[讨论] 蒸汽冷凝液的利用
1.6K |9
为了减少回炉煤气中的焦油、萘等物质的冷凝,一般在回炉煤气管道上安装一个煤气预热器,用蒸汽加热产生的冷凝水排出浪费。如果把这些冷凝水收集起来并送我上升管水封盖进行补水,需要增设一个多大立方的集水箱?
发表于 2024-3-18 19:47:15
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dmkinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
计算所需集水箱体积需要根据蒸汽冷凝水的产生量、上升管水封盖的补水量和时间间隔等具体参数来确定。没有具体数字,无法直接给出集水箱的大小。通常设计时会留有一定的余量,确保系统正常运行。
发表于 2024-3-18 20:27:09
平时煤气预热器的蒸汽冷凝水白白排放掉了。 上升管水封槽也有自己的平衡水箱供水。 收集预热器这部分蒸汽冷凝液,目的不是解决上升管水封的用水不足,而是节约用水,节约白白排放的蒸汽冷凝水。  详情 回复 发表于 2024-3-21 19:34
wangshaobo + 5 积极参与
huachan2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
这个要看水箱放置位置是否宽敞,水箱可大可小。泵的话不需要太大,用液位计控制启停即可。这个水是除盐水,如果条件允许还是送到化水工序来得划算。
发表于 2024-3-21 16:20:36
wangshaobo + 5 积极参与
wangshaobo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学四年  |  头衔:  【炼焦工艺工程师】
dmkin 发表于 2024-3-18 20:27
计算所需集水箱体积需要根据蒸汽冷凝水的产生量、上升管水封盖的补水量和时间间隔等具体参数来确定。没有具 ...
上升管水封槽也有自己的平衡水箱供水。
发表于 2024-3-21 19:34:02
我的名片葱轱辘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
装置内所产生的所有冷凝液进行集中回收后再次利用,既能节约原水又能给处理原水设备减少处理负荷。
发表于 2024-3-22 09:17:02
我的名片馬宇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2024-5-26 21:21:05
理论上是可以。实际上蒸汽量不是很多,没有回收的价值,或者说这样做就是“入不敷出”。  详情 回复 发表于 2024-6-6 11:03
馬宇 发表于 2024-5-26 21:21
可不可以收集冷凝水再闪蒸后二次蒸汽通过蒸汽压缩机提压后回到工艺装置中或是蒸汽管网中使用。
发表于 2024-6-6 11:03:51
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2024-6-6 23:22:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116166 second(s), 84 queries , Redis On. 劰载中...
