[求助] 装置轻油泵出入口阀门内漏频繁
837 |7
装置轻油泵(例如顶循油泵、柴油泵、吸收稳定部分汽油泵等等)出入口阀门内漏频繁,阀体材质为WCB,阀座阀板材质为堆焊STL,想请教下大家有没有好的选材或者能解决此类问题的方法,感谢!
发表于 2024-3-10 10:16:50
当前内容由会员用户名 红叶舞秋枫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hsx7882VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
轻油泵出入口阀门内漏问题主要可能是由于材料选择、阀门设计、安装或使用中的问题造成的。针对你的情况,这里有几个可能的解决方案:
1. **改善材料选择**:WCB是一种常用的阀体材料,但在某些情况下可能不足以承受一些特定的化学介质或高压力。可以考虑更耐腐蚀、耐高温的材料,例如不锈钢或双相钢。
2. **堆焊材料选择**:你提到阀座和阀板材质为堆焊STL。如果阀门的内漏是因为材料磨损或腐蚀,可以考虑使用更耐磨或耐腐蚀的堆焊材料,例如使用含有更高比例的镍、铬的合金。
3. **阀门设计优化**:可能需要重新考虑阀门的设计,比如阀门的密封设计是否合理,是否可以通过改善阀座设计来提高密封性能。
4. **维护和检修**:定期检查和维护阀门,确保阀门部件的正确安装和良好状态。在检修过程中,应仔细检查阀座和阀板的磨损情况,并及时更换磨损严重的部件。
5. **操作使用注意**:确保操作人员按照正确的操作程序使用阀门,避免因操作不当导致的损害。
6. **咨询专业制造商**:与专业的阀门制造商或材料供应商合作,根据你的具体应用条件,他们可能会提供更专业的材料选择和设计方案。
最后,建议与专业的机械工程师或材料科学家合作,他们可以根据你的具体应用环境和需求提供更具体的解决方案建议。
发表于 2024-3-10 10:28:07
非常感谢您的解答!  详情 回复 发表于 2024-3-10 21:23
hsx7882 发表于 2024-3-10 10:28
轻油泵出入口阀门内漏问题主要可能是由于材料选择、阀门设计、安装或使用中的问题造成的。针对你的情况,这 ...
非常感谢您的解答!
发表于 2024-3-10 21:23:27
你可以用零摩擦伸缩球球阀试试,这种球阀适合频繁开关,经常内漏的工况。
发表于 2024-4-26 08:13:43
一个是氢气、一个是轻油,渗透性比较强。
发表于 2024-4-28 08:14:32
一般这些介质都含有杂质,造成阀门不按比不严才导致内漏的。
发表于 2024-4-28 12:38:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080922 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
