[求助] 有几种氢?
2.5K |16
有没有懂的前辈给我科普一下,感谢!
发表于 2024-1-28 14:06:32
当前内容由会员用户名 Agelxx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zlc2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备防腐技术人员】
氢有三种同位素:氢(Protium)、氘(Deuterium)和氚(Tritium)。氢的原子核只有一个质子,氘的原子核有一个质子和一个中子,氚的原子核有一个质子和两个中子。氚是放射性的,其他两种是稳定的。
发表于 2024-1-28 14:16:50
timwangwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
B。甲基上的氢、邻位氢和间位氢
发表于 2024-1-29 07:33:30
zlc2007 发表于 2024-1-28 14:16
氢有三种同位素:氢(Protium)、氘(Deuterium)和氚(Tritium)。氢的原子核只有一个质子,氘的原子核有 ...
您可能没搞清楚  化学环境不同的氢原子的概念,您所说的是从同位素概念上的区别,其实氢的三种同位素的化学性质是相同的,只是核物理的性质有差别。
您的基础有机化学还不到位,或者说已经还给老师了。
从一个较为简单的判据来判断,即通过核磁共振谱的主要峰的情况判断,出现几组峰,就是有几种不同性质的氢,核磁共振谱的氢的峰的不同位置,也叫化学位移,也就是这个意思。
发表于 2024-1-29 09:05:06
2 楼的回复答案是正确的,这要通过这组不同的取代苯是的氢原子的化学反应性质特点来判断:
1.  两个邻位甲基上的氢,是相同的反应性质;
2.  对于苯环上的氢,在化学反应的特性上,最明显的就是在取代反应时,取代基的定位效应,与甲基邻位和间位(或另一个甲基的对位,但通常不会这样讲)的取代反应性质是不同的,在产率上有明显的区别;
这样邻二甲苯就可以有三种不同化学性质的氢,即甲基的氢、苯环上邻位的氢、苯环上对位的氢三种。
其他几个则是如下情况:A——5 种;C——4 种;D——2 种
发表于 2024-1-29 09:17:52
zhy809078VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
应该是A:苯环上的CH中的氢、乙基中的CH2中的氢及CH3中的氢
发表于 2024-1-29 09:25:19
1.  两个邻位甲 ...
A就是乙基上两种,乙基两个邻位一种、两个间位一种、一个对位一种,是这个意思吗?
发表于 2024-1-30 08:30:03
是这样的。
是要通过碳原子上所连接的氢的化学性质的差别进行区分。
发表于 2024-1-30 09:11:33
qugd 发表于 2024-1-29 09:05
您可能没搞清楚  化学环境不同的氢原子的概念,您所说的是从同位素概念上的区别,其实氢的三种同位素的化 ...
正氢(orthohydrogen),也称为正氢,是一种化学物质。在氢分子(H₂)内部,两个氢原子核的自旋方向相同,这种排列方式即为正氢。正氢的原子核自旋方向相同,因此它的电子排布遵循特殊的轨道对称性。正氢的英文名称“orthohydrogen”来源于希腊语,意味着“正确的氢”。
正氢的物理性质与仲氢略有差别,但在化学性质上完全相同。正氢和仲氢可以通过加热或降低压力的方式相互转换,这个过程被称为正-仲态转化。在正常条件下,氢气主要由正氢组成,但在较低的温度下,氢气的主要成分会逐渐转变为仲氢。例如,在常温下,氢气约含有75%的正氢和25%的仲氢。
正氢的熔点是-259.07℃,沸点是-252.59℃。它在-73℃时的比热容为1.51J/(kg·℃)。此外,正氢的一个显著特点是其磁矩为质子磁矩的两倍,这使得它在外加磁场中的行为与其他类型的氢化合物相似
发表于 2024-1-31 09:06:30
wdh2010 发表于 2024-1-31 09:06
正氢(orthohydrogen),也称为正氢,是一种化学物质。在氢分子(H₂)内部,两个氢原子核的自旋方 ...
您大约没有真正理解有机化合物中的,特别是一些带有取代基的芳烃的氢的化学性质,就抄了点低温下氢的物理性质来回复了。您没有真正明白芳环上的氢及取代基上的氢的化学性质的真正含义。
正氢和仲氢的区别我很清楚,我的同班同学就在西昌卫星发射基地,他们工作就是给火箭提供液氢的。
发表于 2024-2-1 11:46:43
qugd 发表于 2024-2-1 11:46
您大约没有真正理解有机化合物中的,特别是一些带有取代基的芳烃的氢的化学性质,就抄了点低温下氢的物理 ...
哦!我是支持你的,是帮同位素的朋友,不要误入歧途。
发表于 2024-2-1 14:46:35
需要代做什么顺控?
发表于 2024-6-14 09:57:05
zfy青春飞扬VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
A
发表于 2024-6-15 15:57:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092285 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
