设备、安全设施、安全标志和通道。这意味着,即使火灾危险性相同的物料,在叠放时也需要考虑其堆码的稳固性和对安全设施的影响。
其次,我们来看《仓储场所消防安全管理通则》(XF 1131-2014)。该标准虽然也没有直接规定不同物质不能在同一堆垛中叠放,但在其安全管理的总体要求中,强调了储存物品的火灾危险性和灭火方法的分类,并要求仓储场所的平面布置、防火间距、消防车道等应符合国家有关规定。此外,标准还规定了物品堆放的限高、限宽要求,以及堆垛上部与楼板、平屋顶之间、物品与照明灯之间的距离要求等,这些都是为了确保储存物品的安全和消防通道的畅通。
结合以上两个标准,虽然没有直接规定不同物质不能在同一堆垛中叠放,但我们可以从以下几点进行归纳和推断:
  • 火灾危险性相同的液体或固体物质,在理论上可以在同一堆垛中叠放,但需要考虑其堆码的稳固性和对安全设施的影响。
  • 在实际操作中,应确保不同物质之间不会发生化学反应或相互污染,这需要对物质的化学性质有充分的了解。
  • 叠放时应遵循相关标准中关于堆垛高度、宽度、与楼板、平屋顶及照明灯之间的距离等要求,以确保储存物品的安全和消防通道的畅通。
  • 仓库管理人员应定期检查堆垛的稳固性和安全性,及时发现并处理可能存在的安全隐患。
需要注意的是,以上分析仅基于对相关标准的理解和推断,实际操作中还需结合具体情况和当地的安全管理要求进行综合考虑。同时,为了确保化学品仓库的安全,建议咨询专业的安全管理人员或机构进行详细的评估和规划。
发表于 2024-6-4 15:23:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055538 second(s), 65 queries , Redis On. 劰载中...
