[讨论] 工业硅粉袋处置
2.5K |8
各位前辈们,咨询一下,采购的工业硅粉是吨包形式的,这些袋子后续都是如何处理的?
这里说的处理不是外卖的意思,是带有硅粉的吨包如何处理干净,免得污染环境,搞的四处都是硅粉?
发表于 2024-2-26 16:08:43
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 青青河边草_YBAS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海阔天空找VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化生产技术人员】
工业硅粉袋的处理要注重环保和资源回收。处理这类袋子的方法有几种:
1. **清洁回收**:首先,尽可能地将袋内的硅粉清空,可以使用工业吸尘器或是其他机械设备来完成这一步。清洁后的袋子,如果完好无损,可以考虑回收再利用。
2. **专业处理公司**:有些公司专门处理此类工业废料。他们拥有专业的设备和技术,能有效地清除袋内残留的硅粉,同时也会对这些吨包袋进行回收或是安全处置。
3. **焚烧**:对于无法清洁或回收的袋子,可以考虑焚烧处理。但这需要在符合环保标准的设施中进行,以减少对环境的污染。
4. **填埋**:作为最后的选择,如果上述方法都不可行,可以考虑将这些袋子送往合规的填埋场进行填埋。但这并不是一个环保的选择,因为它可能会长期占用土地资源且存在污染风险。
无论选择哪种处理方式,都应确保遵守当地的环保法规和标准,尽量减少对环境的影响。在处理之前,可以咨询相关环保机构或专业公司,获取更具体的指导和帮助。
发表于 2024-2-26 16:21:44
目前主要方法是:清洗、粉碎、填埋。
或者问问附近废品收购站。
发表于 2024-2-26 18:39:44
1. **清洁回收**:首先,尽可能地 ...
感谢回复,谢谢。
目前我们是当做废品给废品站回收的。但是在等待回收的过程这段时间,一旦起风了,就把硅粉刮的四处都是。
发表于 2024-2-27 08:00:10
智者明 发表于 2024-2-26 18:39
目前主要方法是:清洗、粉碎、填埋。
或者问问附近废品收购站。
嗯嗯,我们目前也是给废品站回收的,不过没有进行清洗之类的处理,所以在刮风天四处都是硅粉。下雨天四处都是黑水,因为是露天存放的。
发表于 2024-2-27 08:01:59
可以用彩钢板建一小暂存库,遮风避雨,否则污染周边工作环境,影响工人身体健康。  详情 回复 发表于 2024-2-27 10:30
参与人数 1财富 +20 收起 理由
智者明 + 20 深入讨论
青青河边草_YBAS 发表于 2024-2-27 08:01
嗯嗯,我们目前也是给废品站回收的,不过没有进行清洗之类的处理,所以在刮风天四处都是硅粉。下雨天四处 ...
发表于 2024-2-27 10:30:24
感谢回复,目前就是这么做的。暂时的办法,后续要彻底解决的。
发表于 2024-2-27 13:21:35
发表于 2024-2-27 13:21:53
参与人数 1财富 +30 收起 理由
智者明 + 30 支持
我们再硅粉库 制作了一个单独的吊具,对硅粉戴进行敲打,收集里面的残余硅粉,然后进行捆扎堆放 这个要结合你们现场的情况,
发表于 2024-3-2 10:50:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063757 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
