[原创] 油品计量及分析
317 |2
跳转到指定楼层
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
简介--1.油品计量:   主要式通过不同的流量仪表(涡轮流量计、质量流量计、刮板流量计、转子流量计、超声流量计、靶式流量计等)对油品进行流量计量,然后增加其它温度压力密度仪表进行修正和补偿,达到更高的计量精度,满足国内国际计量贸易规则。另外系统配置体积管(活塞式、球式)、水标系统对流量计进行在线校正。 2.管道油品的监控    目前有通过在线密度计、光学分析对油品的密度进行监控,实现切油的目的。但由于客观因素,在密度发生变化时,数据是一个缓慢的曲线,混油是有少变多,因此有一段油是所谓的杂油,被回收到杂油罐内进行后期的处理。随着技术的发展,也出现了其它的一些分析仪表(如粘度计等),安装在分析小屋内,与其它仪表同时对管道内油品进行检测,从而提高生产效能。 3.计量和分析撬装化    撬装化设备具有占地面积小,设备集中,操作安装方便,利于日常维护等优点,在国内及国外运行较为广泛。将管道、阀门、仪表、电气、控制柜等集成在一个钢架底座或箱体内。实现截断、计量、压力控制、组分分析等功能。 4.样品在线分析    撬装设备带有在线分析功能,实时对样品进行分析。也可以通过取样口取样,在实验室 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2024-3-5 21:46:19
上一篇:钛镍锆管件法兰管道
下一篇:PCD法兰是什么样的?采用哪种标准?
当前内容由会员用户名 lijie2007521 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
sopoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IPInvalid
简介--油品计量主要是用各种流量仪表来测量油品流量,并用温度压力密度仪表进行修正补偿以提高精度。油品监控通过在线密度计、光学分析等技术对油品密度进行监控。计量和分析设备撬装化是把相关设备集中在一起,方便操作和 ...-登录查看全文
发表于 2024-3-5 21:57:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062308 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
