[求助] 脱重塔塔顶重组分高不合格如何处理
691 |6
我的小朋友VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位老师,我车间有一套精馏填料塔,脱轻塔进原料(塔中进料),塔顶采出轻组分,塔底物料进脱重塔(塔中进料)。脱重塔塔顶采出成品,塔底重组分外排。现在塔顶成品不合格,成品物料含量99.4%左右,要求99.5%以上。现成品中另一重组分含量0.4~0.5%,沸点相差10℃左右。目前采取的措施是各段温度压力不变,增加一段精馏段和一段提馏段(各2.5米高,填料每段高1.5米),但是结果基本没变化。有点搞不懂了,求大神支招。
发表于 2024-4-11 10:03:27
当前内容由会员用户名 我的小朋友 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wg823xeyqdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
荣誉会员  |  头衔:  【环保领域从业者】
处理脱重塔塔顶重组分不合格的问题时,可以考虑以下几个方向:
1. **检查操作条件**:首先确认现有的操作条件(如温度、压力、原料进料速率)是否最适合当前的原料和产品要求。不合适的操作条件可能会导致分离效率不高。
2. **调整回流比**:增加塔顶回流比可能有助于提高分离纯度,尤其是在接近理论塔板数的情况下,提高回流比可以有效地提高塔顶产品的纯度。
3. **优化填料效率**:考虑是否现有填料的分离效率不足。可以尝试更换更高效的填料材料或检查现有填料是否存在堵塞或分布不均等问题。
4. **增加塔板或填料高度**:虽然你已经尝试增加了精馏段和提馏段的高度,但可能需要进一步增加,或者优化填料层的布局和高度,以确保足够的接触时间和分离效率。
5. **分析侧线抽取**:如果可能,考虑在塔体中增加侧线抽取,通过侧线控制部分重组分的抽取量,这样可以更灵活地调节塔顶和塔底的产品纯度。
6. **模拟和优化**:使用过程模拟软件进行模拟,找出最佳操作条件。模拟可以帮助理解不同操作变量如何影响产品纯度,并指导实际操作的调整。
通过这些调整,你可以逐步逼近所需的塔顶产品纯度标准。如果这些措施仍然不能解决问题,建议咨询更专业的化工过程工程师进行深入分析和现场诊断。
发表于 2024-4-11 10:17:21
感谢老师的认真回复,因为之前的塔操作条件能够得到目标产物,但是后来由于前面反应工序的变化,导致物料组分发生了轻微的变化,这样的话需要调整操作条件吗?对目标产物纯度影响大吗?回流比再大的话,产量就太低了  详情 回复 发表于 2024-4-11 17:26
我的小朋友楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1. **检查操作条件**:首先确认现有的操 ...
感谢老师的认真回复,因为之前的塔操作条件能够得到目标产物,但是后来由于前面反应工序的变化,导致物料组分发生了轻微的变化,这样的话需要调整操作条件吗?对目标产物纯度影响大吗?回流比再大的话,产量就太低了,而且试了一下影响不是很大,勉强能合格。需要改变脱重塔的进料位置吗?目前是塔中进料,如果改为中下部的是否会造成塔底重组分中目标产物的占比从而造成浪费
发表于 2024-4-11 17:26:37
1、增加精馏段(调整进料位置到中下),或者增加回流比应该可以满足指标。或者更换效率更高的塔内件  详情 回复 发表于 2024-4-12 09:48
我的小朋友 发表于 2024-04-11 17:26
感谢老师的认真回复,因为之前的塔操作条件能够得到目 ...
前面反应工序的变化导致物料组分轻微变化,确实需要调整操作条件来应对这种变化,因为哪怕是小的组分变化也可能对塔的分离效率和最终产品的纯度造成显著影响。
发表于 2024-4-11 18:22:01
yunzhongfan007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我的小朋友 发表于 2024-4-11 17:26
感谢老师的认真回复,因为之前的塔操作条件能够得到目标产物,但是后来由于前面反应工序的变化,导致物料 ...
发表于 2024-4-12 09:48:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116741 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
