[推荐] 各种液位开关的优缺点及技术指标
597 |1
已绑手机   本周期:2050.6分   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)
浮球液位开关
优点:浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。浮子悬臂角限位设计,防止浮子垂直。浮球液位开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器。它比一般机械开关速度快、工作寿命长;与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,一只产品可以实现多点控制。易于维护。广泛使用于造船、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理、电工、染料工业、油压机械等方面。
缺点:浮球开关是简单的被动器件,并且不具有自检查功能,因此建议对其进行定期检查与维护。浮球或浮筒物位计是活动部件,因此用在更浓或黏稠液体中时会被弄脏。测量精度较差,黏度<0.8mpa*s时不能工作。对容器内压力、密度、介电常数有要求、安装需停产、清罐、开孔、动火。
技术指标:最大电缆长度:30m工作温度:标准型:0~80℃中温型:0~120℃环境温度:-40~70℃工作压力:常压介质密度:≥0.6g/cm触点容量:220VAC 10A 电气接口:M20*1.5防护等级:IP65过程连接:HG20592~20635-97 DN100以上,其他法兰标准(如GB、JB/T、HGJ、ANSI、DIN等)接液材质:不锈钢。
音叉液位开关
优点:振动音叉开关能真正地免受流量、气泡、湍流、泡沫、振动、固体含量、沾敷、液体特性以及产品变化的影响。并且不需要校准,只需要经历最短的安装过程便能完成安装。无活动零件或缝隙真正实现免维护。强大的自检查与诊断功能保证了高低物位测量的高可靠性,某些型号的物位计甚至可以在出现故障之前,绘出性能曲线和发送故障趋势信号。
缺点:音叉开关不适合用于非常粘的介质。导致叉子被连接在一起的叉间物料堆积,将干扰物位检测。
技术指标:电源:DC12V~24V,AC220  功率消耗:1W3、振动频率:200Hz4、输出:NPN型、晶体管输出、最大30V、100mA(过压和过流有可能烧坏)材质:316不锈钢 防护:IP68 最大压力:1MPa 密度:液体≥0.8克/立方厘米  粉料≥0.2克/立方厘米  液体粘度:最高1000㎡/s   检测时间:输出动作(停振)0.5秒输出关闭(起振)3秒  工作温度:
发表于 2024-2-11 14:01:44
中原人VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
新年好,感谢信息共享!
发表于 2024-2-12 01:18:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049157 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
