[讨论] 设在现场的控制系统要不要做成现场机柜室,还是露天就行?
712 |3
windsorwin1VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
新上一套焚烧炉装置,规模不大,300点的样子,由PLC控制,最便宜的方式当然是在装置外火灾安全距离外安个PLC柜,顶多做个顶棚。还有方案就是做现场机柜间,这个如果在装置区域内八成抗爆跑不掉,弄到外围做不做抗爆大概率要面临专家的质疑,到时候也是一屁股不干净。
所以想用最便宜的做法,如果能成反而是过检查最简单的方式,希望能找到有哪个规范的支持,这种情况到底根据啥确定要不要设个机柜间来放控制系统?
发表于 2024-3-20 18:19:32
当前内容由会员用户名 windsorwin1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pzx711VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
是否需要设置现场机柜室,主要取决于设备环境条件、维护安全以及国家相关标准规定。考虑火灾安全距离、抗爆要求及现场环境,如果条件恶劣,可能需要设置机柜室保护PLC设备。可以参考《电气装置安装工程施工及验收规范》,结合实际情况和专家意见决定。如果选择最便宜的方式,确保满足安全运行和维护方便,同时保证通过安全检查。
发表于 2024-3-20 18:32:15
hlbewzjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
像这种情况,近些年都是设置区域机柜间来处理,成套设备的柜子可以做成防爆,但是做不到抗爆(也就是爆炸冲击波的影响),所以最好就是在附近丙丁类车间设置区域机柜间是最好的选择。如果没有那就要考虑整体抗爆设计的机柜间)
发表于 2024-7-18 09:51:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083916 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
